Tuto démontage fourche pour remplacement de ressort
Est ce que quelqu'un aurait fait un tuto pour le démontage des tubes de fourche pour remplacer les ressorts ???
Je suis dans l'optique de remplacer les miens par des ohlins et j'aimerai bien avoir un tuto pour les démontage.
A bientôt.
A bientôt.
couillamoto- Débutant du forum
Re: Tuto démontage fourche pour remplacement de ressort
1. ton titre invite à penser que c'est toi qui propose le tuto, donc c'est pas top top pour l'archivage et la clarté du forum.
2. Il existe un post qui s'intitule "Demande de Tutos" où tu aurais dû poser ta question.
3. Il existe également un post "récapitulatif des tutos" où tu aurais trouvé le tuto pour la vidange de la fourche, ce qui inclu le démontage qui t'intéresse.
4. Je crois qu'il ne te reste plus que la canne blanche dans ton cas!
A+
A+
RGI- Modérateur
Merci et dans ce cas si tu veux le supprimer ...
» TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE
» [Demande de Tuto] Démontage de fourche pour peinture
» Remplacement ressort de fourche
» TUTO Vidéo en ANGLAIS Démontage fourche / ressorts / cartouche / piston
» [TUTO] Démontage de la ligne d'origine
