-17%
49.99 € 59.99 €
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE
+8
petitlou
thedude 92
chipstade
12 participants
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Empty TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE
Message par Ipsos02 Mar 4 Nov 2014 - 22:47
Tout d'abord caler la moto:
Exemple, sur béquille d'atelier pour l'AR et cric sous l'échappement pour soulever l'AV
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1110
Pensez à prendre en photo la, tète de fourche, ça permet au remontage de les repositionner correctement.
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1111
Avant de lever la roue AV à l'aide du cric, desserrer l'ensemble des vis et boulon pour ne pas risquer de déstabiliser la moto en forçant sur un boulon récalcitrant.
Une fois levée, démonter les étriers de freins.
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1112
Le capteur ABS pour celles qui sont équipées, celui ci est protégé par un petit carter plastique.
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1113
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1114
Pour démonter la roue, il faut desserrer le boulon transversal et ensuite desserrer l'axe de roue à l'aide d'une clé 6 pans de 14
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1115
Profiter que la roue soit démonté pour faire sauter les colliers qui tiennent les durites de freins sur le garde boue.
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1116
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1210
Démonter le garde boue.
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1211
Reste plus qu'a finir de desserrer les vis sur les T de fourches pour sortir les éléments de fourches et le tour est joué.
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_1212
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Empty Re: TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE
Message par Bozerman Mar 4 Nov 2014 - 22:51
Whouu super tuto Ipsos02 , je te dis TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 1719152086 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 1719152086 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 26822046 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 26822046 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 26822046
Clair , net et précis !
Message par chipstade Mar 4 Nov 2014 - 23:14
tres jolie tuto bravo
chipstade
chipstade
Message par Ipsos02 Mar 4 Nov 2014 - 23:15
chipstade a écrit:tres jolie tuto bravo
merci chipstade
Message par thedude 92 Mar 4 Nov 2014 - 23:18
et après !tu fais quoi avec tes tubes ? en tout cas clair net et précis merci TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 3333716243
thedude 92
thedude 92
Message par Ipsos02 Mar 4 Nov 2014 - 23:21
thedude 92 a écrit:et après !tu fais quoi avec tes tubes ? en tout cas clair net et précis merci TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 3333716243
je les ai déposé pour changer les ressorts TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 4159379539 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 4159379539 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 4159379539 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 4159379539 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 4159379539 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 4159379539 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 4159379539 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 4159379539
Message par thedude 92 Mer 5 Nov 2014 - 7:54
et ça on voit pas nous !!!!
thedude 92
thedude 92
Message par ph1prevot Mer 5 Nov 2014 - 11:46
Je ne suis pas fan de la méthode de levage par un cric sous les tubes d'échappement. Vu la faible épaisseur de ces tubes, le risque de les plastifier lors de cette opération est grand.
Je préfère ma méthode: ICI
Message par Ipsos02 Mer 5 Nov 2014 - 12:21
ph1prevot a écrit:Je ne suis pas fan de la méthode de levage par un cric sous les tubes d'échappement. Vu la faible épaisseur de ces tubes, le risque de les plastifier  lors de cette opération est grand.
Si c'est bien calé sur une planche il n'y a aucun soucis. Les opérations de desserrage sont effectuées avant le levage de la moto donc pas d'efforts importants sur l'appuie à l'échappement. Faut savoir que c'est une pratique régulière en concession moto, de plus tout le monde n'est pas équipé d'échelle, de palan et surtout de hauteur nécessaire dans les ateliers ou sous sols de maisons individuelles Pour ce type d'installation. Ça permet également de travailler autour de la moto sans gêne. Ce qui est loin d'être le cas avec une échelle.
Message par petitlou Mer 5 Nov 2014 - 13:34
tres jolie tuto bravo TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 1719152086 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 26822046
petitlou
Message par zaraza Mer 5 Nov 2014 - 16:46
confused
Message par zaraza Mer 5 Nov 2014 - 16:48
Tu veux bien faire un tuto pour ça aussi, stp?
Message par olivierzx Mer 5 Nov 2014 - 17:47
De manière à éviter tout problème d'équilibre il est raisonnable de sangler l'arrière sur la béquille atelier.
Suivant où vous mettez la planche ça peut basculer côté gauche.
Mettre une sangle de chaque côté entre le cale pied et la béquille pour éviter que les pions ne sortent des fourchettes :
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 141105054559411628
Pareil pour le jour où vous changez l'amortisseur arrière: assurez l'avant.
