Supprimer les supports de valises sans laisser de trous béants!
+5
Bob!
Spitfire87
Taz
Lucky3
9 participants
Bonjour à tous!
Après avoir inondé le web avec mes tutos de bricolage Airsoft, je remets le couvert dans un autre domaine!
Etant un bricoleur compulsif et toujours à l'affût de la moindre amélioration possible sur tout ce que je touche, ma Tracer ne pouvait y échapper! J'ai commencé par virer les protège-mains, là je ne vais pas vous expliquer, il y a déjà un tuto très bien fait sur le forum.
Ce fût donc le tour des supports de valises d'aller encombrer mon garage! Mais que faire pour boucher les trous béants laissés par le démontage de ces appendices aussi disgracieux qu'utiles pour ceux qui veulent voyager! (ce qui ne sera pas mon cas!)
Voilà les trous en question:
En en parlant avec le préparateur VO/VN de la concession, il m'a dépanné d'une chute d'adhésif imitation carbone pour faire un essai. C'était pas trop mal, mais la chute de carbone était vieille, et la colle n'adhérait pas bien en bas des trous, car la surface de contact est trop petite!
J'ai donc commandé sur le Net un rouleau de vinyle imitation carbone (8€ pour 150cm X 50cm, faut pas se priver!) Par contre ce coup ci, je ne me suis pas contenté de déposer un sticker "au fond" du logement dessiné par le moulage du carénage, je l'ai fait remonté sur la cassure jusqu'à affleurer l'extérieur du cache, de manière à obtenir plus de surface de collage. Le nouveau film est très fin, fragile, il faut donc être patient à la pose, j'ai mis 1h30 pour faire les deux côtés!
Une fois la poignée passager retirer pour faciliter la manœuvre, on commence par découper un morceau plus grand que la surface à couvrir, qu'on pointe par endroit avec une spatule de pose:
Une fois toute la surface que l'on veut couvrir collée, on commence à couper au ras du carénage avec une lame de cutter: pas un cutter, juste la lame car cela permet de venir plus facilement couper le morceau bien à ras:
Allez! Un côté de fait, l'autre ne sera qu'une formalité:
Le résultât me plait davantage que mon premier essai:
La moto complète. C'est zouli!
Les limites de la méthode: c'est un film vinyle, très fin! Il faut faire attention de ne pas mettre ses gros doigts boudinés sur la surface recouvrant les trous, je pense qu'on passerait à travers! Vous comprendrez que je n'ai pas tenté, il faudra me croire sur parole!
Lucky3- Membre régulier du forum
Taz- Posteur fréquent du forum
Re: Supprimer les supports de valises sans laisser de trous béants!
Tres classe. Beau boulot. Tu pourrais m indiquer l adresse du site ou tu as acheté ton imitation carbone, j en aurai besoin pour faire un covering de mes valises yamaha , j ai un truc en tête... Merci
Spitfire87- Bon posteur sur le forum
Tu tapes "adhésif carbone" sur eBay, il y en a plein!
Ok, mais parfois entre film adhésif et film adhésifs il y a de grosses différences . Merci quand même .
C'est du vinyle pas cher! Tu verras qu'il y en a du très cher, et du pas cher! Je pense que le plus cher doit être plus résistant!
et au premier coup de soleil
mais bonne initiative !
ça donnes des idées
ça donnes des idées
Bob!- Débutant du forum
Bob! a écrit:et au premier coup de soleil
ça donnes des idées
Oui c'est vrai, c'est la limite du système, c'est sensible à la chaleur! Je cherche du film de meilleure qualité en espérant résoudre le souci!
Moi,j'ai mis des vis alu de couleur bleue de chez pro-bolt et çà và bien.
A+
A+
C'est propre et ça donne des idées, merci pour le partage.
Concernant le point "c'est pas épais et fragile, attention à pas mettre ses gros doigts boudinés sur les trous", peut être que le mettre en 2 épaisseurs pourrait résoudre au moins partiellement le pb.
Genre une sous couche avec une chute du côté des trous avant de poser la partie définitive.
Pas sûr que cela fonctionne, ça se rétracte à la chauffe!
Il y a du film immitation carbone qui ne se rétracte pas ,parque non formable,je pense que çà peut faire l'affaire.
Il y a des angles quand même!
Pas faux,çà doit pas être simple,mais faut faire un essai.
Ou alors utiliser en sous couche quelque chose qui ne se rétracte pas et poser le vinyle en question après, qui lui pourra se rétracter sans laisser apparaître de déformation.
Il y a sans doute matière à truander le vinyle final.
J'ai mis des vis,parque je les avais sous la main,sinon je pensais mettre des bouchons en plastic noir que l'on trouve à casto pour mettre dans les pieds de tabourets où d'autres meubles,ce sont des bouchons de diamétre 30/31 qui se mettre à l'intérieur.
Bonne idée. Un peu comme ce qu'Olivierzx avait proposé dans son post pour cacher les écrous (photo en dernière page) : https://www.mt09.net/t652p90-tuto-realiser-des-tampons-de-protections-fourche-bras-oscillant-pour-16-eur-l-ensemble?highlight=tampons#82138
Non ce ne sont pas les même,il y en a qui se mettre à l'intérieur.
OK.
Dans ce genre ?
Dans ce genre ?
Oui,c'est çà,tu les mets avec un petit coup de macette en caoutchouc et le tour est joué,il faut diamétre 30.
joa- Nouveau membre
good idee ,je suis pas un tres grand voyageur , en plus j ai deja des cavallieres donc les support m en fou un peut ...donc acte ;film commander sur amazon
» Supports valises
» Givi - Supports valises \ top case \ tanklock
» NOTICE MONTAGE SUPPORTS TOP-CASE ET VALISES ORIGINE
» Montage supports Valises Shad Mt-09 Tracer version 2018
» Adaptation des valises HEAVY DUTIES sur les supports de valise latérales d'origine Yamaha
