Changement huile fourche T9GT
maninbike
Jano44980
Les 10Mkm arrivent, il est temps de changer l'huile de fourche.
J'ai regardé le manuel d'atelier : tout semble (très) compliqué à cause du semi-pilotage, il y en a 15 pages !
Y a-t-il un tuto (ou une âme charitable ) pour expliquer plus simplement comment faire ?
Merci d'avance,
Jean.
Merci d'avance,
Jean.
Jano44980- Nouveau membre
Re: Changement huile fourche T9GT
C'est peu 10000Kms. Il est indiqué de contrôler tous les 10000 mais pas forcément de la remplacer. Que si nécessaire. Par exemple, un mauvais fonctionnement de la fourche ou après une fuite qui nécessite son démontage.
C'est paeil qu'une autre.
Il faut juste envoyer du 6 v ( de mémoire, a confirmer) sur les électrovannes pour les ouvrir pendant la purge.
Mais si tu n'a jamais ouvert de fourche inversée la ça ce complique.
Voilà !!! Jamais fait ça. J'ai toujours eu des fourches "normales" .desmorg a écrit:Mais si tu n'a jamais ouvert de fourche inversée la ça ce complique.
Quelqu'un a un bon tuto de remplacement de l'huile pour une fourche inversée ?
Tu es mécontent de ta fourche ?
C'est très tôt 10 000 pour la vidanger.
Par contre si tu veux l'assouplir c'est surement la seule solution.
Je trouve comme beaucoup d'essayeurs que l'avant même en A2 est dur, idéalement il faudrait mixer A2 à l'avant et A1 pour l'arrière en usage sportif.
Tracer GT 2024 : 6 000 km
oliviergt de 2021, je trouce que l'avant est parfait et que l'arrière est un peu mou parfoiszx a écrit:Tu es mécontent de ta fourche ?
A l'inverse sur ma T9GT 2021, je trouve l'avant parfait dans les 2 modes, par contre je trouve l'arrière un peu "mou", je trouve que ça pompe très légèrement y compris en A1
ALP- Débutant du forum
Les préconisations de changement d'huile de fourche tournent majoritairement autour des 30 000 km.
Et si aucun "trouble" de quelque nature que ce soit ou sensation d'un changement dans le ressenti du pilote par rapport au travail de sa fourche n'est à relever, on peut remettre ce changement bénéfique soit dit en passant, à plus tard.
Comme on dit du côté de Toulon, ce n'est que mon humble avis
Pour illustrer ce que je dis plus haut, vu sur un site Américain :
https://chariotsoffirecustoms-com.translate.goog/2021/what-you-need-to-know-about-fork-oil-changes/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=rq#:~:text=Often%20overlooked%2C%20this%20regular%20maintenance,every%2020%2C000%20to%2050%2C000%20miles.
On parle de moto, pas de mécanique agricole hors d'age .Taz 66 a écrit:Pour illustrer ce que je dis plus haut, vu sur un site Américain :
Beurk
Faut bien vivre !desmorg a écrit:On parle de moto, pas de mécanique agricole hors d'age .Taz 66 a écrit:Pour illustrer ce que je dis plus haut, vu sur un site Américain :
Beurk
» Changement d'huile de fourche
» Changement Carter d'huile
» huile de fourche
» Viscosité huile de fourche?
» pb niveaux huile de fourche
» huile de fourche
