fuite d' huile moteur
Bonjour a tous, le lendemain d' une balade j' ai remarqué une petite fuite d' huile sous le moteur. Après avoir regardé de plus près ça fuit de la pièce en alu située a coté du filtre a huile. Ca fuit pas énormément ( environ 2 gouttes par minute) quand le moteur tourne. Sinon ça ne fuit pas. Est ce que ça vous est déjà arrivé ? qu' avez vous fait ? Merci de vos réponses
titi57- Débutant du forum
Re: fuite d' huile moteur
c'est pas ce qu'on appelle "l'échangeur" ?
Y a pas si longtemps, il y a eu un post là-dessus !
J' avais posté dans cette discussion il y a peu mais je n' ai pas eu de réponses. Donc je me suis permis d en créer une autre
titi57 a écrit:J' avais posté dans cette discussion il y a peu mais je n' ai pas eu de réponses. Donc je me suis permis d en créer une autre
excuse, pas fait attention ...perso serait curieux de connaitre la réponse aussi !.
on va attendre les "pros" de la clé de 12
Pas de souci pegase comment se démonte cette pièce en alu ? je pense que c 'est un joint qui suinte . Mais est ce qu il y a un joint ? faut il vidanger l huile moteur et également le liquide de refroidissement ?
pegase22 et titi57 aiment ce message
Merci beaucoup pour cette réponse et ça serait sympa si tu pourrais m' envoyer le manuel d' atelier. Sur la vue éclatée que tu joints, l' échangeur de ma tracer est rond et tenu par un gros écrou central. Je pense qu il doit varier selon les années mais le principe reste le même.
Tu tapes "manuel" sur le moteur de recherches du fofo.... tu les auras tous .... dont le tien !titi57 a écrit:Merci beaucoup pour cette réponse et ça serait sympa si tu pourrais m' envoyer le manuel d' atelier. Sur la vue éclatée que tu joints, l' échangeur de ma tracer est rond et tenu par un gros écrou central. Je pense qu il doit varier selon les années mais le principe reste le même.
OK. J'ai aussi le manuel avec le radiateur rond. Tu as 2 joints, un au niveau de la vis et le joint torique
Tu peux le télécharger ici https://www.transfernow.net/dl/202204080jY4ZKNj/eUsdLO6C . C'est le lien de Rone9GT.
C'est page 6-4 & 6-5.
Mille mercis . Je vais attaquer ça ce weekend en m aidant des manuels d' atelier. Encore merci
problème résolu. C était le joint qui commençait a fuir. Un coup de clé n' a pas suffi. J' ai du vidanger l' huile moteur pour remplacer le joint. Merci a vous
titi57 a écrit:problème résolu. C était le joint qui commençait a fuir. Un coup de clé n' a pas suffi. J' ai du vidanger l' huile moteur pour remplacer le joint. Merci a vous
c'est facile à faire soi-même ou pas ?
oui relativement facile. Bon, j' ai du vidanger l' huile moteur qui j avais remplacé avant l' hiver et pour plus d' aisance j' ai retiré le filtre a huile. Je n' ai pas eu besoin de vidanger le liquide de refroidissement. Mais c est a la portée de tous
» Fuite d huile ou le moteur, la madame est pas contente !
» Fuite carter moteur inférieur
» fuite radiateur d'huile reparable ?
» Vidange huile moteur
» Fuite d'huile suite à un déraillement de la chaine