Message par Ipsos02 Mer 5 Nov 2014 - 22:06
Bon je suis désolé mais vous n'aurez pas la suite du Tuto pour le démontage des ressorts.
Je devais le faire avec mon mécano, mais j'ai été obligé de m'absenter TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 3870385252 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 3870385252 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 3870385252 et du coup il l'a fait seul TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 3792519033 TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 3792519033
Donc si quelqu'un a la possibilité de le faire!! cheers TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE 2411265519
Message par Jeff13 Jeu 14 Jan 2016 - 15:02
Quelqu'un peut me dire quel est la méthode la plus simple pour régler le niveau d'huile dans la fourche ?
Pour les niveaux, avec les ressorts du kit ul'Team bike, on est bien comme dans le manuel (174mm côté réglage détente et 175mm côté gauche, page 4-87) ?
Message par kakoo Jeu 11 Fév 2016 - 12:04
Merci pour ce tuto !
J'ai une petite question, car je n'ai encore jamais démonté de tubes de fourche :
Est ce qu'il y a des marques ou des repères pour remonter les tubes pile-poil dan la bonne position, à la bonne hauteur et avec la bonne orientation ?
Comment procédez-vous pour les remettre en place ?
Message par Griever Jeu 11 Fév 2016 - 12:23
Pour l'orientation, peut importe, c'est cylindrique. Pour la hauteur, mesure là avant de les démonter (entre la dessus du fourreau et le dessus du té supérieur).
Et pour le remontage, après avoir serré les tés et avant de serrer complètement les pieds de fourche, j’ai pris l'habitude de pomper en freinant de l’avant pour que l'ensemble soit bien aligné de chaque côté et je serre complètement les pieds.
Griever
Message par kakoo Jeu 11 Fév 2016 - 14:01
Merci pour ces précisions Very Happy
Que veux-tu dire par "serrer les pieds de fourche" ?
Les seuls serrages sont sur les tés inférieur et supérieur, non ?
Une fois la roue démontée, les ensembles pieds/tubes peuvent pivoter dans les fourreaux ?
Si oui, le simple faire de remettre la roue et son axe, permet bien de les ajuster comme il faut ?
Message par Griever Jeu 11 Fév 2016 - 14:12
C'est ça, les pieds et les tubes pivotent dans les fourreaux.
Et non l'axe de roue ne suffit pas toujours à tout ajuster. Il y a toujours un petit jeu.
Griever
Message par kakoo Jeu 11 Fév 2016 - 14:25
Griever a écrit:Et pour le remontage, après avoir serré les tés et avant de serrer complètement les pieds de fourche, j’ai pris l'habitude de pomper en freinant de l’avant pour que l'ensemble soit bien aligné de chaque côté et je serre complètement les pieds.
C'est cette phrase que je ne comprends pas.
Quand tu parles de serrer les pieds de fourche, il s'agit bien de la vis transversale qui verrouille l'axe de roue ?
Message par Griever Jeu 11 Fév 2016 - 15:00
Houla cette phrase m'embrouille. ^^
Je parle de la vis (sur la 6em photo en haut du post) dont on voit la tête à droite (et de sa jumelle sur l'autre pied de fourche).
Griever
Message par kakoo Jeu 11 Fév 2016 - 15:53
Griever a écrit:Je parle de la vis (sur la 6em photo en haut du post) dont on voit la tête à droite (et de sa jumelle sur l'autre pied de fourche).
Yes c'est bien de ça dont je parlais Wink
Merci pour les infos !! Smile
Message par kakoo Ven 12 Fév 2016 - 19:37
Et voilà, les tubes partent en préparation Andreani Very Happy
J'ai mis du scotch noir comme repère sous le té inférieur pour bien les remettre au même niveau.
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_2012
TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE Img_2013
Message par Ipsos02 Lun 11 Avr 2016 - 22:33
J'ai plaisir de voir que mon tuto a servi! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message par deejayh2 Mar 12 Avr 2016 - 10:56
Je tente ma chance ici :
Je viens d’acquérir une cartouche droite d'origine.
Pour faire un remplacement à l'identique on a juste à devisser 1 et 14 sur le schema ?
https://i.servimg.com/u/f86/14/58/47/53/captur10.jpg
deejayh2
deejayh2
