-38%
99.99 € 159.99 €
Installation Cameleon oiler
+22
crusader
chipstade
B-King
Cyril13200
Dams
olive72
GoulouGoulou
Tex62
trekker90
26 participants
Installation Cameleon oiler - Page 2 Empty Re: Installation Cameleon oiler
Message par crusader Mar 16 Fév 2016 - 7:34
OK merci
crusader
Message par Invité Mar 16 Fév 2016 - 21:59
J'avais fixé mon caméléon au même endroit que toi. L’électronique n'a pas supporté la chaleur du moteur cet été... Caméléon remplacé sous garanti. le vieux a été ouvert par mon concess. L’intérieur avait à moitié fondu....
Message par titirenosch Mer 17 Fév 2016 - 9:51
Jamais eu ce genre de souci sur aucune de mes motos...
Message par oklesse Lun 8 Jan 2018 - 10:48
Super Tuto, merci pour ton temps et super shema.
J'ai commander le Le graisseur de Chaîne Cameleon Oiler PLUS ( Amélioré) c'est le même montage je suppose ?
Message par oklesse Dim 28 Jan 2018 - 23:14
Installation Cameleon oiler - Page 2 20180127
Un d'entre vous sais où je peux brancher mon Cameleon ?
Je n'ose pas trop toucher sans savoir Embarassed
Message par chtit Lun 29 Jan 2018 - 0:09
sur un +12V apres contact
donc tu prend un multimetre position 20V, et tu mesure sur une cosse si elle à du courant quand tu met le contact
si oui, tu te pique dessus, c'est soit le feu de position soit l'eclairage de plaque
PS: je pense que les deux cosse dans le caoutchouc transparent c'est l'eclairage de plaque, juste au niveau du bout des fil sur ta photo
Message par oklesse Lun 29 Jan 2018 - 9:18
Merci beaucoup Chtit Installation Cameleon oiler - Page 2 2411265519
Message par letracer Lun 29 Jan 2018 - 10:37
J'ai franchis le pas j'ai commandé le cameleon oiler plus Very Happy
Message par oklesse Lun 29 Jan 2018 - 14:20
letracer a écrit:J'ai franchis le pas j'ai commandé le cameleon oiler plus Very Happy
hyhaaa félicitation.
Veux tu que je poste mes photos ? Si ça peux t'aider ?
Pour démonter les vis du bras ossilant et les remonter avec l'attache spéciale Cameleon j'ai mot pas loins de 1h30... tellement c'est pas accessible... ou il fait retirer le pneu Installation Cameleon oiler - Page 2 67213253
Message par oklesse Lun 29 Jan 2018 - 14:22
Installation Cameleon oiler - Page 2 20180129
Message par chtit Lun 29 Jan 2018 - 14:46
tu parle des vis derriere le bras oscillant comme pour installer mon double injecteur scottoiler ? faut se pencher un peu, passer la main derriere la chaine, c'est relativement accessible avec une clé à cliquer et douille de 8mm Wink
Message par tartampion Lun 29 Jan 2018 - 14:55
La vis la plus à l'arrière est accessible avec une clé à cliquet.
L'autre vis est au niveau où le pneu est le plus large, ma clé à cliquet ne pas. Je me suis donc amusé avec un clé plate et un peu de patience. Ca m'a pris 2-3 minutes en étant couché sur le dos mais pas besoin de démonté la roue Smile
tartampion
Message par oklesse Lun 29 Jan 2018 - 18:10
tartampion a écrit:La vis la plus à l'arrière est accessible avec une clé à cliquet.
Oui celle la... la pire des Vis que j'ai jamais rencontré Installation Cameleon oiler - Page 2 2986783865 Installation Cameleon oiler - Page 2 2986783865 Installation Cameleon oiler - Page 2 2986783865
Il y avait de la Loctite rouge dessus, j'ai pris deux tours de tailles de doigts tellement j'ai galéré a la Ray Charles a tatonné pour trouvé le troue...
