Réglage de hauteur de la bulle sur mt09 tracer 2017
Ce week-end j.ai déposé la bulle haute Yamina pour voir ce qu.il se passait derrière car Ella un peu de jeu.
J.ai beau serrer un max la molette de blocage côté embrayage rien n’y fait la partie coulissante à un jeu d.environ 1 cm de haut en bas.
Côté frein en revanche aucun jeu.J’ignore si c’est normal mais en regardant de plus près les platines dans lesquelles coulissent les molettes une fois desserrées sont différentes à gauche et à droite …
Un avis sur la question ?
ND80000- Débutant du forum
Re: Réglage de hauteur de la bulle sur mt09 tracer 2017
il y a un post la dessus ça te coute 5 € a décathlon et ça ne bouge plus tu vire ces merde en boules d'origine et tu les remplace par des serre selle de velo c'est sympa pratique et de couleur et ça ne bouge plus
ça a tenu 5 ans sur la mienne
je cherche le post
je trouve plus le poste mais tu achète ça et tu ne te serts que du collier de serrage
https://www.decathlon.be/fr/p/serrage-rapide-pour-collier-de-selle-50-mm/_/R-p-181
https://www.mt09.net/t5203-ras-le-bol-des-vis-de-reglage-de-hauteur-de-bulle-qui-se-devissent
voilà trouvé
je cherche le post
voilà trouvé
olivierzx et ND80000 aiment ce message
iron man a écrit:il y a un post la dessus ça te coute 5 € a décathlon et ça ne bouge plus tu vire ces merde en boules d'origine et tu les remplace par des serre selle de velo c'est sympa pratique et de couleur et ça ne bouge plus
je cherche le post
voilà trouvé
Toujours dispo et une mémoire incroyable
Chapeau l’homme de fer !
J’ai suivi le iron conseil et monté les manettes de serrage Décath sans aucune difficulté.
En attendant ma bulle basse en commande depuis 8 semaines (!) je vais remonter ma bulle haute en l’écartant et redressant un peu du support mobile pour voir si je gagne une petite protection supplémentaire.
» Ras le bol des vis de réglage de hauteur de bulle qui se dévissent
» vis gauche de reglage hauteur bulle qui se devisse
» Mais où est donc passé le réglage de la hauteur des codes sur mod. 2017 ?
» info hauteur tracer 2017
» info sur réglage fourche MT09 2017
