Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires.
+11
cloclo
Charly58
Romawo
diasmas
Riseandfall
TAGAVILEX
roginversys
lolo56
Taz
Joebarteam77
15 participants
Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. Empty Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires.
Message par Joebarteam77 Mar 10 Fév 2015 - 10:49
Bon en voulant brancher mes clignotants LED + avant j'ai cherché les prises +12 V après contact car sur la prise située sur le côté droit ne donne aucun signal contrairement à la MT09 roadster. Je pense que c'est donc les prises dédiées au signal de commande pour les poignées chauffantes.
Voici la prise située sur le côté :
Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. Img_2048
Et Voici les 4 prises +12 V après contact qui nous intéressent :
Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. Img_2049
Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. Img_2050
Une est déjà utilisé par la prise allume cigare d'origine, il en reste donc 3.
Les 2 carrés sont repérées en "Terminal 1 et 2" au niveau de la boite à fusible.
Les 2 autres les gris sont repérés en "AUX 1 et 2" côté fusibles.
Les gris sont des connecteurs SuperSeal je crois d'après ce que j'ai vu dans le tuto MT09.
Ce sont tous des 2A au niveau fusible.
J'aimerai donc raccorder mon signal pour mes clignos LED+ avant sur la 2ème fiche carré pouvant servir à un éventuel 2ème allume cigare mais je n'ai pas trouvé la référence de ce connecteur.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Joebarteam77
Joebarteam77
Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. Empty Re: Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires.
Message par Charnay78 Mar 10 Fév 2015 - 11:01
Bien vu l'information est très intéressante, reste à savoir qui est qui.
Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. 631066_5
Message par Taz Mar 10 Fév 2015 - 11:07
SUPER interressant! bounce
Moi qui allais tout dépouiller pour brancher mon GPS... Rolling Eyes
Alors là je dis MERCI joebarteam77 Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. 1719152086 Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. 2876663640
Donc si je te suis, et à première vue, la deuxieme prise carré, la noire, ça serait bien pour brancher la deuxieme prise allume cigare optionnel, non?
Donc ca irait nickel pour un GPS...
Taz
Taz
Message par Joebarteam77 Mar 10 Fév 2015 - 12:01
De rien Wink quitte à démonter autant que sa profite aux autres !
Oui c'est tout à fait ça sauf que je ne trouve pas la référence de ce connecteur Embarassed
Mais les 4 sont du + après contact donc au pire si je ne trouve pas je prendrai une des prise grises de type superseal.
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par lolo56 Lun 9 Mar 2015 - 19:16
Bonsoir,
Pour enlever le carter derrière le support de la bulle, tu as pu enlever les clips sans les casser ?
lolo56
lolo56
Message par Joebarteam77 Lun 9 Mar 2015 - 19:18
Oui tu appuies au milieu et le picot sort et là tu enlèves sans rien abimer.
Pour remettre idem tu les laisse avec le plot du centre sorti et une fois en place tu appuies sur le picot pour verrouiller.
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par lolo56 Lun 9 Mar 2015 - 19:47
OK, nickel, je te remercie Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. 1719152086
lolo56
lolo56
Message par roginversys Lun 9 Mar 2015 - 20:07
Salut Joebarteam , les connecteurs superseal de couleur gris sont fournis ( mal et femelle ) ou il a fallut que tu en achetes?
roginversys
Message par Joebarteam77 Lun 9 Mar 2015 - 20:23
Les connecteurs sont fournis mais pas les broches à l'intérieur, ni les petites bagues plastique qui font l'étanchéité.
J'ai passé commande chez Conrad avec les références trouvées dans le post sur le montage prise 12V MT09.
Je retrouve le lien et le mets ici dans la soirée
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par Joebarteam77 Lun 9 Mar 2015 - 20:34
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par Joebarteam77 Lun 9 Mar 2015 - 20:39
Au final ça donne ça :
Prises Aux et Terminal pour branchements accessoires. Img_2060
C'est la que j'ai pris le +12 pour les clignos LED+ j'ai toujours pas pris le temps de faire le tuto pour l'avant...
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par roginversys Lun 9 Mar 2015 - 22:37
Super merci pour l’info, je pense trouver ça chez un spécialiste en électricité par chez moi.
roginversys
Message par TAGAVILEX Dim 24 Mai 2015 - 21:44
Salut JOE on s est croiser sur l air de l autoroute tu faisait l essai de la bulle haute ,tu avais installer des cligno led qui avaient un problème ( il prenait l eau ) a t il été résolu par YAM ???????????
si oui je souhaiterai installer les clignotants led plus sur mon tracer et a tu les photos du tuto ????
merci a toi
TAGAVILEX
Message par Joebarteam77 Lun 25 Mai 2015 - 12:43
Salut oui je me souviens bien.
Là je suis en road trip en Corse, j'ai tout posté dans la section tutorial pour le montage des clignotants avant et arrière (2x tutos).
Par contre a ma connaissance le problème n'est toujours pas resolu.
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par TAGAVILEX Lun 25 Mai 2015 - 14:23
par contre que pense tu des cligno rizoma ????
TAGAVILEX
Message par Riseandfall Jeu 28 Mai 2015 - 9:35
Moi j'ai une question concernant ces prises accéssoires:
Si je veux brancher les clignos LED+ , faut-il piquer sur 2 prises differentes ou je peux brancher les 2 clignos sur une seule et même prise ?