Message par letracer Lun 29 Jan 2018 - 20:55
Et passer le tuyau dans le protège chaîne comme ça graisse la chaîne par dessus?
Message par tartampion Mar 30 Jan 2018 - 8:35
pourquoi pas ?
J'ai toujours lu qu'il faut la graisser par l'intérieur pour que ça traverse par force centrifuge. En graissant par dessus, est ce que la graisse ne va pas se faire éjecter avant de rentrer dans la chaine ?
tartampion
Message par oklesse Mar 30 Jan 2018 - 10:05
Alors j'ai rouler 24 km ce matin avec le Cameleon avec une température de 11 degrés.
Bah... j'ai des filets d'huile sur la jantes, je vous poste une photo dans 10mns.
Pourtant j'ai suivis a la règle la notice
Message par oklesse Mar 30 Jan 2018 - 10:11
Installation Cameleon oiler - Page 2 20180132
Installation Cameleon oiler - Page 2 20180133
Message par Sylvain 19 Mar 30 Jan 2018 - 10:38
Temps d'ouverture trop long ?
Message par tartampion Mar 30 Jan 2018 - 11:18
J'ai mis la sortie plus près de la chaine et de la couronne (~2 cm) et réglé le graisseur à 3 (c'est la version "améliorée", je crois que c'est pas les mêmes réglages).
La chaine est juste grasse, pas sèche, pas particulièrement sale et rien sur la jante.
Par contre j'ai abimé la gaine du tuyau semi rigide en le mettant en forme Sad J'ai "réparé" avec du scotch d'électricien mais pas sûr que ça coule comme ça devrait. J'en ai racheté un mais pas encore monté ...
Je profiterai de ce remontage pour prendre des photos du montage Wink
tartampion
Message par oklesse Mar 30 Jan 2018 - 13:26
Tu me conseille de le rapprocher de la chaîne ?
Le graissage est automatique sur le mien en fonction de la température, mais je peux changer les modes si besoin .
Message par tartampion Mar 30 Jan 2018 - 14:07
tu peux essayer de la rapprocher, tu verras bien ce que ça donne mais je doute que ça suffise si le graisseur a trop de débit Wink
Le débit du cameleon oiler amélioré se règle aussi. Ensuite il adapte le réglage en fonction de la température (+ les modes applicables)
Si je ne dis pas de bétises, au démarrage le cameleon clignote au nombre de réglage (5 clignotements si il est réglé çà 5)
Pour régler la base :
_ allume le contact de la moto (pas besoin de démarrer)
_ avant que le voyant change de couleur, appuis sur le bouton du cameleon et maintiens le appuyé
_ le voyant va se mettre à clignoter, il faut lâcher le bouton au bon nombre de clignotement.
=> pour régler à 3, relâche le bouton au 3ème clignotement
_ laisse le cameleon finir son initialisation (voyant vert puis bleu)
tartampion
Message par oklesse Mer 31 Jan 2018 - 16:46
Merci pour le tuto, j'ai régler la position sur trois et pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner Razz .
Bonne fin de journée
Message par tartampion Jeu 1 Fév 2018 - 10:06
content d'avoir aidé Smile
tartampion
Message par letracer Jeu 1 Fév 2018 - 10:30
Je dois recevoir mon graisseur aujourd'hui Very Happy Very Happy
Mais pas possible de le monter tout de suite Crying or Very sad car je doit me faire opéré de la main Crying or Very sad
Message par boule66 Lun 5 Fév 2018 - 16:40
Je suis un peu embêté sur l'installation de mon caméléon:
- Avez vous coupé la durite souple ?
- Comment avez vous fixé le tuyau Sr au niveau de la couronne c'est bon mais pour remonter au caméléon je ne trouve pas de fixation.
Je posterai des photos demain !
Pendant que je travaille dessus !
boule66
Message par tartampion Lun 5 Fév 2018 - 19:17
J'ai coupé le tuyau souple qui va du boitier cameleon au tube SR.
