-25%
749.99 € 999.99 €
anipassion.com
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha
+38
killa1400
Ludovic0
Lepoux
Kent1
DarkSlayer
fredcbr
Marie Spiritoftt
thevinz
eric52
Palladinostreet
Raceblu84
Yannour
El Animalo
issabel
streetrider
LeSplint
Kyaru
fufu74
DAN974REUNION
clemclem
pom2ter
Buglife
Joebarteam77
petitlou
pacecar
SEB67 GAZTEROPODES
elrouss08
trekker90
domlan
Dams
Micous
42 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Empty [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha
Message par Micous Dim 27 Avr - 22:30:38
Bonjour, bonjour,
On retrouve plein d'infos dispersées sur le forum concernant les prises allume-cigare et la prise accessoires yamaha, mais pas de tuto
Je vous propose un condensé en un post avec les quelques photos de mon montage.
Premièrement, montage de la prise. il s'agit d'une prise standard que l'on trouve un peu partout. J'ai choisis l'allume cigare à la prise USB car perso j'ai des lampes et autres accessoires varié qui se branche sur l'allume cigare et pas en USB.
Voici le montage, qui a nécessité des vis plus longue que celle d'origine car le diamètre du cintre est bien supérieur a ce que peut accepter le montage standard.
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Photo_10
Ensuite j'ai fait courir le câble le long des durites, derrière le tableau de bord, descendre derrière le feux, passé dans le cadre coté gauche puis ressortir sous l'écope droite, avec d'autres câbles, quelques rilsans et nous voila arrivé dans l'écope. On voit la fameuse prise accessoires qui est bien un +12V après contact:
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Photo_13
En ce qui concerne le moyen de se brancher sur ce cable, il y ades gens qui ont trouvé la prise apparemment, d'autres l'ont coupé pour mettre un cpnnecteur deux pole étanche type "AMP superseal"
Il faut savoir que Yamaha a laissé l'autre partie du connecteur, la prise est donc complète. Il ne manque que les tétons en caoutchouc pour l'étanchéité et les deux pins. Il s'agit des memes pin que les connecteurs AMP superseal (male) qu vous pouvez trouver à cette adresse:http://www.rs-particuliers.com/WebCatalog/Contact_languette_MIC_mini_28_20awg-6805173.aspx
Il en coute 6€ le paquet de 100.
Donc, voici la photo du connecteur yamaha et d'un connecteur superseal standard. Je pense que Yamaha fait fabriquer ses connecteurs par AMP: (J'ai entouré ce qu'il y a besoin)
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Photo_12
Ensuite il faut mettre les tétons en caoutchouc, dénuder le fil sur 3-4 mm et sertir les pins: pour cela il faut la pince qui va bien, la majorité des pinces plates d'électricien ont ces trois positions pour sertir les cosses non isolées. On serti une partie sur le conducteur et une partie sur l'isolant pour que la pin tienne bien mécaniquement sur le cable.
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Photo_14
Et enfin il ne reste plus qu'a enfoncer les deux pins dans la prise d'origine en ayant enlever les capuchons noir. Lorsque la pin est bien enfoncé on entend un "clic". Pour info le fil noir est la masse et l'autre le plus, je m'arrange donc mettre les pins du bon coté.
Ensuite on bourre les tétons dans les trous pour l'étanchéité. Attention de pas prendre un outil trop pointu ou coupant car le caoutchouc peut se déchirer et il faut recommencer sa prise ensuite. (et dépinner, et ça... c'est la merde parfois)
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Photo10
Et voila comment brancher le tout en utilisant la prise gracieusement fourni par Yamaha!
Enjoy !! Very Happy
Micous
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Empty Re: [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha
Message par Dams Dim 27 Avr - 23:28:35
Super tuto! [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 1719152086
Dams
Dams
Message par domlan Lun 28 Avr - 8:57:42
il n y a rien a ajouter c est trés claire.
domlan
domlan
Message par trekker90 Lun 28 Avr - 9:55:03
trekker90
trekker90
Message par elrouss08 Lun 28 Avr - 17:55:03
Impec.
elrouss08
elrouss08
Message par Micous Jeu 8 Mai - 22:53:55
J'ajoute la pince que j'utilise pour sertir les cosses non isolées:
ref facom: 449B
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Pince10
On trouve ce genre de pince en magasin de bricolage mais attention, elles n'ont pas toutes cette fonction.
