Prises accessoires sur Tracer 9 GT
+7
Dada62120
Kamo
Doudou6625
Titou13
11 participants
Prises accessoires sur Tracer 9 GT Empty Prises accessoires sur Tracer 9 GT
Message par SuperPoule Dim 13 Juin 2021 - 15:29
Petit récapitulatif de mes recherches de prise sur ce nouveau modèle et tests au multimètre pour la correspondance aux fusibles :
- fusible Terminal 2 = prise allume-cigare
- fusible Terminal 1 = prise accessoire grise, vers le haut, sous le carénage gauche (positif en fil marron/jaune)
- fusible Acc 2 = prise accessoire grise, vers le bas, proche du radiateur, sous le carénage gauche (positif en fil marron/jaune)
Prises accessoires sur Tracer 9 GT 20210510
- prise 4 broches sous la selle conducteur pour la selle chauffante
Pour démonter les carénages latéraux, il faut enlever les 3 rivets plastiques et la vis de devant puis tirer vers soi pour "déclipser" les 3 ergots dans les caoutchouc.
Prises accessoires sur Tracer 9 GT 20210610
Je reviendrais mettre à jour si je trouve plus d'info Wink
olivierzx, 9gt2021, Jack, nico030 et obelix aiment ce message
Prises accessoires sur Tracer 9 GT Empty Re: Prises accessoires sur Tracer 9 GT
Message par Titou13 Dim 13 Juin 2021 - 21:42
Ok on peut donc branché sur ces prises un gps si j’ai tout compris 👍
Titou13
Message par crazyfrog69 Dim 13 Juin 2021 - 21:55
Titou13 a écrit:Ok on peut donc branché sur ces prises un gps si j’ai tout compris 👍
Du moment que tu as un + et un - pas de soucis.
Message par Titou13 Dim 13 Juin 2021 - 22:13
Ok je vais regarder elles sont sous le carénage côté gauche
Titou13
Message par Titou13 Lun 14 Juin 2021 - 17:02
Quelqu’un aurait il déjà démonté les carénages côté gauche ? Et si oui serait il possible de me dire comment faire pour accéder aux prises accessoires.
Merci✌✌
Titou13
Message par SuperPoule Lun 14 Juin 2021 - 18:07
Titou13 a écrit:Quelqu’un aurait il déjà démonté les carénages côté gauche ?
J'ai édité mon post Wink
Message par Doudou6625 Jeu 23 Déc 2021 - 7:49
Quelqu’un sait il a quoi correspond la prise blanche libre sous la selle ?
Peut on y connecter des accessoires dessus ?
Doudou6625
Doudou6625
Message par SuperPoule Jeu 23 Déc 2021 - 14:59
Doudou6625 a écrit:Quelqu’un sait il a quoi correspond la prise blanche libre sous la selle ?
Si c'est la 4 broches :
SuperPoule a écrit:- prise 4 broches sous la selle conducteur pour la selle chauffante
Sinon, photo pour être sûr de quoi tu parles Wink
Message par Doudou6625 Jeu 23 Déc 2021 - 15:10
Oui c’est bien une 4 broches blanche
Je n’avais pas lu ton post
Elle ne sert à rien d’autre que la selle chauffante ?
Doudou6625
Doudou6625
Message par olivierzx Jeu 23 Déc 2021 - 18:01
Attention sur les anciennes la prise blanche à 4 broches c'était la prise diagnostic. (OBD II via adaptateur)
Message par Doudou6625 Jeu 23 Déc 2021 - 19:40
olivierzx a écrit:Attention sur les anciennes la prise blanche à 4 broches c'était la prise diagnostic. (OBD II via adaptateur)
Ok olivierzx mais c’est une 2021
Doudou6625
Doudou6625
Message par SuperPoule Jeu 23 Déc 2021 - 19:50
Doudou6625 a écrit:Elle ne sert à rien d’autre que la selle chauffante ?
D'origine Yamaha, oui. Pour info : voir à 1min13
Après identification des 4 fils (très probablement 2 pour la puissance et 2 pour le contrôle), il y a peut-être moyen de récupérer un plus après contact (s'il n'y a pas de limitation/sécurité).
olivierzx a écrit:Attention, sur les anciennes, la prise blanche à 4 broches était la prise diagnostic. (OBD II via adaptateur)
Sur les Euro5, on est passé sur les 6 broches (rouge et sous la selle passager pour les T9) Wink
Message par Doudou6625 Jeu 23 Déc 2021 - 20:41
Merci SuperPoule
Je vais essayer de tester
Doudou6625
Doudou6625
Message par Kamo Ven 31 Déc 2021 - 9:27
Peut - on brancher un optimate dans l'allume cigare derrière les compteurs ?
Car j'ai vu des options chez Louis moto sur leur optimate où tu as des câbles allume cigare pour te brancher pour charger ta batterie, ou j'ai rien compris ?
Mais ca serait super cette méthode ! Prises accessoires sur Tracer 9 GT 2915907927
Kamo
Kamo
Message par Dada62120 Ven 31 Déc 2021 - 18:59
On peut brancher un optimate sur une prise allume cigare seulement si l’allume cigare est monté en  direct.
Dans notre cas, la prise allume cigare doit être monté en + après contact…
Dada62120
Dada62120
Message par asouras Ven 31 Déc 2021 - 19:21
On peut toujours faire sortir la prise SAE Optimate sous la selle passager, moins pratique que l'allume cigare mais on ne recharge pas tous les jours...
asouras
asouras
Message par Dada62120 Ven 31 Déc 2021 - 19:23
asouras a écrit:On peut toujours faire sortir la prise SAE Optimate sous la selle passager, moins pratique que l'allume cigare mais on ne recharge pas tous les jours...
