Manque d’huile moteur MT09 2021
J’ai récemment acheté une MT09 de phase 3 qui date de 2021.
Elle a 17k km et j’ai roulé 115 km depuis que je l’ai eu.
Aujourd’hui en voulant vérifier mon niveau d’huile moteur je découvre que le niveau est vraiment bas et qu’on voit pas d’huile dans le hublot. ( il faut pencher la moto pour voir l’huile.)
Je viens de faire l’appoint il manquait quasiment 1/3 des 2.7 L de capacité préconiser par yam.
Jusqu’à présent je n’ai senti aucune anormalité, je n’ai pas eu le voyant pression d’huile ou le voyant moteur.
( je sais pas si c’est normal j’entends des cliquetis quand je me met sur le côté gauche du moteur, je me dis que c’est le tendeur de chaîne et la moto qui vibre un peu une fois débrayé au point mort )
Donc c’est juste pour savoir si c’est grave ou pas d’avoir roulé ces 115 km avec le 2/3 de capacité d’huile préconisé (2.7L)en sachant que j’ai pas pas roulé super fort avec et j’ai eu 0 voyant qui s’est allumé.
Merci d’avance
Merci d’avance
ZZ- Nouveau membre
Re: Manque d’huile moteur MT09 2021
Tu as bien fait le niveau à froid ? Car moteur tournant c est normal que le niveau soit plus bas. Je pense que la Led c est un manque de pression et pas un niveau bas... t es sur que le mec avant a pas roulé 5000 kms comme ça ? Par contre bizarre car elles ne consomment pas d huile ces bécanes...
kiwi66- Membre régulier du forum
aucun risque de rouler sous un niveau d'huile bas .... de plus aucun voyant moteur ne s'est manifesté !.
comme dit les MT ne consomment pas d'huile à l'usage ... bizarre ? ....
A surveiller mais sur un long kilométrage, voir si ça bouge, une fois le maxi fait !.
Je pense tout simplement que l'ancien proprio (ou concessionnaire...) ne s'est pas donné la peine de faire l'appoint.
Ni même d'avoir eu l'élémentaire correction de faire une vidange avant la vente.
Ce qui peut en dire long sur le soin qu'il accordait à sa monture.
Tu as fait l'appoint, c'est l'essentiel.
Comme tu ne peux pas savoir depuis quand la dernière vidange a été effectuée, à ta place je ferais moi même une vidange avec de la 100% synthèse avec une huile de marque.
La Motul est parfaite pour ça
https://www.motul.com/fr-MA/products/16500?product=MOTUL+7100+10W-40+4T
