Votre avis sur un spoiler pour la bulle svp !
+36
Mozzer
Fred54
Apollo1
patrice55
Dukaki
Ozonedid
Vincent Z
otovon
seb7827
Neurrate
siiiqup
ericfrom
diasmas
boni
pym94
peuillot
Charly58
christiangob
Yamamat
Jepenchedoncjesuis
jimvit
Aurora9
JEAN-LUC
Tilk
Trace(r) la route
FAUCON88
Joebarteam77
40 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Votre avis sur un spoiler pour la bulle svp !
Je suis un peu en train de regarder pour savoir si je choisi le système a une pince ou deux.
Patrice tu peux envoyer le lien du modèle que tu as commander pour éviter que je commande le même.
Zeltron a écrit:Je suis un peu en train de regarder pour savoir si je choisi le système a une pince ou deux.
C'est le modèle B small transparent.
Finalement je viens de m'apercevoir qu'il y a deux leviers de blocages des crans côté bulle mais côté visière je ne comprends pas le système de blocage si il y en a un !
Je te joins le lien:
https://fr.aliexpress.com/item/32961344088.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.1ef35e5blpxFj3&gatewayAdapt=glo2fra
Photo du système de fixation du plexi si l'un d'entre vous peut m'orienter ...
la grosse vis que l'on voie sur la photo, je ne sais pas quoi à cela sert ?
mais sur la mienne, elles sont dans la même position que sur la photo.
MAIS, sur les pinces qui servent à la maintenir sur la bulle, sur ma visière, il y a
2 vis ( 2 de chaque côté) mais on ne dirait pas des vis car elles sont dans le plastique
et la subtilité c'est qu'elles se vissent par l'intérieur, en fait avec la visière ils ont fournie
un clef Allen qui sert à visser ces 4 vis, il suffit de la mettre dans le trou des vis , normalement
cela accroche et de visser, pas trop fort chez moi, (cela écrase le gros morceau de plastique sur le plexiglass) j'ai mis pas mal de temps à trouver le truc des vis qui se vissent par l'intérieur des vis !!!
j'espère que j'ai été clair
Apollo1- Bon posteur sur le forum
c'est le modèle que j'ai dans mon panier et c'est celui avec lequel j'hésite avec celui de Fred.
ET oui j'ai vu sur plusieurs photos que ce levier n'est pas toujours dans la même position mais c'est pas ca qui va t'aider.
Du coup Apollo ca résoudrait son problème de serrage. Tiens moi au courant Patrice si ca marche sinon je commanderai celui de Fred.
Apollo1 a écrit:la grosse vis que l'on voie sur la photo, je ne sais pas quoi à cela sert ?
Oui j'ai bien le même montage des 2 vis qui pincent la bulle, tu parles de celles sur la photo
C'est le blocage de la visière en elle même qui me pose problème, voilà la photo
Zeltron a écrit: c'est le modèle que j'ai dans mon panier et c'est celui avec lequel j'hésite avec celui de Fred.
Disons que pour l'instant à défaut de solution je déconseille...
J'en est commandé un autre mais dans le même style je te dirai
À la suite d'un changement de casque, je ne supporte plus le bruit de ma bulle de T9gt.
Le comble est que j'ai un casque plus silencieux que mon précédent et que je roule avec des bouchons d'oreilles...
Je me suis commandé un spoiler puig pour "voir" si cela atténue le bruit qui me gêne, je ferai un petit retour sur ce fil.
Ps: c'est un crève cœur pour moi car je trouve ça hyper moche
Renard Bleu- Membre régulier du forum
Patrice j'ai reçu la mienne et pour le réglage et serrage de mon coté sur la première photo ca doit être positionné en verticale
Et sur celle ci c'est l'espèce de loquet que tu tourne a droite ou gauche pour verrouiller
Pour le moment pas encore essayé pas eu le temps de voir si ca bouge mais ca a l'air de ne pas vouloir le faire. Par contre ce que je regrette c'est que la fixation au niveau de la bulle bah c'est du plastique donc quand tu serre faut pas le faire comme un bourrin car le plastique se déforme ca serre pas plus, faut trouver le bon équilibre mais c'est comme ca quelle que soit la marque seul le spoiler avec une seule pince centrale sont métallique.
Pour Renard je pense comme toi mais de mon coté c'est uniquement pour le duo pour ma femme que j'essaye, en solo ma bulle convient très bien.
Zeltron a écrit:Patrice j'ai reçu la mienne et pour le réglage et serrage de mon coté sur la première photo ca doit être positionné en verticale
Bingo pour la première photo, je viens d'essayer et effectivement ça bloque bien la visière, je n'avais pas osé y toucher de peur de casser quelque chose....je ne comprends toujours pas la cinétique mais ça semble fonctionnel !
Je ferai des essais sur route dès que possible et reviendrai ici pour un compte rendu.
Merci pour ton aide Zeltron !
De rien mais c'est vrai que ce n'est pas évident il y a pas de notice.
J'ai installé un déflecteur puig sur ma bulle de T9gt.
