+65
lerem
nicocaya
broukmout
pozs4r
TitiDuDix
EMC Suspensions
stinger75
LilYo57
Marcopolux
mikuss
Nico46
Pikoux
fibonacci
alex75
Boby1979
El Animalo
wilo09
tytastreet
nono76
pascalpyrenees
cajun34
manu 444
Meuhlanie
KraV'
Pilaxxx
Breizh22
JL73
micka GIGW
thedude 92
plouf
alexi
funky
THM90
thomasjulien
kustom-design
AIMETEZERONEUF2B
HighLife
Sim0n
leyack
snowseb
BALTAZAR
axel
69 participants
Page 21 sur 31
Page 21 sur 31 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26 ... 31
pour ma part je n'ai jamais touché aux reglages , nickel comme ça
Il y en a un qui veut tester les 2 configurations en mai!
il va falloire preter nos brêles !
nono76- Gros posteur du forum
Oui mais sur le street box la précontrainte est bien au pied de l'ammortisseur ou je me trompe?
nono76 a écrit:Il y en a un qui veut tester les 2 configurations en mai!
non je vien d'aller voir .. pas d écrous contre écrous ...
alexi- Gros posteur du forum
Pas de problemes, je vais surement mettre un amortisseur de direction pour Mai, comme ça tout hyper pro, comme moiFrenchchris a écrit:nono76 a écrit:Il y en a un qui veut tester les 2 configurations en mai!
Mais si , les gros , tu a la cle qui va avec normalementalexi a écrit:non je vien d'aller voir .. pas d écrous contre écrous ...
Pas reçunono76 a écrit:Je t'ai envoyé un mp
Frenchchris a écrit:pour ma part je n'ai jamais touché aux reglages , nickel comme ça
je pence que le réglage d'origine est presque le bon pour moi sauf que je suis loin d'être un poids plume et souvent en duo je culmine pas loin de la charge max autorisé ...
110 pour moi et 48 kg pour mon sds
d'où le fait de vouloir la pofiné un peu
Frenchchris a écrit:Mais si , les gros , tu a la cle qui va avec normalementalexi a écrit:non je vien d'aller voir .. pas d écrous contre écrous ...
oui sauf qu'une fois monté c'est pas accessible !! essaie ! si tu y arrive je te paye 1 litre de bibine dimanche prochain
J'ai vérifié sur une photo sous le réservoir !
c'est 2 bagues va voire en page 2 il y a une photo
Honnetemnt j'ai jamais essayé mais ça m'avait l'air accessible, sinon en démontant le reservoir ? 5 mn montre en main
En démontant le cale pieds passager peut etre ? Attention au frein filet , c'est hard
Si tu ne te sents pas a l'aise passe chez ton motocyste il te factureras 30 minutes 25 euros
nono : démonter des truc comme sa c'est pas un problème pour moi part contre des truc genre ressort de fourche etc ... je laisse faire ...
Frenchchris : le frein filet d'origine me fait pas peur c'est celui que j'ai mis quand j'ai changer les étriers de cale pied pour ceux de la tracer qui me fait peur ! mais meme en les démontant sa changera rien
Il faut enlever le réservoir et resserrer les bagues ce qui comprimera ton ressort
Bon bah va pour le réservoir !
allez courage je sais c'est gallère j'ai du le faire aussi regarde le tuto c'est bien expliqué et si tu ne t'en sents pas czpzble passe chez ton motocyste
Pas de contre écrou, il y a une seule bague à serrer ou desserrer au choix.
Et vu son emplacement, sans démonter le réservoir c'est juste impossible.
Alexi: la pré-charge ne va pas changer la longueur total de l'amortisseur, mais la hauteur de selle de la moto.
L'amortisseur n'est pas totalement détendu quand le poids de la moto lui est imposé.
Du coup, si tu ressert le ressort, il pousse un peu plus et relève donc le cul de la moto et inversement si tu desserres, mais dans les deux cas ça modifie l'assiette.
L'assiette c'est la position générale de la moto par rapport à l'horizontale.
Attention sur l'amortisseur hyperpro y'a une vis pointeau dans la bague de réglage de la précontrainte (il faut la desserer avec la petite clé 6 pans fournie)
c'est pour ca d'ailleurs qu'il y a qu'une bague contrairement à d'autres marques...
Pilaxxx a écrit:Attention sur l'amortisseur hyperpro y'a une vis pointeau dans la bague de réglage de la précontrainte (il faut la desserer avec la petite clé 6 pans fournie)
Haa ! merci je savait pas ... en même temps c'est bien les seul a faire sa non ??
Et bien c'est la première fois que je vois ça mais d'autres doivent bien le faire je pense.
Ne pas oublier de resserrer après, et pour les magnacs, ca n'abîme pas le filetages car la vis pousse un petit pion de teflon sur le filetage de l'amorto.
bien penser en plus
Merci Pilaxxx, j'avais oublié ce détail qui a toute son importance.
salut FRED, as tu eu appelde Yam65 Tarbes pour mes amortos stp ? merci
pascalpyrenees- Membre régulier du forum
Fred n'est pas disponible pour l'instant, il court au Mans
Semaine pro il devrait etre de retour.
ha tien fred a un secrétaire ::Frenchchris a écrit:Fred n'est pas disponible pour l'instant, il court au Mans
Ho putain, re voila les fatals picards
Page 21 sur 31
