Voyant moteur pluie
Yannick
Lucifer
Voyant moteur pluie
Aujourd'hui, roulage sous la pluie et tout à coup mon voyant moteur s'allume
. La moto n'ayant que 3000Km/1 mois, je ne comprend vraiment pas et décide d'appeler ma concession
Celle-ci me dit que ce n'est rien de grave et que c'est surement un problème de sonde lambda à cause de mon échappement non origine (ligne akrapovic carbon)
Déjà qu'on refait la peinture du dos/casque en roulant quand il pleut, si maintenant j'ai droit à un voyant moteur à chaque fois..
![No](/users/3416/53/24/00/smiles/4210238567.gif)
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Lucifer- Débutant du forum
Re: Voyant moteur pluie
Le mieux ce serait de brancher l'outil de diagnostic pour voir l'origine du problème. Si il faut, çà n'a rien à voir avec la pluie... Si tu es sous garantie, passe chez ton concessionnaire, il en a pour 5 min pour brancher l'outil !
pluie et voyant qui s'allume = coïncidence
Comme dit : un petit coup de valise !
Si tout ceux qui ont un pot non-origine et qui roulent sous la pluie avaient le voyant qui s'allume on serait au courant.
Vu que pour l'éteindre il faut passer en concession ils regarderont pourquoi.
Moi je tarderais pas, je roule pas avec un voyant allumé en supposant la cause car ça peut occulter un autre problème plus important.
Tracer GT 2024 : 6 000 km
Ta pas fait un burn sans le vouloir?
Al69 a écrit:Ta pas fait un burn sans le vouloir?
Sous la pluie je m'y serais pas tenté
J'ai aussi fais quelque chose que l’électronique aurait pu ne pas aimer : rouler en roue libre (vers les 60/70km/h j'embrayais pour ne pas avoir le son du moteur, je voulais entendre les bruits de ma moto / cf post bruit train avant).
Dans tous les cas je vais passer à la concession pour la valise.
Un mécano au téléphone m'a demandé si j'avais fais un wheeling : j'en ai fais quelques uns mais il y a une semaine et le voyant n'est resté allumé que aujourd'hui..
Si tu as pas désactivé le tcs c est pas ca.
Roue libre au pmr je pense pas non plus.
Faut attendre le diag.patience
On peut aussi allumer ce voyant en faisant tourner la roue sur béquille atelier. (graissage moteur tournant si vitesse trop élevée de la roue)
Donc il y a une piste à investiguer du côté des capteurs de vitesse de chaque roue, (ABS) d'où la question du mécano sur les wheeling.
olivierzx a écrit:On peut aussi allumer ce voyant en faisant tourner la roue sur béquille atelier. (graissage moteur tournant si vitesse trop élevée de la roue)
Pas de graissage moteur allumé pour moi, je tiens à conserver mes mains.
J'espère en tout cas que ce n'est rien de grave.. Je passe à la concession dans la semaine.
Passage valise à la concession, verdict : sonde lambda..
Je crois que je vais l'enlever ce sera plus simple
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
![Voyant moteur pluie 67213253](/users/3416/53/24/00/smiles/67213253.gif)
Heureusement qu elle est garantie
Elle est coûteuse cette sonde
Lucifer a écrit:Passage valise à la concession, verdict : sonde lambda..![]()
Je crois que je vais l'enlever ce sera plus simple![]()
la supprimer ?
Al69 a écrit:Heureusement qu elle est garantie
Ils ne me l'ont pas remplacé.
Pour eux cela vient du fait que parfois en roulant sous la pluie avec un échappement adaptable la sonde bug. Je ne suis apparemment pas le 1er d'après eux même si sur le forum j'ai pas l'impression que ce soit arrivé souvent..
pegase22 a écrit:Lucifer a écrit:Passage valise à la concession, verdict : sonde lambda..![]()
la supprimer ?![]()
Oui tu peux enlever la sonde lambda.
C'est un élément à la base conçu pour la pollution : elle régule le mélange air/essence pour optimiser le fonctionnement du catalyseur et réduire la pollution (si j'ai bien compris).
Je regardais notamment le flash/reprog de NRBIKE et il propose d'enlever la sonde justement.
Mais bien sûr "parce que tu as un pot adaptable "
Sonde pas etanche?????
C est pas clair comme diag
![Voyant moteur pluie 1109529184](/users/3416/53/24/00/smiles/1109529184.gif)
on aura tout entendu , les concesses sont prêt a nous répondre toutes conneries qui leur passent par la tête pour pas payer une garantie
Vu vos réactions j'imagine qu'il m'a raconté des salades?..
Le mecano avait déjà pas envie de faire quoi que ce soit, il m'a dis au départ comme quoi la valise c'était que sur RDV et que ça prenait 1h30 en moyenne..
Résultat j'ai insisté et 2min après il avait passé la valise et finalement c'était bien la sonde lambda comme il me l'avait annoncé à la base.
Je vais voir comment ça évolue sur les prochaines semaines, je vais essayer d'arroser pas mal la sonde pour identifier un problème d'étanchéité.
leviking3 a écrit:![]()
c'est pas le concess qui paie la garantie
![drunken](/users/3416/53/24/00/smiles/2045971604.gif)
Ca ne sort pas de sa poche au concess, ou alors j'ai loupé quelque chose !
![Basketball](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_basketball.gif)
V..........
Tout a fait il paye rien.
1h30 pour brancher une valise oula ca bosse dur dans cette boutique.
Pour ca que je me suis fait ma valise
Avec les pluies en ce moment, je n'ai rien à déclarer... sauf que j'ai mon entre jambe trempée à cause de la pluie ou à cause de ma conduite, je sais pas ...
Attention je précise que je ne fait pas de roue arrière ( un peu français s'il vous plaît
L'entretien de la chaîne est faite à la main.
Klaymen- Débutant du forum
» Voyant moteur (passage mode pluie - B)
» Voyant moteur allumé
» Arrêt moteur sous la pluie.
» Voyant anomalie moteur
» Reset voyant moteur
