-28%
229.99 € 318.99 €
Supports valises
MAYAOU
Supports valises Empty Supports valises
Message par MAYAOU Dim 6 Déc 2020 - 6:45
Supports valises Suppor11
Quelqu'un peut-il me dire si ces supports valises vendus pour Tracer 2015-2017 sont compatibles avec une Tracer 2020 ?
Merci d'avance.
MAYAOU
MAYAOU
Supports valises Empty Re: Supports valises
Message par synapse38 Dim 6 Déc 2020 - 10:05
Very Happy
Et non, pas compatible.
Supports de repose-pieds passager différents.
Sur les 2020 il faut absolument le kit Yamaha.
Message par MAYAOU Dim 6 Déc 2020 - 11:13
OK, merci pour la réponse.
MAYAOU
MAYAOU
Message par rackam_le_rouge Dim 6 Déc 2020 - 13:12
Je confirme les propos de Synapse38
Message par Touny Dim 6 Déc 2020 - 17:22
Tu peux les monter et monter les valises mais tu ne pourras pas remettre les cale-pieds passager. Donc si tu veux des valises mais pas de pax c’est bon. (Je roule dans cette configuration car j’aime bien rouler sur la pointe des pieds. Les cale-pieds du passager qui me bloquaient le talon me rendaient dingue).
Éventuellement il faudra caler des entretoises pour compenser la différence d’écartement si ce n’est pas top top pour ne pas forcer sur les valises.
Touny
Touny
Message par MAYAOU Dim 6 Déc 2020 - 17:42
Merci Touny !
C'est exactement ce que je veux faire Supports valises 2411265519
MAYAOU
MAYAOU
MAYAOU
Message par synapse38 Dim 6 Déc 2020 - 18:46
Shocked
J'ai rien compris... alien nage
Message par Touny Dim 6 Déc 2020 - 21:49
synapse38 a écrit:Shocked
😄 tu peux monter les supports valises tech2roo (la photo du début du post) sur un tracer 2019 (2020 doit être pareil), mais tu ne peux pas remettre les repose pieds passager.
Si tu roules que en solo, ça te permet d’avoir des valises et de plus avoir le talon qui tape derrière.
J’ai ces supports sur un tracer GT 2019, et les beaux repose-pieds / supports valise d’origine dans un placard
Touny
Touny
Message par synapse38 Dim 6 Déc 2020 - 22:36
scratch
Le montage se fait alors uniquement avec les 2 vis du haut ?
Euh non... En fait je comprends pas...
Message par MAYAOU Lun 7 Déc 2020 - 5:41
synapse38 a écrit:scratch
La pin up de ton avatar devrait être blonde ! WinkV
MAYAOU
MAYAOU
Message par iron man Lun 7 Déc 2020 - 7:28
Euh... moi non plus je ne vois pas comment ....
Message par Touny Lun 7 Déc 2020 - 10:18
Supports valises 0b4f5310
Désolé la photo est pas folle, mais on voit le support monté sur les 2 vis du cale pieds, sur un GT2019, donc je suppose que c’est bon pour la 2020.
On devine la petite entretoise en alu que j’ai monté entre le cadre et le support pour que l’écartement soit bon.
C’est pas aussi « ajusté » que l’ origine mais ça fait le job pour les valises
J’ai raté quelque chose ou c’était pas la question ?
J’ai monté ce support topblock de tech2roo :
Supports valises Ba907c10
Touny
Touny
Message par synapse38 Lun 7 Déc 2020 - 10:40
Neutral
C'est bien ce que j'avais crû comprendre...
Z'avez pas peur les gars hein... Parce que le support de valise est sensé utiliser le support de repose-pied pour le rigidifier.
Là, ça doit quand même être un peu "flottant".
Pourquoi pas avec des City, mais je ne m'y amuserai pas avec des FJR.
Message par MAYAOU Lun 7 Déc 2020 - 11:33
Merci Touny !
Même pas peur !
MAYAOU
MAYAOU
Message par Touny Lun 7 Déc 2020 - 17:05
Ben non pas peur 😄... le support est en acier et fait une belle épaisseur
, avec des renforts. Il est là pour empêcher le pivot et amortit le bras de levier sur le bas de la valise, le poids ne repose pas totalement dessus.
Après en « empirique », j’ai dû faire dans les 6000kms avec sur tous types de route et pas toujours doucement, et ça n’a pas bougé.
Sûr que si on met 30kg dans chaque valise ça doit quand même être plus compliqué Wink
Touny
Touny
Message par MAYAOU Ven 11 Déc 2020 - 14:42
Pour ceux qui douteraient de la solidité du produit....qualité lourde !
Supports valises Img_5310
MAYAOU
MAYAOU
Touny aime ce message
Message par rackam_le_rouge Ven 11 Déc 2020 - 16:18
Tu trouveras les patins chez GNM car Tech2roo ne les fournit pas  :
https://www.gn-moto.com/4019/-2-caoutchoucs-fixation-inferieur-de-valise-yamaha-1300-fjr-2006-2015.html
Message par MAYAOU Ven 11 Déc 2020 - 16:36
Merci rackam, mais j'utilise les patins des reposes pieds d'origine.
Finalement j'ai opté pour le dernier modèle GT 2020 disponible car il possède l'essentiel des améliorations qui m'intéressent.
Supports valises Tracer10
MAYAOU
MAYAOU
Message par Touny Ven 11 Déc 2020 - 21:20
Du coup tu as du mettre des entretoises ou les valises rentrent nickel ?
Comparé à l’origine c’était un poil moins bien chez moi, mais la liberté du talon n’a pas de prix Very Happy
Touny
Touny
Message par MAYAOU Sam 12 Déc 2020 - 5:41
Touny a écrit:Du coup tu as du mettre des entretoises ou les valises rentrent nickel ?
RAS, ni rondelle ni entretoise, les valises rentrent nickel (il faut mettre un poil de graisse au silicone sur les patins en caoutchoucs).
MAYAOU
MAYAOU
Message par Touny Dim 13 Déc 2020 - 19:11
Cool ! C’est pas un problème de graisse chez moi, les supports sont très légèrement de travers / plus proches du cadre comparé à l’origine (d’où les entretoises).
Content que ça se soit bien passé de ton côté !
Touny
Touny
Supports valises Empty Support valise fjr
Message par Halmi Dim 13 Déc 2020 - 21:50
MAYAOU a écrit:Supports valises Suppor11
Merci d'avance.
Ils ne ressemble pas du tt à ceux vendu par yam non plus ! Ils sont plus longs ceux la .
Il me semble que c'est pour supporter les valise des fjr sur tracer, ceux de Yam ressemble à ça Supports valises Suppor10
Halmi
Halmi
Message par Touny Lun 14 Déc 2020 - 9:18
Vu l’angle entre les points de fixation et le patin, il ne doit pas se fixer au même endroit. À tous les coups celui-ci va derrière les repose-pieds passager, et donc ne permet pas de les virer.
Touny
Touny
Halmi aime ce message
Message par Halmi Lun 14 Déc 2020 - 10:39
Ah oui bien vue ! J'avais pas fait le liens avec supports cale pied
Halmi
Halmi
