Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Quelle platine Givi sur support origine
Quelle platine Givi sur support origine  Empty Quelle platine Givi sur support origine
Message par FlavTracer07 Ven 17 Nov 2023 - 8:10
J'ai le top case d'origine Yamaha avec son support mais je suis pas vraiment fan. J'aimerais l'échanger contre un Givi Trekker Outback.
Je sais qu'il existe la platine universelle Givi mais esthétiquement, je préférerais l'avoir en alu. Existe t il un modèle spécifique au Tracer qui ne nécessite aucun perçage et qui viendrait se mettre sur le support d'origine svp ?
Merci d'avance à la commu pour les réponses
FlavTracer07
FlavTracer07
Quelle platine Givi sur support origine  Empty Re: Quelle platine Givi sur support origine
Message par jyti Ven 17 Nov 2023 - 8:59
aucun perçage sur support d'origine va être compliqué.
A l'achat d'occasion, j'avais un support yamaha surplombé par un support givi (modèle ??? pour "petit top-case).
Le support avait été percé très proprement.
Voulant mettre un top-case givi trk 52l.
Je mesurais que l'adaptation reculait le top-case de 5cm donc provoquait un porte-à-faux estimé conséquent (limite officielle de 10 voire 5kgs !!!)
J'ai donc préféré retirer le support yam et remettre des poignées d'origine ainsi qu'un support givi sur lequel j'ai placé la platine givi alu.
Message par FlavTracer07 Ven 17 Nov 2023 - 9:55
C'est ce que je craignais, que rien ne.vaut de changer totalement le support et c'est pas le même coût...
Pour info, c'est un Tracer 900 de 2019.
FlavTracer07
FlavTracer07
Message par olivierzx Ven 17 Nov 2023 - 18:23
Il y a des espaces libres sur le porte bagage origine, il est pas plein ?
Si oui tu fais passer les vis de fixation de la platine par eux et tu mets en dessous une traverse.
Message par FlavTracer07 Ven 17 Nov 2023 - 23:32
Merci Olivier, ça c'est valable sans doute pour la platine universelle en plastique et pas en alu mais si j'ai bien compris, c'est vers celle ci que je vais devoir me diriger.
FlavTracer07
FlavTracer07