Riseandfall
Message par diasmas Ven 26 Juin 2015 - 10:18
Je crois qu'il y a un câble en "Y" fourni avec les cligno LED+, du coup tu auras besoin que d'une seule prise pour brancher les 2 clignos.
diasmas
diasmas
Message par Romawo Jeu 16 Juil 2015 - 18:39
Bonjour.... je mets ici.... on sait jamais.....
J'ai récupéré le faisceau de mon TomTom Rider 40 que j'avais installé sur mon ER6 et je voudrai le brancher sur ma Tracer que je reçois vendredi.
Est-ce que je dois me repiquer sur la prise accessoire ou utiliser un embout spécial comme vous montrez sur les photos ?
D'ailleurs, elles sont où ces prises ? (dsl, j'ai voulu en démonter une en concession pour les trouver mais les vendeurs on fait la gueule -_-' )
Merci pour votre aide...
Romawo
Romawo
Message par diasmas Jeu 16 Juil 2015 - 19:14
Salut je te conseille de faire ça proprement sur les prises AUX Superseal sous le compteur. Pour y accéder il faut démonter la bulle et son support.
Voilà ce que j'ai commandé sur conrad.fr si ça peut t'aider :
Article Ins. Libellé
__________________________________________
000749706 62 SUPERSEAL, CONTACT MALE,
000747930 62 Joint d'étanchéité rouge
diasmas
diasmas
Message par Romawo Ven 17 Juil 2015 - 1:04
Merci diasmas.... je viens de jeter un oeil et une question demeure.
Tu as prise ce contact pour le plus après contact je suppose. Qu'en est-il de la masse ?
Merci d'avance.
Romawo
Romawo
Message par Joebarteam77 Ven 17 Juil 2015 - 10:21
Salut, la prise Superseal a 2 bornes +après contact et masse si tu as besoin des 2 pour les GPS il faut en effet câbler les 2.
Par contre pour le montage des clignos LED pas besoin car la masse est déjà câblée d'origine.
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par Romawo Ven 17 Juil 2015 - 10:34
Merci Joebarteam...
Je viens de trouver les refs sur conrad.fr
Il faut donc que je commande 1 combo contact + joint par fil (plus et masse).
Par contre les fils du câble d'alim du GPS sont très fins.... ça passera quand même une fois sertis ?
Merci pour votre rapidité les gars...
Romawo
Romawo
Message par Charly58 Dim 19 Juil 2015 - 18:26
Salut Romawo,
j'ai moi aussi monté le cable d'alim de mon Tomtom sur la prise aux.
Comme expliqué sur le tuto pour le montage des clignos avant LED PLUS (https://www.mt09.net/t4098-installation-des-clignotants-led-a-l-avant)
j'ai du prendre des contacts et des bouchons isolants plus petits:
- Contact pour AMP Superseal IP67 TE Connectivity 183036-1
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/749718/Contact-pour-AMP-Superseal-IP67-TE-Connectivity-183036-1-183036-1-1-pcs?queryFromSuggest=true
- Joint d'étanchéité et obturateur pour AMP Superseal
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/749694/Joint-dtanchit-et-obturateur-pour-AMP-Superseal-IP-67-1-6-ples-TE-Connectivity-281934-4-281934-4-1-pcs?queryFromSuggest=true
Ce n'est pas parfait, mais déjà bien mieux.
Charly58
Charly58
Message par Romawo Mar 21 Juil 2015 - 15:38
Effectivement Charly, la section est plus fine sur ces contacts.
Merci à tous pour votre aide super rapide, je vais passer ma commande et me faire ça dès que j'aurais un peu de temps.... ou une nouvelle insomnie....
Une denière question : c'est quoi qui sort de la prise accessoire à gauche du tableau de bord (là d'origine) ? Du 12v ? Parceque j'ai voulu mettre une prise allume cigare.... teste à vide, la prise s'allume, je branche le Tomtom (c'était en attendant hein).... bbbzzzzzccccrrrrttttt....pshiou !! Le fusible de la prise qui fond (enfin pas la prise, mais le truc que j'ai mis de dedans). Normalement, ya pas de danger pour la meule hein ?
Merci.
Romawo
Romawo
Message par Charly58 Mer 22 Juil 2015 - 19:37
Romawo a écrit:Effectivement Charly, la section est plus fine sur ces contacts.
Merci.
C'est du 12V. J'ai aussi branché mon GPS dessus (avec la prise TomTom), je n'ai eu aucun problème.
Suite à ta mésaventure aucun danger pour ta moto.
Charly58
Charly58
Message par Romawo Mer 22 Juil 2015 - 20:04
Thanks....
Romawo
Romawo
Message par Romawo Mer 26 Aoû 2015 - 20:57
Ok les mecs... merci de tout vos conseils....
Le branchement est fait et bien fait, ça inspire bien la confiance comme montage.
J'ai pris diverses photos durant "l'épreuve" :-)
Si vous en voulez sur le forum, pas de soucis.
Merci encore à tous pour votre aide et vos réponses.
Romawo
Romawo
Message par Romawo Jeu 27 Aoû 2015 - 1:16
Ah et au fait ! Malgré les dire du mécano, avec les poignées chauffantes et les phares additionnels, il reste quand même 2 prises superseal disponibles.... bon moi du coup, il en reste plus qu'une maintenant.... ^_^
Romawo
Romawo
Message par cloclo Jeu 24 Sep 2015 - 15:05
bonjour,
quelqu'un pourrait-il me dire sur quel fusible est branché la prise allume cigare ?
elle ne fonctionne plus et avant de démonter autant tester le bon fusible Smile
cloclo
Message par cloclo Jeu 24 Sep 2015 - 15:06
bonjour,
cloclo
