-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
SHAD 3P System
+14
Lapurée
KraV'
Joebarteam77
dodo87
Jewom
Spitfire87
Trisp57
Jepenchedoncjesuis
Ikasawak
Pflo
fanfan
18 participants
SHAD 3P System - Page 3 Empty Re: SHAD 3P System
Message par Jepenchedoncjesuis Mer 1 Avr 2015 - 22:41
Pas encore fait, mais bientôt.
Au vu des pdf de montage, pour moi ça passe.
Tu rajoutes ou tu enlèves une rondelle, ça devrait pas être plus complexe.
Jepenchedoncjesuis
Message par Jepenchedoncjesuis Sam 18 Avr 2015 - 19:59
Ça y est, sh36 montées en cohabitation avec le support topcase Givi, ça passe.
Il y a juste sur la fixation à l'arrière où la grosse "rondelle" ne passe pas, mais en mettant moins long ça le fait sans problème.
À voir en utilisation, les valises ont l'air près des cales pieds arrières.
Je ferai un retour pour les voyageurs avec sds.
Photos demain quand il fera jour.
Jepenchedoncjesuis
Jepenchedoncjesuis
Message par Monsieur Marty Dim 19 Avr 2015 - 12:35
Impeccable, je reste à l'écoute!
Monsieur Marty
Monsieur Marty
Message par Jepenchedoncjesuis Lun 20 Avr 2015 - 13:09
Bon avec un peu de retard, balade hier avec ma copine.
Pas de soucis au niveau des pieds, même position que sans les valises pour elle.
Pour ma part, pas gêner par le poids en plus etc. En même temps mode balade, normal avec passager et bagages.
Et cohabitation givi/shad, ça le fait, il faudra juste 2 grosses rondelles pour compenser la fixation arrière.
SHAD 3P System - Page 3 Test310
SHAD 3P System - Page 3 Test410
SHAD 3P System - Page 3 Test210
SHAD 3P System - Page 3 Test10
SHAD 3P System - Page 3 Test610
SHAD 3P System - Page 3 Test510
Jepenchedoncjesuis
Jepenchedoncjesuis
Message par benjifast Lun 20 Avr 2015 - 13:43
Hello à tous,
Je pense acheter le tout: Valises latérales et top case Shad.
Quelqu'un à un bon plan sur un site par internet?
Merci d'avance !
Benj
benjifast
benjifast
Message par Pflo Mar 21 Avr 2015 - 23:08
Bon, ben, finalement mon top case Shad est installé sur son support et avec les supports de valises Shad.
Mais cela ne s'est pas fait sans difficulté car l'écartement entre les 2 supports de valise n'était pas bon et il n'était pas possible de mettre une platine de top case.
Après avoir tenté de mettre une platine plus grande, mis des rondelles, enlevé des rondelles, mis d'abord le support de valises puis le support de top case, puis l'inverse, finalement décision a été prise de garder du coté du passager les entretoises plus deux rondelles et de couper en deux les entretoises arrières en mettant une moitié entre la moto et le support de top case et l'autre moitié entre le support de top case et le support de valises et en remplaçant à l'arrière les vis fournies par des vis plus longues (c'est compliqué mon explication, non ? Demain, j'essaierai de faire des photos du montage).
Bref, j'ai enfin une moto prête pour la grande balade de début mai..
Merci à Kevin et Alain de Yam Service, à Jérôme pour le temps passé et à Eléphant pour l'idée de placer d'abord la platine du top case sur les deux parties du support avant d'essayer de monter ce support sur la moto (ça nous a bien simplifié les choses).
Par contre je ne remercie pas Shad qui a très mal étudié son montage de top case.
