[TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha
+38
killa1400
Ludovic0
Lepoux
Kent1
DarkSlayer
fredcbr
Marie Spiritoftt
thevinz
eric52
Palladinostreet
Raceblu84
Yannour
El Animalo
issabel
streetrider
LeSplint
Kyaru
fufu74
DAN974REUNION
clemclem
pom2ter
Buglife
Joebarteam77
petitlou
pacecar
SEB67 GAZTEROPODES
elrouss08
trekker90
domlan
Dams
Micous
42 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [TUTO]Allume cigare sur prise accessoire Yamaha
pacecar a écrit:bonjour
les cosses et bouchons sont aussi disponibles à l'unité chez conrad.
voila les références
Joints et bouchons pour AMP Superseal, série 1.5 IP 67, 1 - 6 pôles »
Code produit: 747930-62
Contact mâle pour AMP Superseal IP67 pour section 0.75 - 1.5 mm² 1 pc(s) TE Connectivity 183024-1 »
Code produit: 749706-62
ça vaut 1,60 euros le tout, pour 2 coses et deux bouchons.
par contre 6 euros de frais de port , il faut donc pouvoir commander autre choses pour amortir les frais de transport, ou trouver un shop d'électronique a coté de la maison. J'ai lextronic, a coté de chez moi, je vais aller faire un tour samedi.
merci encore pour le tutp
Bonsoir a tous,
je deterrre le sujet car je suis prise d'un doute d'un coup. apres avoir vu le tuto, j'ai commandé chez conrad les contacts chez conrad referencés ci dessus par Pacecar. Je les ai pas encore recues, mais enregardant de pres la photo du debut du tuto et celle du site de conrad , les cosses ont l'air differentes
votre avis ???
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/749706/Contact-a-sertir-serie-AMP-Superseal-15mm-Contact-male-1-poles-TE-Connectivity-183024-1-1-pcs
issabel- Débutant du forum
ça me parait plutôt correct perso !
Kyaru- Débutant du forum
Kyaru a écrit:ça me parait plutôt correct perso !
ben si tu regarde la photo de buglife (celle ou yen a des centaines), elle est plutot plate en bout et y'a pas de comment dire , epine de chaque coté (suis nulle en langage electronique, en electronique tout court d ailleurs) , celle du site de conrad est plutot cylindrique, fendue, avec 2 epines qui ressortent de chaque coté. desolée de mon langage archi nul. j'essaie de me faire comprendre .
Bonsoir, je suis pas une flèche en électricité/électronique mais il me semble que ce sont bien les bons connecteurs (avant sertissage) que tu vois sur le site, ils ne sont juste pas sertis/resserrés avec la pince à sertir comme on le voit sur les photos des membres qui ont fait le montage (donc après sertissage). Ou alors je n'ai pas compris ce que tu voulais dire
En espérant que puisse faire avancer ton schmilblik
El Animalo- Bon posteur sur le forum
Je te remercie de ton interet El animalo, et ca me fait plaisir car tu m'as compris !! je me suis dit la meme chose, c'est parce qu'il n'etaient pas encore sertis, mais qd je regarde toujours cette meme photo de buglife (celle ou y'en a plein) ben qd meme on voit la difference, on dirait presque que celle ci (tjrs la photo de buglife) sont finalement deja serties !!! lol . Bon, je vais attendre un peu une fois les cosses en mains. merci en tt cas
J'étais justement en train de bugger sur la photo qui te perturbe et effectivement il y a de quoi (commence à faire tard) . Sûrement un pré-sertissage à la fabrication et à toi de finir le boulot chez toi. Les codes de référence des produits sont les bons en tout cas, malgré les photos différentes. Tu ne devrais pas avoir de soucis à l'arrivée .
ouh pitaing merci, suis pas folle... 'fin pas encore... idem, suis restee bloquee sur la photo et j'ai eu la meme impression de pre-sertissage sur la photo des 1001 cosses. j'ai pas commandé les plus faciles, bon, j'en ai commandé 4 en rabe pour me faire la main... lol.... merci encore , c est que j'ai plus cher de fdp que de cosses et joint d etancheité !!!
