Bruit moteur suspect (Je sais, normal chez Yam, mais la je trouve ça bizarre)
Nico06
Hello
Ayant vue plusieurs sujet concernant les bruits de moteur, je viens apporter ma pierre à l’édifice
Plus sérieusement, j'ai une mt09 de 2014 avec 35 000km depuis 1 mois maintenant, et j'aurais une question concernant un bruit (comme un petit claquement rapide) qui enfaite, apparait et disparait quand il veux, il ne dépend pas du moteur à froid, à chaud ou autre, juste parfois il est là pendant un instant, parfois non, que ça soit quand je roule normal, fort, ou autre (je sais qu'elle fait un claquement quand je suis en neutre, ça c'est normal de chez yam je pense, mais là ça en es un autre). J'ai pris en vidéo la dernière fois en ayant l’embrayage enclenché pour pas qu'il y es le bruit du claquement neutre en plus du pot et de l'autre bruit, et vous pouvez l'entendre. d'ailleurs quand je change de coté pour faire écouter le bruit (à 15 secondes), le bruit disparait d'un coup, sans que je n'ai rien touché (pour vous montrer en plus le coté ça viens et s'en va comme ça veux). Donc voilà si jamais vous avez une idée de ce que ça pourrais être, ou bien me dire qu'il s'agit d'un bruit normal et tout, je veux bien (j'ai demandé vite fais à un pote mécano bon de voiture mais motard, et il m'a dit peut être le jeux de soupapes, ou tendeur )
merci d'avance
le vidéo : https://youtu.be/UxnOZ2jh1rk
merci d'avance
Nico06- Nouveau membre
Re: Bruit moteur suspect (Je sais, normal chez Yam, mais la je trouve ça bizarre)
Bah dès qu'on entend un bruit comme celui-ci, on pense tous au tendeur de chaîne de distribution.
Méthode tournevis-oreille sur le tendeur pour essayer de valider.
Pour le jeu au soupapes, d'après ce que j'ai lu, la mob ne tourne pas rond s'il y a un vrai problème.
Et si les soupapes claquaient des dents comme ça, il y aurait un vrai problème
ool60 aime ce message
le jeu au soupapes : oui possible , le tendeur est "bien plus bruyant" , mais ca peut etre le debut avec 35000 km c'est une piste a ne pas négligé ..
Je checkerais la méthode tournevis-oreille mais sinon je dirais soupapes peut être. Dans tous les cas merci pour vos réponses
Jéjémoto aime ce message
Un jeu excessif aux soupapes s'entend surtout à froid , et ne varie pas d'un instant à l'autre
J'ai eu le modèle 2014 , et j'ai eu ce bruit aléatoire : quand je suis allé chez le concess' , bien sûr il avait disparu
Comme il était notoire qu'il y avait un problème avec le tendeur de chaîne de distribution , il me fut changé sous garantie : ensuite plus jamais de bruit de crécelle !
Nico06 aime ce message
Même combat pour moi, sur une 2013 que j'ai depuis deux ans, elle a 31000km (à priori tendeur changé en 2017 à 14000 km) depuis 2 ou 3 semaines, elle le fait aléatoirement plus ou moins fort selon les fois...je suis deg'. j'ai fait ma vidange moteur il y a peu, cela peut il avoir un rapport? J'ai mis de la semi Synthèse Motul que m'a vendu YAM
Je vois sur le forum que tout le monde change systématiquement le tendeur, . Un nettoyage et une bonne lubrification ne ferait elles pas l'affaire?
YAM m'a annoncé en gros pour 200 balles de pièces et 60 de MO
VinSouye- Nouveau membre
Apres avoir écouter avec mon casque sur les oreilles , le petit cliquetis que j'entend ,je dirais a coup sur la chaine de distri , c'est vraiment bien audible au casque
Bonjour ! Perso j'entends un bruit de tendeur. D'ailleurs moi c'est la deuxième fois que je le change. Première fois à 2x xxxkms deuxième à 4x xxx...
Fudgi972- Nouveau membre
C'est super quand on pose des problèmes et qu'on disparait !!!!............Alors le problème c’était quoi ????
ool60- Membre régulier du forum
» bruit suspect
» Bruit moteur anormal à froid
» bruit bizarre
» petite question sur bruit moteur
» Bruit de crécelle ou d'abeilles du coté boite ou moteur, c'est quoi ?
» bruit bizarre