C’est ce que je fais
Dada62120
Dada62120
Message par olivierzx Sam 1 Jan 2022 - 18:47
Kamo a écrit:Peut - on brancher un optimate dans l'allume cigare derrière les compteurs ?
Tu as 2 versions :
Celle-ci c'est pour créer une prise allume-cigare quand la moto n'est pas pourvue :
Prises accessoires sur Tracer 9 GT 61fgcJ8YOwL._AC_SX425_
Celle-ci c'est pour charger la batterie :
Prises accessoires sur Tracer 9 GT 3a.01.d7.10037743880DET0316INET
Message par Kamo Sam 1 Jan 2022 - 19:00
Merci de vos réponses au top Prises accessoires sur Tracer 9 GT 1719152086
Kamo
Kamo
Message par DUKE Mar 1 Fév 2022 - 11:06
Je viens de localiser les 2 prises donc une prise pour les feux additionnels et son interrupteur et une 2 eme prise pour mettre USB.
On peut brancher directement sur une des prises des feux additionnels autres que ceux de yamaha ? pas besoin de fusibles cette prise  est déjà protégées d'après ton post ?
DUKE
DUKE
Message par DUKE Mar 1 Fév 2022 - 12:17
Une personne pourrait me dire quelle est la référence de ces broches électrique au cas ou qu'il faudrait que je change celle des anti brouillard adaptable que je veux mettre pour qu'elle rentre dans la connectique de la moto.
Merci.
DUKE
DUKE
Message par asouras Dim 13 Fév 2022 - 20:05
DUKE a écrit:Salut,
Merci.
Connecteurs  https://fr.aliexpress.com/item/4000577079292.html
Ne pas oublier : 2A maxi sur chaque circuit d'accessoires.
WinkV
asouras
asouras
Message par DUKE Mar 22 Fév 2022 - 18:32
asouras a écrit:
DUKE a écrit:Salut,
Merci.
WinkV
Merci  Prises accessoires sur Tracer 9 GT 1f60a .
DUKE
DUKE
Message par Stef7474 Lun 11 Avr 2022 - 17:38
Salut !
Je viens d'acquérir des deux additionnels, mais ils font 60w chacuns 😱.
Je pense qu'ils feront sauter le fusible de 2A sur la prise derrière le carénage gauche.
J'ai un multimètre : je n'arrive pas à tester le jus qui arrive au petites cosses des prises accessoires. Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
En fait, j'aimerai tester la prise de la selle chauffante à 4 broches pour trouver un + et un moins pour brancher les deux additionnels dessus.
A moins que quelqu'un le sache déjà ?
Merci pour votre aide!
Stef7474
Stef7474
Message par olivierzx Lun 11 Avr 2022 - 18:25
C'est clairement pas des led.
5A par phare il faut tirer un circuit direct de la batterie avec un relais activé par un + APC.
Le plus simple et moins cher serait de les renvoyer et de prendre des led.
Message par Stef7474 Lun 11 Avr 2022 - 18:45
Si si c'est des LEDs. 6x10w par phare
Stef7474
Stef7474
Message par eclipse Lun 5 Juin 2023 - 23:27
J'ai testé la prise 4 broches de la selle chauffante, ça ne sort que du 5V
Je ne comprends pas comment on peut chauffer une selle avec ça. Les 2 broches restantes doivent servir pour modifier la puissance, mais en l'état il n y a que du 5V si on utilise les 2 broches d'alimentation.
Du coup je suis embêté pour mettre mes feux additionnels de 16W, la prise accessoire étant déjà utilisée pour alimenter 12W, sois 2W de trop par rapport aux 2A max
Sauf erreur de ma part il n'ya pas d'autre prise récupérable?
Je vois 2 solutions à priori,
- tirer en direct de la batterie, mais j'aimerai autant éviter d'installer un second réseau avec relais après contact avec fusible.
- modifier légèrement le fusible pour un 2.5A. Je l'avais déjà fait sur la tracer 700 mais la ce qui me dérange est que les fils de la prise accessoires sont vraiment fins, ça risque de chauffer un peu et il pourrait y avoir une petite perte d'énergie
eclipse
eclipse
Message par olivierzx Mar 6 Juin 2023 - 18:53
On peut très bien chauffer une selle entière avec du 5v.
J'ai une veste chauffante alimentée en 5V/2A qui chauffe parfaitement.
Pour en revenir à ton souci, tu peux changer le fusible de 2A par un plus fort, 3 par ex.
Compares les fils que tu trouves fins avec ceux d'un circuit protégé par un 5A.
M'est avis que ce sont les mêmes.
C'est ce que je fais sur toutes mes yam pour alimenter mes poignées chauffantes tecnoglobe.
Message par eclipse Mer 7 Juin 2023 - 12:13
Merci pour ton retour olivier.
Bon bah la prise accessoire sur le coté n'a pas tenu.
Il y a branché dessus 2 feux led de 8W chacun, et un smartphone qui tire 10W max. Tout a été mesuré au préalable.
Ce qui est bizarre est que le fusible de 2A est toujours ok. En mesurant  la sortie de la prise, la tension varie constamment entre 2V et 11V, et elle chute si j'y connecte un truc
En revanche la prise allume cigare est ok, et tout semble fonctionner normalement.
Vous pensez qu'il s'agit s'un pb au niveau du régulateur?
Edit: en verifiant plus minitieusement, le fusible de la prise acc n'est pas grillé mais légèrement amoché
Ce n'est pas si grave mais ça m'embête qd mm un peu.
Je vais passez a la seconde solution, en tirant directement de la batterie, et en mettant un relais + après contact + fusible, ainsi qu'un régulateur 12V, en // et pour laisser le régulateur de la moto tranquil.
ça vous parait ok comme solution?
Bonne journée à tous
eclipse
eclipse
