[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha
+38
killa1400
Ludovic0
Lepoux
Kent1
DarkSlayer
fredcbr
Marie Spiritoftt
thevinz
eric52
Palladinostreet
Raceblu84
Yannour
El Animalo
issabel
streetrider
LeSplint
Kyaru
fufu74
DAN974REUNION
clemclem
pom2ter
Buglife
Joebarteam77
petitlou
pacecar
SEB67 GAZTEROPODES
elrouss08
trekker90
domlan
Dams
Micous
42 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha
superbe tuto . Merci ca m'a bien servi . Même les néophytes peuvent y arriver .
Kent1- Nouveau membre
Merci beaucoup pour le tuto très clair et les photos . Je viens de mettre ma double USB à l'instant cachée derrière la bulle .... manip assez simple ! Merci encore
Lepoux- Nouveau membre
J'ai sur la moto un double usb qui a été placer le concessionnaire.
Il l'ont brancher à droite.
En vue de placer un GPS, j'ai deposer le cache de Gauche, mais j'ai 2 prise libre.... Une blanche ou une grise qui est scotché au faisceau...
Laquelle faut-il utiliser .
Merci à tous
Merci à tous
Ludovic0- Nouveau membre
Peu importe, une est prévue pour les poignées chauffantes et est protégée par un 5 A alors que l'autre est pour un accessoire protégée par un 2A.
D'accord merci.
Donc la moto a 3 prise accesoire 2 gauche et 1 à droite.
Pour les fusible , à droite il est direct dans le petit support.
Pour les 2 prise de gauche, les fusibles sont sous la selle .
Merci à tous.
Merci à tous.
merci pour le tutos.
dois ton mettre un fusible a la sortie du connecteur usb au cas ou ? si oui quel Amp?
killa1400- Débutant du forum
Chaque prise a son fusible donc pas nécessaire d'en rajouter un.
Même moi j'ai réussi sans rien faire griller, merci pour ce tuto!
petit déterrage.... ceux qui on installé a cette endroit ne son pas gêné quand ils branchent quelque chose ??
j'ai voulu l'installer a cette endroit sur une Phase2 et ça me semble hyper proche quand je suis en butée..........
(du coup j'ai pas percé en espérant avoir une réponse pour pas que la prise soit inutilisable)
LudoG- Nouveau membre
J'utilise un câble à angle droit sinon çà touche beaucoup et çà fini par casser.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001519292885.html
Et une prise rigide en alu et assez puissante pour charger en utilisant le GPS :
https://fr.aliexpress.com/item/1005001832587171.html
V.
V.
LudoG aime ce message
merci j'avais pas du tout pensé au câble coudé...
Je souhaite ajouter une prise USB. Par contre quand je vois le prix des frais de ports pour 2 cosses et 2 bouts de plastique ca me déchauffe.
Il en reste a certains que je puisse racheter ?
10€ de ports pour 1€ d'achat j'ai mal ^^
Merci a tous
Merci a tous
Meliodas- Nouveau membre
Meliodas a écrit:Hello,
Merci a tous
Jette un oeil là (Ce n'est qu'un vendeur parmi beaucoup d'autres). C'est par ici qu'on les achète pratiquement tous . Et avec la couleur que tu veux :
https://fr.aliexpress.com/item/1005002431272821.html
Et encore un autre si besoin.....
https://fr.aliexpress.com/item/1005003267446467.html
Sinon celle -ci pas mal aussi : Livraison gratos
https://fr.aliexpress.com/item/4001159205805.html
Hello, dsl je n'avais pas fait attention a la réponse.
Alors enfaîte je cherche les deux cosses et le truc étanche pour faire le cable, le bloc USB je l'ai déjà.
D'ou ma remarque de payer 9€ de frais de port pour deux cosses a 20cts
Tu soudes le fil direct dessus et de la thermo.
Perso j'essaye toujours d'éviter les cosses, ça peut se barrer ... sans oublier les risques d'inversion.
Je pense qu'il parle des 2 petites cosses et des petits cylindres en caoutchouc qu'il faut rajouter à la prise accessoire pour pouvoir l'utiliser. Perso, j'en ai plus, j'ai tout utiliser.
Ah ok ok ... comme dirait JPP.
Donc ça :
Donc ça :
Hello, exactement ce que présente l'image dessus . j'irais faire un tour dans un magasin électronique a l'occasion voir si je trouve ca Merci
» prise allume cigare
» Prise allume-cigare
» problème sur prise allume cigare
» Fusible prise allume cigare tracer 9 gt
» que pensez vous de l'emplacement de la prise allume cigare ??
Page 3 sur 3
