Changement Carter d'huile
KraV'
J'ai cassé mon carter d'huile. Quelqu'un a t'il eu la même mésaventure et combien cela lui a coûté ?
Merci des Infos
Merci des Infos
Charnay78- Modérateur
Re: Changement Carter d'huile
Tu as pas du utilisé le moteur de recherche (modo ..... ), il y a un sujet "casse carter d'huile" ouvert.
Le prix fait un peu peur je te laisse regarder par toi même
En tout cas je compatis, je suppose un trottoir mal négocier?
Oui, merci j'ai vu les posts mais ils sont anciens et un seul en parle vraiment.
Ce n'est pas un trottoir mais un rail de portail coulissant d'entrée de villa en plus j'avais un sds
Ok,tiens nous au courant de ta mésaventure car je pense que cela va arriver a d'autres dans le futur.
J'y penserai encore plus a faire attention pour ma part, même si je prend jamais de sds
il a évité la poussette mais pas la casse du carter ! dommage , ca passait , c'était beau !!
KraV'- Membre régulier du forum
Et voilà le travail:
Le becquet de protection du bouchon a bien fonctionné, mon bouchon n'a rien ....
Argh.. pas cool.
Ah M..... !!!!! :pale:
On ne s'en rends pas compte sans se pencher dessous mais ce carter est vraiment bas. Pour le coup Yam à pas fait fort en faisant une protection qui engendre plus de dégâts que de protection....
RGI- Modérateur
Est il possible de faire une réparation par soudure ?
Je sais que sur l'aluminium ce n'est pas simple et impossible sur de la fonte d'aluminium mais je ne sais pas dans laquelle il est fait.
Charnay78 a écrit:Est il possible de faire une réparation par soudure ?
Je pense qu'une soudure est possible...faisable chez un professionnel....ce n'est peut-être pas de l'alu comme tu le dis, mais de l'alpax.
Tu nous tiens au courant.
V......
de toute facon ou tu soude ou tu cherche un autre carter
j ai fait faire une soudure chez un pro (inox galva alu) pour mon échappement et j en ai eue pour 50 euros
lui au moin te dira tous de suite si c est possible ou pas
croise les doigts
» Changement carter alternateur
» Casse du carter d'huile
» Carter alternateur
» Protège carter
» remplacement carter?
» Protège carter