Micous
Message par SEB67 GAZTEROPODES Lun 23 Juin - 10:54:04
SEB67 GAZTEROPODES a écrit:Pour ma part, je me suis fait un petit tableau de bord sous la bulle qui me permettra encore d'y placer un interrupteur feu additionnel et autre accessoire au cas ou !!!!!
le cover au scotch jaune et noir n'est que provisoire en attendant un film noir mat.
Une simple plaque acier zingué en 0.5mm de LEROY MERLIN à 3.50e et une prise etanche TECHNOGLOBE.
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Dsc_0110
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Mesure10
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Dsc_0111
SEB67 GAZTEROPODES
SEB67 GAZTEROPODES
Message par pacecar Mer 2 Juil - 0:32:40
bonjour
les cosses et bouchons sont aussi disponibles à l'unité chez conrad.
voila les références
Joints et bouchons pour AMP Superseal, série 1.5 IP 67, 1 - 6 pôles »
Code produit: 747930-62
Contact mâle pour AMP Superseal IP67 pour section 0.75 - 1.5 mm² 1 pc(s) TE Connectivity 183024-1 »
Code produit: 749706-62
ça vaut 1,60 euros le tout, pour 2 coses et deux bouchons.
par contre 6 euros de frais de port Embarassed  Embarassed , il faut donc pouvoir commander autre choses pour amortir les frais de transport, ou trouver un shop d'électronique a coté de la maison. J'ai lextronic, a coté de chez moi, je vais aller faire un tour samedi.
merci encore pour le tutp
pacecar
pacecar
Message par petitlou Mer 2 Juil - 1:55:06
 [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 1719152086 TRES BIEN TON TUTO
petitlou
Message par Joebarteam77 Mar 10 Fév - 23:30:44
Merci pour les références [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 1719152086 je passe commande pour brancher mes clignos LED + Wink
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par Buglife Mer 11 Fév - 8:24:10
Salut au cas ou.
Buglife a écrit:Bonsoir a tous.
Juste pour vous signaler que je viens de recevoir 100(RS:680-5173) contacts et 100(RS: 314-1176) Manchons isolants.
Disponible 94600 pour la modique somme de: Gatos!! [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 67213253 . (j'en garde 10 le reste je distribue).
Mp pour toute demande.
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150210
Buglife
Message par Joebarteam77 Mer 11 Fév - 9:26:53
Ah mince trop tard j'ai passé la commande hier soir ...
En plus on était pas si loin je serai passé t'en piqué il m'en faut juste un ou deux.
Je me suis commandé une pince à sertir Facom au passage Laughing
En tout cas merci de la proposition !!!
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 2876663640
Joebarteam77
Joebarteam77
Message par goss63 Dim 15 Fév - 12:59:38
voici l emplacement de ma prise usb, pas encore branché . j attend  grace a buglife la connectique .url=https://servimg.com/view/18980179/18][TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Img_0510[/url]
Message par pom2ter Dim 15 Fév - 13:46:18
goss63 a écrit:voici l emplacement de ma prise usb, pas encore branché . j attend  grace a buglife la connectique .url=https://servimg.com/view/18980179/18][TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha Img_0510[/url]
Super malin l'emplacement! aurais tu le lien où tu as acheté ta prise usb? je vais essayer de faire pareil. Merci d'avance!
pom2ter
pom2ter
Message par Buglife Dim 15 Fév - 15:42:30
C'est fait moi aussi, monté cet aprem.
Le TUTO tout en images:
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150225
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150226
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150227
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150228
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150229
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150230
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150231
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150232
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150233
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150234
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150235
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150236
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150237
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150238
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150239
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150240
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150241
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150242
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150243
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150244
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150245
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 20150246
Buglife
Message par pom2ter Dim 15 Fév - 16:30:13
Super le tuto. merci
et sinon j'imagine que le trou pour passer la prise coté guidon est assez étroit pour que ca ne bouge pas lorsque tu branche et débranche un cable USB?
pom2ter
pom2ter
gaby aime ce message
Message par Buglife Dim 15 Fév - 16:33:07
pom2ter a écrit:Super le tuto. merci
Oui la prise est coincée dans le carter plastique. Au pire un petit coup de colle a l'intérieur si tu rate l'ajustement.
