bruit suspect embrayage
+4
maneki
8 participants
bruit suspect embrayage  Empty bruit suspect embrayage
Message par maneki Mar 26 Mai 2015 - 19:36
Salut tous le monde,
voila j'ai un soucis quand ma moto est froide et après quelque 100 aine de mètres et que je suis à l'arrêt et que je redémarre en j'ai un bruit très bizarre qui vient je pense de l'embrayage comme si j'avais 2 truc en métal qui s'entrechoquai. j'ai déjà eu ça 3 fois et ça me fait un peut peur :/
si vous avez des idée sur l'origine du problème, j'ai pas envie de faire 100km aller retour pour une connerie chez mon concessionnaire
maneki
bruit suspect embrayage  Empty Re: bruit suspect embrayage
Message par JKAY57 Mar 26 Mai 2015 - 19:58
C'est ton tendeur de distribution je pense, par contre il y a déja un topic d'ouvert donc je te conseille d'aller le lire pour voir si tu y retrouves ce que tu décris Wink
Je déplace ton post après.
Message par Pifou Mer 27 Mai 2015 - 20:41
je m'étais un peu alarmé moi aussi pour ce bruit bizarre lorsque l'on passe la première (moteur froid).
Ce fameux bruit de 2 trucs en métal genre klong klong alors que normalement lorsque l'on passe une vitesse, un seul klong se fait entendre. Ce bruit ne s'entend pas quand le moteur a déjà tourné.
La réponse de mon mécano m'a plus que convaincu (avec preuve à l'appui) : Moteur froid, le starter augmente le régime moteur à 2000 tr/mn environ ; Quand on passe la 1 ère, si on appuie doucement sur le sélecteur on obtient le double bruit. A chaud, le régime moteur est plus bas, pas de problème.
Pour palier à ce problème, il faut appuyer franchement sur le sélecteur (un bon coup sec).
Mon mécano a reproduit ce fameux bruit en tournant légèrement la poignée des gaz pour augmenter le régime moteur et a enclenché la première doucement......
Pour mon cas, rien à voir avec le tendeur de distribution.......
A +
Message par ph1prevot Mer 27 Mai 2015 - 21:07
Donner quelques coups de gaz débrayé au point mort avant de passer la 1ère permet d'aider à décoller l'embrayage et évite ou atténue le "clong" à froid.
Message par maneki Mer 27 Mai 2015 - 21:29
le truc c'est que j'ai ce bruit quand je lâche l'embrayage en fait au moment ou je commence a accélérer.
c'est peut etre juste une connerie
maneki
Message par Pifou Mer 27 Mai 2015 - 22:57
ph1prevot a écrit:Donner quelques coups de gaz débrayé au point mort avant de passer la 1ère permet d'aider à décoller l'embrayage et évite ou atténue le "clong" à froid.
bruit suspect embrayage  2915907927 Je ne savais pas ; à essayer !!!
Merci. bruit suspect embrayage  1719152086
Message par pimaz Jeu 28 Mai 2015 - 20:23
J'ai eu le même bruit à deus reprises en démarrant au feu moteur froid. C'est un bruit caractéristique de l'embrayage que je n'avais pas entendu depuis l'embrayage à sec de ma Ducati...
Je ne l'ai plus entendu depuis.... Surprised
pimaz
pimaz
Message par maneki Jeu 28 Mai 2015 - 21:40
Merci bien pour les retours Smile
maneki
Message par Pifou Jeu 28 Mai 2015 - 22:48
Ca marche très bien !!! Pas de klong même à froid !!!! bruit suspect embrayage  1719152086 bruit suspect embrayage  26822046
Message par pegase22 Ven 29 Mai 2015 - 9:13
pas moi scratch , je m'y prends mal ou quoi
V....
Message par freejuga Ven 29 Mai 2015 - 9:15
Moi sur la mienne c'est un bruit quand elle est chaude que j'ai (la moto heim Exclamation ), des bruits de frottements dans l'embrayage par contre dès que j'embraye plus aucun bruit, j'en parlerais à la révision des 1000km qui va être dans 200km maintenant...
Message par pegase22 Ven 29 Mai 2015 - 9:24
freejuga a écrit:Moi sur la mienne c'est un bruit à chaud que j'ai, des bruits de frottements dans l'embrayage dès que j'embraye par contre plus aucun bruit, je parlerais à la révision des 1000km qui va être dans 200km maintenant...
bjr,
C'est normal, je l'ai aussi cette différence de bruit (à chaud comme à froid) lorsque que l'on actionne le levier d'embrayage. C'est dû au fonctionnement des disques....t'inquiète pas !....pis c'est vraiment minime, et je pense déjà évoqué sur le fofo !
V......
Message par dirimant Ven 29 Mai 2015 - 9:37
Oui, tout le monde a ce bruit qui vient de la cloche d'embrayage. Chaude ou froide, cela ne change rien.
En revanche, il ne faut pas confondre ce bruit "normal" (au sens où tout le monde l'a) avec celui de la chaîne de distribution qui peut frotter lorsque le tendeur fait mal son boulot. Car ce bruit de crécelle est anormal (au sens où tout le monde ne l'a pas) même si cette anormalité est malheureusement assez répandue du fait d'un défaut de conception des pièces que Yamaha a manifestement du mal à résoudre...
Message par freejuga Ven 29 Mai 2015 - 20:43
ah ok merci pour l info!
