Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
utilisation possible des prises allume/cigare du Niken pour maintien de charge...?
utilisation possible des prises allume/cigare du Niken pour maintien de charge...? Empty utilisation possible des prises allume/cigare du Niken pour maintien de charge...?
Message par Maitouk Mar 1 Mar 2022 - 20:26
Bonsoir à tous,
sur la Niken, il y a 2 prises allume-cigare,
est il possible de s'en servir pour brancher le maintien de charge...?
j'ai plus qu'un doute sur celle du tableau de bord car c'est surement un + après contact, donc qui se coupe après un temps... donné.
quid de celle sous la selle coté gauche,
elle se coupe aussi ou on peut y brancher le chargeur ?
utilisation possible des prises allume/cigare du Niken pour maintien de charge...? Empty Re: utilisation possible des prises allume/cigare du Niken pour maintien de charge...?
Message par olivierzx Mer 2 Mar 2022 - 18:30
Une solution consiste à mettre le neiman sur la position P, auquel cas les prises restent alimentées.
Maitouk aime ce message
Message par Maitouk Mer 2 Mar 2022 - 19:02
olivierzx a écrit:Une solution consiste à mettre le neiman sur la position P, auquel cas les prises restent alimentées.
merci pour cette réponse.
j'en déduis que la prise sous la selle se coupe.
je vais essayer la position P
Message par Maitouk Jeu 3 Mar 2022 - 18:38
royal !
en position P ça fonctionne impec.
Merci Olivier.