Pflo
Pflo
Message par benjifast Mer 22 Avr 2015 - 14:50
Tu veux dire que les systèmes de fixation de topcase et valises latérales ne sont pas compatibles ou que tu avait déja un topcase et platine de plus petite taille donc tu as du adapté le tout?
benjifast
benjifast
Message par Pflo Mer 22 Avr 2015 - 14:57
J'ai commandé en même temps que ma Tracer le support et les valises 36l Shad ainsi que le support de top case Shad car j'ai un SH37 et un SH42 qui étaient sensés pouvoir être installés sans problème sur le support.
Ok pour les valises, gros problème d'écartement trop important entre les 2 parties du support de top case Shad.
Pflo
Pflo
Message par benjifast Mer 22 Avr 2015 - 15:14
A priori shad le précise bien pour ce support de topcase:
"Fixation compatible seulement avec les top cases Shad SH48/SH49/SH50"
A+
benjifast
benjifast
Message par Pflo Mer 22 Avr 2015 - 22:05
Lorsque j'ai commandé le support de top case, j'avais regardé le site de Shad et j'avais vu que les platines que j'ai sur mes SH37 et SH42 étaient compatibles avec le support.
Mais je ne retrouve pas cette info sur le site.
Ceci dit, une platine Shad plus grande a été commandée mais cela n'a pas résolu le problème.
La seule solution a été de couper les entretoises arrières pour les mettre en 2 parties entre la moto et chacun des supports.
Pflo
Pflo
Message par benjifast Jeu 23 Avr 2015 - 15:28
Pour info j'ai tout commandé:
Support topcase + SH48 + dosseret et support valises laterales + SH36.
En cherchant les meilleurs offres j'arrive à un total de 645€.
Si vous voulez plus d'infos hésiter pas !
A+
Benj
benjifast
benjifast
Message par Jewom Sam 2 Mai 2015 - 20:01
Ikasawak a écrit:
Jewom a écrit:@ Ika : Cool Wink Question con : çà sert à quoi les sacs internes ? Pour tout dire, j'savais même pas que çà existait...
C'est ça:
SHAD 3P System - Page 3 Sacoche-interne-shad-pour-valises-sh36
Si tu pars en vacances ou en week-end à moto et que tu mets des vêtements dans les valises tu vas pas les mettre directement dans les valises mais dans un sacs, c'est plus pratique pour les emporter à la fin du trajet dans la chambre d’hôtel par exemple. N'importe quel sac pourrait faire l'affaire mais celui-ci à l'avantage de reprendre la forme des valises.
Merci pour l'info  SHAD 3P System - Page 3 1719152086
Du coup je me suis laissé tenté : commandés la semaine dernière, récupérés jeudi soir après le taf juste avant la fermeture du magasin.
Pas encore testés, mais çà m'a l'air bien.
Hâte de les essayer !
Jewom
Jewom
Message par Ikasawak Dim 3 Mai 2015 - 15:12
Tu as de la chance. Moi j'ai les sacs, les valises mais toujours pas reçu les supports a une semaine de partir en vacances.
Ikasawak
Ikasawak
Message par Jewom Dim 3 Mai 2015 - 20:53
Ouch, pas cool çà !!
J'ai rien suivi du tout, j'étais persuadé que tu avais déjà tout l'ensemble !
J'espère que çà va le faire et que tu vas les recevoir à temps Wink
Tu pars quand au fait ? Le 11 ? Le 12 ?
Je ne suis pas encore sûr à 100% mais pour le moment je pense partir le 12.
En espérant te voir avec ta Tracer toute équipée Wink
Jewom
Jewom
Message par passepoil Dim 29 Mai 2016 - 11:55
benjifast a écrit:Hello,
A+
Benj
Ah bin cool! T'aurais pas une photo du SH48 monté sur la bécane?
Je viens de découvrir ce post, je viens d'acheter les SH36 carbone avec leurs supports (promo), je les trouvais mieux que les YAm semi-rigides... Je me demandais si le SH48 n'allait pas faire un gros cul à la moto !
J'aimais bien le GVI V47 tech, que j'avais monté sur une autre bécane...
Merki ! Wink
http://arti-web.fr