Un grand merci a tous qui prennent le temps d expliquer mettre des photos etc... brele en electricité, apres m etre posé 1000 questions sur le faisceau les cosses, quel fils, etc... grace à vous, j'ai reussi (pinaise le sertissage des cosses si pitites, c est chaud !!!! )à brancher mon chargeur usb et ca marche !!!!! alors merci merci et encore merci à tous
Bonjour! après avoir lu vos messages 2 questions me trottent, je m'explique:
Je souhaite brancher un Iphone + un coyote donc 2 prises, est ce que cela risque de me décharger la batterie selon les trajets?
je voudrais le placer comme goss ou budlife, est ce que quelqu'un a acheté une double prise qui s'adapte bien comme ça?
je sais j'en demande beaucoup
Yannour- Nouveau membre
Sur ma tracer, j'ai un double usb (2A + 1.1A). Pendant un long voyage, il y a eu souvent en meme temps un gps + un smartphone. Aucun souci.Yannour a écrit:Bonjour! après avoir lu vos messages 2 questions me trottent, je m'explique:
Ca tire pas beaucoup ce genre de truc. c'est pas des poingée chauffantes ou autre truc energivore
Merci de ta réponse
Est ce que tu pourrais (si ce n est pas trop demander) prendre une photo de ton montage et me dire quelle est la la marque de ta prise ?
Merci à toi !!
Merci à toi !!
Bonsoir Yannour,
Voilà quelques photos de mon montage, au passage un merci à Micous pour le tuto (il m'a bien servi). Sur le montage définitif, j'ai mis les fils dans une gaine thermorétractable noire et attaché le tout avec des colliers plastiques aux autres câbles.
J'utilise une prise double, 12v pour mon Tomtom, et parfois en même temps la USB pour mon iphone, pas de problème comme le dit fufu74. Voila les références des bouchons Conrad 747930, contact mâle Conrad réf 749706
Je te donne le lien de ma prise chez Amazon:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00JP4V7FY/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Bonne réalisation.
Bonne réalisation.
Raceblu84- Nouveau membre
Cache ton numéro de plaque sur ton certif d'assurance, on sait jamais ...
Merci Olivier, je n'avais pas fait attention, a ma carte verte.
J'ai donc supprimé quelques photos.
Yannour a écrit:Merci de ta réponse
Merci à toi !!
J'avais déjà mis ma photo sur un autre topic.
J'ai inversé l'allume cigare d'origine et je l'ai mis a droite. Je trouve ca plus pratique. Je l'utilise plus. Comme ca je peux manier les prises usb avec la main gauche si besoin.
Pour le modèle, j'ai pris un truc a pacher sur ebay. C'est ce modèle
http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Prise-2-Ports-USB-Allume-Cigare-Chargeur-12V-Pour-Auto-Voiture-/371055315339?hash=item56649ec98b
Petite question : Comment vous enlever les petits rivets en plastique délicatement pour pas tous rayer ?
Palladinostreet- Débutant du forum
Salut Palla,
Pour les rivets en plastique, il faut, avec une tige d'environ 3mm (un foret par exemple) enfoncer le centre pour déverrouiller, et puis tu tires le rivet.
J'avais galéré pour trouver le truc.
Bon montage.
Jean-Pierre
Bon montage.
Jean-Pierre
Merci pour le tuto
Je l ai mis au même endroit que goss63 histoire que ce soit discret
Par contre sur les mt09 de 2017, la prise accessoire est planquée dans l autre écope
eric52- Débutant du forum
Non, une de chaque côté.
Dans l'écope droite elle est cachée derrière, profond, et le fusible est dans l'écope droite.
Pour la prise de l'écope gauche le fusible est sous la selle. (je l'ai cherché après l'avoir crâmé ...)