Pour fixer le tube SR sur la partie haute, j'ai utilisé un des colliers fournis et je l'ai formé de telle sorte qu'il soit en appui (un peu comem un ressort qui vient en appui sur le cadre).
tartampion
Message par boule66 Lun 5 Fév 2018 - 23:08
Personne a gardé une certaine longueur du tuyau souple pour pouvoir adapter le caméléon sans trop de problème sur une autre moto ?
Pour le moment, je pensais faire remonter mon tuyau SR juste au dessus du bras oscillant et utiliser le système suivant avec un riselan pour caler le tuyau SR contre ce bras:
Installation Cameleon oiler - Page 2 417I4N1rt4L._SX355_
J'ai un peu peur que l'autocollant ne soit pas assez fort.
Ensuite j'ai toujours le soucis de mon tuyau souple que je souhaite garder un peu plus de longueurs que
Je compte faire 1 ou 2 boucles en dessous du caméléon.
Qu'en pensez-vous ?
boule66
Message par chtit Mar 6 Fév 2018 - 1:17
ca devrait tenir sans probleme, il faut juste bien degraisser la surface à coller avant de poser ton support à cable Wink
perso sur les le cottoiler, de base ce sont des petit support autocollant qui tiennent le tuyau au niveau du bras oscillant, de ce type, que j'utilisais sur mon hornet et ca tenais tres bien
https://www.scottoiler.com/uk/Spares-Adaptors/Self-Adhesive-Cable-Clips-Pair/flypage.tpl.html
Installation Cameleon oiler - Page 2 Self_Adhesive_Ca_523c55991ffd7
là avec mon scott d'occasion, je n'en avait pas
j'en ai trouver d'autre moins cher chez conrad, juste eu à couper un petit bout un peu trop long (la partie avec le trou pour visser)
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/544965/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=Collier-de-fixation-pour-plage-de-550-mm-max-KSS-544965-noir-1-pcs
et ca à l'air de bien tenir aussi, il faut absoluement bien degraisser le support, sinon forcement ca colle mal Wink
Installation Cameleon oiler - Page 2 544965_RB_00_FB.EPS_1000
Message par tartampion Mar 6 Fév 2018 - 10:31
J'avais ça aussi sur le scottoiler de la hornet, ça n'a pas bougé malgré 50000 km de soleil, pluie, saletés, froid, sel ...
J'ai préféré couper le tuyau souple plutôt que de l'enrouler parce que la notice précise bien que l'huile descend par gravité. J'ai un peu peur que ça ne marche pas si il y a plusieurs points hauts, une histoire de siphon et de vases communiquants ...
tartampion
Message par boule66 Dim 18 Fév 2018 - 20:25
OK en effet les attaches sont solides j'ai fait une installation avec les 2 attaches fournit par cameleon + 2 attaches une sur le BO une pour caller le tube SR et le second pour faire un petit S sur le tube souple (oui j'ai gardé quelques cm supplémentaire Smile ).
L'huile s'écoule bien ma chaine est à peine graisser mais comme les routes sont mouillé je pense que je vais garder se réglage de 3s.
Par contre je ne suis pas arrivé à mettre les treks mode quand j’appuie rien ne se passe.
Ci dessous des images de mon installation, si ça peut aider:
Installation Cameleon oiler - Page 2 Dsc_0612
Installation Cameleon oiler - Page 2 Dsc_0610
Installation Cameleon oiler - Page 2 Dsc_0611
En rouge les attaches que j'ai collé et cité précédemment.
En bleu la liaison des 2 tubes (d’ailleurs je n'ai pas réussi a l'enfoncé à la buté du tuyau SR)
boule66
Message par El Mancho Dim 18 Fév 2018 - 20:37
boule66 a écrit:Installation Cameleon oiler - Page 2 Dsc_0612
Je trouve ton tube trop court, le mien en bien plus prés de la chaîne.
