Démontage ligne d'origine MT09 Tracer - Installation ligne Ixrace Z7 avec support valise Givi
+7
Miro
fabiensam
JanJan56
leviking3
siiiqup
11 participants
Alors voila un tuto pour démonter la ligne d'origine de la MT09 Tracer, cependant celui-ci est particulier car il s'agit en plus de l'installation d'une ligne Ixrace Z7 avec les support valise Givi Treker.
Et le résultat est que ça ne passe pas sur les emplacements d'origine !
Explication ci-dessous.
Pour rentrer dans le vif du sujet :
Couleur rouge = Partie échappement.
Couleur bleu = partie cycle.
On commence par démonter les vis du collecteur:
Puis on démonte la sonde :
On enlève la vis de maintien de la marmite ( le silencieux) et on en profite pour enlever la béquille centrale car sinon c'est trop galère de retirer la ligne d'origine, tout seul !
J'ai pas mis d'image pour vous montrer comment retirer le ressort de béquille mais le mieux est de s'équiper d'un fil de fer ( style clôture) et de tirer sur les ressort (1 par 1).
Ensuite d’enlever la vis de la béquille.
On passe maintenant du côté gauche de la moto. Enlever la deuxième vis de maintien de la marmite et la vis de la béquille centrale
Une fois toutes ces étapes effectuées, la béquille centrale doit tomber ainsi que la ligne. ( N'oublier pas de protéger le dessous).
Du coup on obtient ce gros bouzin :
Que l'on va remplacer par ça :
Pour le montage de la ligne Ixrace Z7, il n'y a rien de compliquer. On commence par replacer le collecteur à l'identique de celui d'origine et on revis les 6 vis mais pas à fond !!
Une fois le collecteur mis en place, on emboîte le silencieux Ixrace ( les flûtes) avec le collecteur, sans oublier de passer le collier !
Et ensuite on vient mettre la patte de support du silencieux Ixrace vers le trou droit qui sert au maintien de la marmite !
ET la ?!
Et la paf ça fait des chocapics !
Heu non paaaaf ça ne passe pas !!! Car le silencieux vient taper les support de valises sous le cale pied :
La partie rouge correspond au rajout des support valises.
Du coup j'ai fabriqué une pièce de déport pour descendre le silencieux de quelques centimètres.
Vu du coté droite de la moto la pièce de déport donne ça:
Et vu du côté gauche:
Il faut maintenant remonter la béquille centrale et ne pas oublier de resserer le colier et les vis du collecteur.
Pour au final donner ça comme résultat :
Résultat:
Je n'ai pas encore tester la ligne car comme vous pouvez le voir je n'ai pas de fourche.
Cependant j'ai un doute concernant le déport de la pièce, car j'ai peur qu'avec le poids (Pilotes/Passager + valises) lorsque j'enquille sur le côté droite que la ligne touche puisqu'elle est légèrement plus basse que ça position d'origine ?
Je vous dirais dans les prochaines semaines si cela est dérangeant ou pas, si ça frotte ou pas.
ET la ?!
Résultat:
siiiqup- Débutant du forum
Re: Démontage ligne d'origine MT09 Tracer - Installation ligne Ixrace Z7 avec support valise Givi
et surtout bravo pour ce super tuto, bien imagé avec les explications qui vont bien !!!
Du travail de pro.
Du travail de pro.
J'ai bien peur que tu ne puisses plus monter sur les trottoirs ....
leviking3 a écrit:J'ai bien peur que tu ne puisses plus monter sur les trottoirs ....
Putain tu m'as tellement foutu le seum !!!
Je me suis dit mais ouais il a raison Leviking ça va pas le faire ça !
Mais que néni ! Un truc tout bête mais, la béquille centrale, elle se ferme super bien donc en faite ça ne diminue pas la garde au sol de la moto et qui plus est répond à ma question ! Avant que je touche la ligne en enquillant sur le côté droite, je toucherais la béquille centrale !!!
Donc je valide mon installation
Tuto très bien fait et très bien détaillé, nickel,
JanJan56- Débutant du forum
Bonjour siiiqup
Super détailler ton tuto et encore bravo.
