Voyant moteur et accès réglage impossible
+6
AC74
desmorg
Laurent13
Gagfra
10 participants
Bonsoir à tous,
Je le retrouve avec un voyant moteur allumé et un accès aux réglages via le lenu avec le dessin de la molette impossible. Ce dernier devient orange en validant avec la molette.
J ai déjà débranché le négatif de la batterie, rien à part une raz des infos.
Précédemment, j ai effectué un graissage de chaîne en faisant tourner la roue sur la béquille, en première.
C est grave et quel remède ?
Je ne peux pas ls faire rouler pour l instant, grosse pluie
Merci d'avance
Merci d'avance
Gagfra- Débutant du forum
Re: Voyant moteur et accès réglage impossible
C'est pas grave, le fait de graisser ta chaine comme ça, provoque une erreur dans l'ECU, il faut l'effacer avec le cable diag, un ELM 327 et une app sur ton tél portable. Si tu te sens pas de faire ça, va chez ton concess, tu lui expliques ce que tu as fait et s'il est sympas il t'éfface l'erreur gratos.Gagfra a écrit:Bonsoir à tous,
Merci d'avance
Il faut que je fasse un tour sur la route.
Je pars mercrddi pour 2000 kms de roadtrip dans les Alpes.
Merci pour le retour
Pas mieux suit le conseil de Laurent
Ne jamais faire tourner la roue arrière moteur allumé.
Tu as un ECU qui gère une centrale IMU 6 axes qui est là pour contrôler en autre le décrochage de ta roue arrière si tu fais tourner la roue arrière moteur allumé ça fout en l'air le contrôle de l'ecu et tout se met en rideau...
Donc passage à la valise obligé.
Quand tu graisses tu fais tourner à la main et plus de souci![WinkV](/users/3416/53/24/00/smiles/843559371.gif)
Merci pour le conseil.
Jusqu à présent, avec les autres bécanes, pas de soucis, puisque pas d électronique poussée.
Je vais me commander un câble odb 6 broches en espérant l avoir pour demain.
Je m en vais mercredi matin pour quelques jours.
Y aurait il une personne qui aurait ça sinon sur Dijon???
Merci d avance
Merci d avance
J ai commandé lundi et reçu mon câble 6 pins hier.
J ai branché mon lecteur obd2 et effacé le code erreur.
Et j ai pu accéder aux menus.
Maintenant, je saurai pour la chaîne et son graissage.
Bonne route
Bonne route
iron man et pierre545 aiment ce message
Tu aurais un lien pour cdr stp ?
desmorg a écrit:Tu aurais un lien pour cdr stp ?
vise là !
![pas ma faute](/users/3416/53/24/00/smiles/2741470308.gif)
https://www.mt09.net/t16630-question-technique-generaliste#371057
attention j'ai les noms de ceux qui suivent pas !
![MokToi](/users/3416/53/24/00/smiles/2345135248.gif)
Voici le lien,
LoongGate Câble adaptateur de... https://www.amazon.fr/dp/B07ZGQQNVP?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Reçu en 24 h et qui fonctionne
A+
A+
Je ne savais pas qu'un graissage de cette manière pouvait engendrer un défaut électronique. Bien vu et merci pour l'information. Je le faisais sur mes 2 anciennes bécanes. Pas sur celle-ci heureusement.
Espérant ton problème résolu, bon road trip dans nos Alpes!
![winner](/users/3416/53/24/00/smiles/2376369791.gif)
AC74- Membre régulier du forum
Au point mort, ma roue tourne legerement et je n'ai pas d'erreur. Suffisant pour graisser douceeement ma chaine ^^
C'est le fait d'enclencher un rapport qui la met en defaut.
Bon a savoir en tou cas
Inu26- Nouveau membre
tu peux aussi graisser ta chaine contact coupé, en faisant tourner ta roue à la main ![Laughing](/users/3416/53/24/00/smiles/1361455399.gif)
Merci d'avance
J'ai fais la même au beau milieu de l'écosse, pas de yam tout pret. j'ai roulé comme ça et après 50km le défaut est partie
Par contre ce voyant s'allume souvent pour moi. depuis la deuxième année de la bête, il s'est allumé 5fois, à chaque fois sous la pluie ou le froid humide, de ce que j'ai remarqué, mais je ne sais si il y a un lien...aussi quand il y a des grands amplitudes thermique. Sinon je l'utilise toujours pareil...
Le problème c'est que le défaut ne reste pas en mémoire, et qu'il disparait avant que j'arrive en concession yam...9a fait chier de ne pouvoir changer les réglages...Enfin la dernière apparition ce mois ci, en roulant sous un orage. Bah j'ai fais 120km en défaut, sans pouvoir changer de réglage. J'arrive ce matin chez yam le voyant moteur allumé. je coupe la bête, vais au comptoir donner les clés...le mécano l'allume...je vous laisse deviner
![Crying or Very sad](/users/3416/53/24/00/smiles/362152478.gif)
J ai emmené pour mon voyage le boîtier et le câble de liaison pour effacer le voyant au cas où.
Hier soir, j'ai roulé sous une pluie d'orage diluvienne, et pas de allumage de voyant.
MerciGagfra a écrit:Voici le lien,
A+
Tu utilises quelle appli du coup ou pocket complet stp .?
En elm j'ai un vgate icar pro qui va très bien sur le tel avec car scanner .( mais pour les autos )
Mais j'avais vu , ça n’empêche pas de chopper des liens et de recouper les infos .pegase22 a écrit:desmorg a écrit:Tu aurais un lien pour cdr stp ?
vise là !![]()
attention j'ai les noms de ceux qui suivent pas !![]()
J'ai bon ?
J'utilise Torque, avec une licence à vie qui m'avait coûté 10 euros max de mémoire.
Pour info. J'ai fait mon retour de Corse en plein épisode cévenol, 500kms de déluge et aucun voyant. Hier retour de Bordeaux, heureusement sur moins longtemps, environ 150kms de pluie et aucun défaut non plus.
Il faudrait lire le défaut affiché pour voir d'où vient le problème.
Personnellement, je n'ai jamais eu ce problème.iron man a écrit:Pas mieux suit le conseil de Laurent
Quand tu fais tourner la roue arrière sur la béquille centrale, cela doit allumer le voyant TCS mais pas de défaut moteur normalement. C'est même pratique pour voir si l'anti patinage détecte bien les capteurs de roues et une désynchronisation.
Il doit y avoir un autre problème. Il faudrait savoir quel code était affiché avant l'effacement pour comprendre ce qui s'est passé.
Le code erreur concerne bien un capteur de roue
maninbike aime ce message
C'est curieux que cela ne me fait pas ce problème
Peut-être une mise à jour différente sur l'ECU sur ma 2024????
Sur la FJR1300 de mon frère, une 2013, pareil. Voyant TCS qui s'allume mais pas de voyant défaut moteur![scratch](/users/3416/53/24/00/smiles/1751654063.gif)
Sur ma 2017 (roadster) le déclenchement du voyant se faisait que si le régime moteur en première dépassait 2000 tr.
Au ralenti normal aucun déclenchement, par contre petit coup de gaz -> voyant.
Il doit y avoir une tolérance.
Tracer GT 2024 : 6 000 km
Oui c'est peut-être lié à ça en effet.
Pourtant je pense que j'ai passé les 2000tr/mns.
J'ai passé tous les rapports jusqu'à la six et vérifié le voyant TCS.
A l'occasion, je referai un test.
» Voyant moteur pluie
» Reset voyant moteur
» Voyant anomalie moteur
» Voyant moteur allumé