Je suis ravi du résultat, mon casque est devenu silencieux. Le déflecteur créé un îlot de tranquillité. Un super achat !
Renard Bleu aime ce message
Je te fais ça demain.
Bon, c'est moche... Mais moins qu'une grosse bulle selon mes goûts... Ma seule petite inquietude concerne la bulle d'origine qui du coup travaille davantage à cause du déflecteur
Oui, c'est ce que je me dis aussi : Est-ce que ça force sur les fixations de la bulle d'origine, surtout quand tu roules, avec la force du vent qui pousse sur tout le système.Renard Bleu a écrit:Je te fais ça demain.
Après, du moment que ça n'apporte que du positif, du confort de roulage pour soi, je me fiche que ça soit moche ou pas.
Du moment que ça convienne bien, c'est l'essentiel.
D'ailleurs si on faisait un concours de beauté de brêles, pas sûr que la Tracy soit primée !
Difficile de dire si ça force, visuellement on voit bien que ça crée une contrainte sur la bulle qui a tendance à avoir un petit mouvement de balancier quand on roule assez vite...
La position du spoiler joue aussi un rôle, le truc est bien fichu et se règle sur plusieurs positions... Je n'ai pas encore exploré toutes les possibilités.
Quant au look je suis comme toi, j'y suis peu sensible... Team gros top case
Petite photo, je trouve qu'en vrai ça passe mieux que sur la photo
Petit retour, je l'avais installer pour ma femme qui dépasse derrière moi, donc positif pour elle par contre pour moi j'ai plus de bruit , mais bon suis pas trop souvent en duo donc ca me gène pas. Et de mon coté pas trop de mouvement de la bulle car en duo c'est ballade ballade et pas d'autobeurk.
Plus de bruit ! C'est dingue.
C'est vraiment complexe les histoires de bruits aérodynamiques... Rien n'est garanti à l'avance
Cool ! Tu en est satisfait c'est ce qu'il fautRenard Bleu a écrit:Plus de bruit ! C'est dingue.
Par contre j'ai vu que pour ce modèle, il faut percer la bulle d'origine.....
Ce qui m'inquiète le plus ce sont les vis de fixation, en plastique elles vont pas tenir.
Le Lexan tiendra la charge, j'ai atteint des vitesses inavouables (en plus face au vent) avec des grandes bulles et jamais eu de souci.
Mais j'ai des vis en acier.
Sympa les photos.
Elles permettent de mieux se rendre compte du positionnement sur la bulle.
Je ne trouve pas non plus que ce soit si moche que ça. Après, c'est selon l'avis de chacun.
Du coup, je vais me pencher un peu sur ce déflecteur, qui doit être bien agréable pour la conduite.
Zeltron a écrit:
Et non Taz j'ai la même que Apollo1 pas besoin de percer la bulle.
Hello ami Zeltron. Je parlais de perçage éventuel de la bulle (ce qui n'est pas à mon avis souhaitable) car j'avais vu ce modèle de chez PUIG, avec perçage.
https://ixtem-moto.com/Spoiler-universel-multi-reglable-Puig-20763-(300x130mm)-2.0-avec-percage_p177111.html
Oui il y a deux modèles, un que l'on perce et l'autre ou tu a 4 petites vis a serrer.
Moi j'ai pris celui ci pour le prix j'avais rien a perdre comparer au puig.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005315019201.html
Tu as celui-ci sans perçage
Retour d'un magnifique périple en Espagne, de 2000 Km. Départ de Montpellier jusqu'à San Sébastian (ville splendide) en passant par le désert des Bardenas.
Pour l'occasion j'avais installé le spoiler Givi. Résultat remarquable : par ex à l'aller Montpellier/Toulouse par l'autoroute, visière ouverte tout le long; idem au retour Bordeaux/Montpellier. Pas un courant d'air, pas un moustique sur le visage.
Et ma passagère a vraiment apprécié aussi. Cher mais très bon produit, comme souvent Givi.
Bonne route à tous. (je pense qu'il y a deux fois la même photo )
je le recommande.
je le recommande.
Mozzer- Débutant du forum
ça m'intéresse merci ! c'est sur la bulle d'origine ?
Tracer 900 52- Membre régulier du forum
Oh la belle rouge !
Beau matos que ce spoiler.
Je vois que tu as une selle refaite avec les bordures en rouge. Aurais-tu la gentillesse, stp, de poster 1 ou 2 de ta selle, pour voir ce que cela donne.
En effet, fin mai je monte à Montpellier pour une selle confort chez l'artisan Sellerie Concept.
J''hésite entre soit les bordures en rouge, soit les surpiqures (préférence pour ces dernières, si c'est possible techniquement).
» Mon avis sur la bulle haute Yamaha pour Tracer 900 GT 2018
» Bulle Ermax pour la MT-09 Tracer
» serviette YAMAHA pour votre bécane (existe en ROUGE, pour qui vous savez.....)
» A votre avis !!
» A votre avis !!
Page 4 sur 5