Buglife
Message par goss63 Dim 15 Fév - 17:32:42
http://www.amazon.fr/gp/product/B00KMM9214?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
VOICI
Message par Speedfan Dim 15 Fév - 18:43:49
Merci pour le partage !
Message par clemclem Ven 12 Juin - 14:15:42
super goss63 je vais la placer comme toi, yam me l'a placer en plein milieux du guidon et j'aime pas du tout !
clemclem
Message par DAN974REUNION Lun 20 Juil - 14:50:20
Salut, je recherche ces fameuses pin superseal pour pouvoir brancher mon port usb sur ma mt09. Quelqu'un pourrait il m'en envoyer par courrier vers la Reunion. Parti chez le concess, et ils n' ont pas çà du tout..cherché aussi en magasin, rien , nada.merci.
Ps: je vous les paye bien sur ( pin+bouchon ) merci
DAN974REUNION
Message par JKAY57 Sam 25 Juil - 22:11:13
Moi aussi j'en recherche d'ailleurs !
Ou puis-je en trouver rapidement dans le commerce ?
Message par JKAY57 Jeu 6 Aoû - 21:28:04
Personne ne dispose encore de connecteur " superseal " ?
Message par fufu74 Ven 7 Aoû - 7:13:37
Perso, je viens d'en commander une dizaine sur aliexpress pour quelque euro seulement. C'est juste long a recevoir
fufu74
http://www.les-fufus.com
Message par JKAY57 Ven 7 Aoû - 9:41:28
Si il en reste je suis preneur, je te fais un paiement via PayPal sans souci.
Message par fufu74 Ven 7 Aoû - 9:46:20
JKAY57 a écrit:Si il en reste je suis preneur, je te fais un paiement via PayPal sans souci.
Objectivement, ca va te couter plus cher rien qu'en timbre de me les acheter que d'en commander chez eux direct
Regarde cette offre: http://fr.aliexpress.com/item/New-Car-Part-10-kit-2-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Auto-Connector-Plug-Set/1954558026.html
3.31$ soit a peine 3 euro pour 10 prise et la livraison est gratuite.
fufu74
Message par Kyaru Mer 7 Oct - 22:35:33
Salut Merci pour le tuto, je l'ai effectué le WE dernier, niquel, j'avais commandé sur le lien de Fufu74, et d'ailleurs je les donne si besoin, j'ai fais une annonce ^^
Kyaru
Kyaru
Message par LeSplint Mar 22 Déc - 11:11:24
Petit appel à un concess yam a côté de chez mon père : Ah non on peut pas avoir de connecteur superseal dans le commerce. Venez avec la moto et on refait les cosses...
[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha 1719152086 Bah oui... il va m'attendre longtemps
Commande sur Alliexpress passée du coup Smile
LeSplint
LeSplint
Message par streetrider Mer 27 Juil - 16:14:55
J'ai commandé sur amazon des connecteur étanche https://www.amazon.fr/gp/product/B01HLTW1O0/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1,
j'ai coupé au raz du connecteur d'origine et soudé mon connecteur à la place, 2 cm de gaine thermo sur chaque fil et plus qu'à passer les fils proprement et cacher le convertisseur 12V to 5V dans l’écope sous le réservoir, ça rentre nickel et c'est presque invisible. Résultat, un GPS alimenté au guidon! cheers cheers
streetrider
streetrider
Message par issabel Mar 21 Mar - 21:47:55
pacecar a écrit:bonjour
Bonsoir a tous,
je deterrre le sujet car je suis prise d'un doute d'un coup. apres avoir vu le tuto, j'ai commandé chez conrad les contacts chez conrad referencés ci dessus par Pacecar. Je les ai pas encore recues,  mais enregardant de pres la photo du debut du tuto et celle du site de conrad , les cosses ont l'air differentes
votre avis ???
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/749706/Contact-a-sertir-serie-AMP-Superseal-15mm-Contact-male-1-poles-TE-Connectivity-183024-1-1-pcs
issabel