Excellent le tuto ! Par contre, exsite t'il un autre tuto qui explique comment déhabiller la bete pour pouvoir accéder à la connectique accessoire de yamaha ?
Désolé, j'ai eu ma belle hier matin, et je ne veux pas la détruire tout de suite :-P
thevinz- Débutant du forum
thevinz a écrit:Excellent le tuto ! Par contre, exsite t'il un autre tuto qui explique comment déhabiller la bete pour pouvoir accéder à la connectique accessoire de yamaha ?
Je ne crois pas mais c'est tellement simple :-P
T'enleves les 4 vis de la bulle et tu la vires. Attention, c'est des vis en plastiques, elle marquent vite
T'enleve les 4 vis du support de bulle et tu le vires..
Ensuite tu as 3 rivets en plastiques (2 sur les coté, 1 sous le support de bulle). Il suffit de pousser leur milieu avec un tournevis pour les débloquer et ensuite tu les retire.
Tu peux alors enlever le cache plastique et voila !!
Pour remonter, dans le sens inverse. Pour les rivet en plastiques, tu pousse leur milieu vers l'extérieur avant de les remettre et tu les reclipses ensuite.
Tu verra tu vas comprendre quand tu vas démonter.
Je ne vois pas bien le rapport avec la bulle ! Le prise n'est pas sur le coté droit du réservoir ?
Précision, j'ai une version classique de 2017 (pas un tracer)
Bonjour à tous, j'ai bien reçu une prise usb à connecter, elle est livrée avec un fusible 10A.
Sur nos MT, la prise accessoire prévue par Yam est déjà protégée par un fusible il me semble ? Du coup on peut très bien racccorder la prise usb sans le fusible livré avec cette dernière non ?
Marie Spiritoftt- Débutant du forum
Le fusible origine est un 2 A, donc aucun intérêt à raccorder celui livré.
Le 2A claquerait le premier dans tous les cas.
Et surtout ne pas le remplacer par le 10, la section des fils n'est pas prévue pour une telle intensité.
Tout fondrait. (au mieux, sinon mettrait le feu)
OK pigé, merci pour ces précisions !
Je vais pouvoir installer ça
https://www.reichelt.com/fr/fr/S-rie-Superseal/SUPERSEAL-SK2/3/index.html?ACTION=3&LA=5&ARTICLE=52884&GROUPID=7502&artnr=SUPERSEAL+SK2
https://www.reichelt.com/fr/fr/SUPERSEAL-1GE/3/index.html?ACTION=3&LA=514&ARTICLE=52883
fredcbr- Nouveau membre
Ou sans frais de port :
https://www.agrizone.net/electricite/electricite-12-24-volts/cables-cosses/fiche-male-1-1-5-mm-superseal.AGZ000034627
https://www.agrizone.net/electricite/electricite-12-24-volts/cables-cosses/joint-de-cable-1-8-2-4-mm-jaune.AGZ000034712
Est ce que vous savez si c'est aussi possible sur les tracer 900 Gt car en démontant je vois pas de prise de libre. Est ce que c'est pas l allume cigare d origine qui est pas déjà branché dessus ?! Car j aurais voulu brancher un GPS.
DarkSlayer- Bon posteur sur le forum
Merci pour l'info et de ta réponse rapide car j'étais prêt à laisser la moto en plan.
Du coup je m'y suis remis, j'ai démonté la bulle et le nouveau support réglable sur cette nouvelle tracer et effectivement derrière une plaque en métal il y a bien une prise de libre sous une coiffe anti poussière.
Et ça marche GPS tomtom tider 450 monté sur le retro avec la boule ram mount, celle ci : ici
superbe tuto . Merci ca m'a bien servi . Même les néophytes peuvent y arriver .
Kent1- Nouveau membre
» prise allume cigare
» Prise allume-cigare
» problème sur prise allume cigare
» Fusible prise allume cigare tracer 9 gt
» que pensez vous de l'emplacement de la prise allume cigare ??
Page 2 sur 3