Petite question, on vois que tu as démonté la fourche... c'est pour changer tes cartouches ?
Merci a tous ! Ça donne envie d'acheter plein de truc pour faire des tutos !!!
Alainvroom, la fourche démonté car je l'ai envoyé en préparation pour monter les ressorts de fourche Ohlins et changer la suspension arrière par du Ohlins aussi.
Très bon tuto, il va me servir pour le montage de mon z7 la semaine prochaine
Alors petites astuce pour ne pas déposer la centrale, je viens de mettre le z7 en place cet aprem, il faut juste enlever le cache de la sortie du pot (3 vis ) et tu as juste a faire pivoter la ligne pour la sortir
Salut à tous. Moi j'ai opté pour le xrace xpure sur mon Tracer. Aujourd'hui j'ai démonté la ligne d'origine,a vrai dire je l'ai découpée car je n'ai pas déposé la béquille centrale,et oui j'ai consulté ce tutos un peu tard.
Pour monter ma nouvelle ligne. Pensez vous que je dois démonter la centrale ou bien ca passe. Je me dit que ça devrait le faire puisque la ligne xrace est en 3 parties et que y'a possibilité de recadrer tout ca .
Miro- Nouveau membre
Merci pour le tuto. Je vais le suivre (peut-être ce week-end), pour redonner un petit coup de neuf à ma ligne d'origine avec belgom + paille de fer 000.
Par contre, quand on remonte les collecteurs, y des joints à remettre ? Pas besoin de remettre des neufs ?
Merci.
Merci.
Comme je l'ai évoqué par ailleurs, je recommande de mastiquer la jonction collecteur/sorties du Z7.
Concernant les joints, ça dépend
Ce sont des joints métalliques, donc ils prennent une forme et s'y tiennent.
A voir au démontage la tête qu'ils ont.
Gaffe aussi lors du démontage, la ligne d'origine pèse un poids d'enfer !!!
Note pour le remontage, attention au serrage des écrous du collecteur.
Ne pas serrer trop fort, au risque d'arracher les goujons...
Merci pour ces conseils.
"Gaffe aussi lors du démontage, la ligne d'origine pèse un poids d'enfer !!!"
Combien pèse t'elle par curiosité ?
Et combien pèse la nouvelle ?
Bon, j'y ai passé l'après-midi hier.
Déjà, grosse galère pour enlever le ressort de la centrale, j'ai finalement abandonné après avoir enlevé les 2 boulons qui la maintiennent. En virant le petit capot sur la sortie d'échappement, et en faisant pivoter la ligne, on arrive à la sortir et la remettre.
Pour la remettre, c'est chaud aussi car il faut viser les 3 trous au niveau du moteur et les fixations au niveau de la gamelle. Là, encore, une petite galère.
Mais je suis super content du résultat :
Reste plus qu'à passer par un garage maintenant pour qu'il me refixe ma centrale, là, elle ne tient que par un boulon et les ressorts de rappel.
Helloas-tu reprogrammé ton ECU ? ca ne pétarde pas avec du feux ? a écrit:siiiqupAlors voila un tuto pour démonter la ligne d'origine de la MT09 Tracer, cependant celui-ci est particulier car il s'agit en plus de l'installation d'une ligne Ixrace Z7 avec les support valise Givi Treker.
ET la ?!
Résultat:
difoolhamza- Nouveau membre
Je me permet 2 petits conseils :
La ligne d'origine sort beaucoup plus facilement si la moto est sur la latérale que sur la centrale ( Dans le cas bien sur ou la fourche est en place)
Il vaut mieux déconnecter la prise de la sonde lamda avant de la dévisser afin de ne pas risquer de casser un des fils en le vrillant
» Valise City ou FJR avec Support Top case Yamaha + support de valise problème !
» Nouveau échappement et ligne IXRACE, MK2 (MT09 et Tracer)
» support sacoche réservoir SWMotec XJ6 compatible avec MT09 Tracer?
» [Tuto] Creation support valise monokey pour MT09
» Support de plaque TRACER GT 2018 et valise...
