Poignée coutchouc gauche qui ne tient pas. 1 solution svp ?
+7
Fred54
11 participants
Forum sur le CP3 de Yamaha : MT-09 - Tracer 900 - XSR 900 - Niken :: Autour de la MT :: L'équipement du pilote
Page 1 sur 2
Bonjour à tous.
Sur le 1000 GSXR du fiston, l'embout de guidon gauche (masselotte) est parti durant le transport sur la remorque.
La sangle de maintient sur la remorque pour fixer la moto a doucement glissé en décollant la poignée de caoutchouc gauche.
Nous avons bien nettoyé la poignée, puis l'emplacement de cette dernière sur le guidon. Puis on a collé le tout avec de la colle néoprène et laissé sécher 48h.
Malgré tout le soin pris pour tout nettoyer et refixer correctement, la poignée caoutchouc n'est pas collée et tourne sur l'axe du guidon et fini par glisser vers la "sortie"...comme si la colle n'avait pas séché malgré les 2 jours de séchage.
Les poignées des motos neuves et même plus anciennes ne glissent pas, ne tournent pas sur elles-mêmes.
Avez vous une solution? LA solution svp ?
Re: Poignée coutchouc gauche qui ne tient pas. 1 solution svp ?
Je ne voudrais pas trop m'avancer mais avez vous laisser prendre la colle neoprene avant de faire faire le contact car souvent on oublie de le faire.
Il faut que la colle soit presque plus pegueuse avant de mettre le contact et il en faut des deux côtés ça fait près de 8 à 10 mn avant de faire contact .
Si vous l'avez fait je ne vois pas ...
Ce sont les conseils d'un cordonnier qui colle tout ce qui est cuir caoutchouc plastique etc... souvent ce qui n'est pas respecté c'est le temps de séchage avant contact du neoprene.
faire grossir le diamètre male (guidon a gauche ou poignée a droite)
1) gaine thermo du bon diamètre , ca existe sur amazon (commande passée en 22 ou 24mm) et peu etre sur ali ........j'ai testé (attention a la surépaisseur)
2) plus progressiste sur l'épaisseur, enrouler sur plusieurs tours le bon vieux isolant noir pour câble électrique
Merci pour ta réponse Iron.iron man a écrit:Je ne voudrais pas trop m'avancer mais avez vous laisser prendre la colle neoprene avant de faire faire le contact car souvent on oublie de le faire.
Effectivement, nous n'avons pas attendu suffisement que la colle commence à sécher sur les surfaces avant de repositionner la poignée.
Nous allons refaire la manip.
Merci pour ta réponse ZébraZEBRAZOMA a écrit:Avez vous une solution? LA solution svp ?
Nous n'avons pas pensé à "grossir" le diamètre du tube de guidon.
Si le collage préconisé par Iron ne tient pas, nous essayerons tes conseils.
double encollage obligatoire, ne pas assembler les 2 pièces, avant de respecter un temps de séchage (comme Rémy le dit) !.
Sur une pièce ronde l'inconvénient va être l'enfilage...pour moi impossible ca va coller dès le début !.
Le double encollage est facile que sur des pièces plates, je pense !.
Reste la solution du Zèbre ?...
pt'ite photo de la poignée serait la bienvenue
et pour moi aussi.........cela est meme super évident .......un coup a niquer la poignée a mi chemin et de devoir la finir au cutter
Merci pour ta réponse Pégase
Alors, voici les dernières du front
Pose d'une couche de scotch américain (celui qui est gris métal, assez fin mais très collant) autour de la poignée en métal du guidon, comme indiqué par notre ami le Zèbre.
Puis encollage à la néoprène de la poignée métal ainsi recouverte, ainsi que dépose d'une couche de colle à l'intérieur du cylindre de la poignée en caoutchouc noir.
On a laissé la colle néoprène légèrement sécher (10 bonnes minutes), comme conseillé par Iron, puis nous avons enfilé la poignée de caoutchouc sur le guidon.
Attente du résultat...on ne touche plus rien.
pour eviter que la colle ne prenne de suite a peine la poignée enfilée, il suffit de la retourner avant encolage, et la derouler sur le guidon
D'accord avec Pegase et les autres : colle Néopréne = colle contact, dés que ç'est en contact (après 10 mn de séchage), c'est béton , le problème c'est d'enfiler la poignée sans qu'elle bloque.
Si vous avez réussi à l'enfiler, alors c'est gagné ! (et bon courage à celui qui voudra la démonter )
ou aussi;
Si vous avez réussi à l'enfiler ....avec de la colle c'est qu'il y avait encore du jeu (pas assez de scotch enroulé) et le principe de la colle contact c'est ......pas de jeu
donc est ce que ca tiendra dans le temps? ....tiens nous au courant
Spécialisé dans les collages délicats .. le Zèbre se déplace rapidement, sur tout le territoire National !.
Travail soigné... garantie décénale ... prix défiant la conccurrence !.
Bon maintenant, je vais planquer mon derche !
non! t'es dingue.......juste un aller et retour chez Taz et ca me doublera mon kilomètrage annuel, pas possible ca
pegase22, Taz 66 et jab aiment ce message
je profite de ce sujet mais pour moi c'est la poignée droite qui ne tiens pas tres bien, j'ai des poignées chauffantes technoglobe
et là y'a deux jours avec la chaleur et une grosse acceleration à toc, la poignée à tournée plus que le tirage, elle à glissé
je l'ai remise en place en tournant la poignée en buté dans l'autre sens
mais je vois pas comment coller la poignée correctement au tirage, comme c'est une poignée chauffante elle est tres rigide et j'ai deja eu un mal de chien à la glisser sans colle contact, alors avec c'est meme pas la peine !!!
De la colle a pare brise fait parfaitement l’affaire, , contrairement a la neoprene on peut glisser la piece encolée.
Ca se vends en tube ou cartouche chez carter cash, ou si un carglass a proximité, il faut aller leur demander un fond de cartouche, il en reste toujours un peu…
Sinon, ma mastic silicone sanitaire transparent peut aussi faire l’affaire.
ouai mais c'est tellement ajusté et rigide, que la moindre colle que je met ne reste pas, elle se retrouve en glissant la poignée completement evacué coté commodo !
Alors tu met la poignée sans colle, et une fois en place tu injectes la colle etre le caoutchouc et le guidon a l’aide d’une seringue
ça ne marchera jamais avec du néoprène le néoprène à besoin de sécher avant contact au toucher il doit être lisse et presque plus collant et ce de chaque côtés.Fred54 a écrit:Alors tu met la poignée sans colle, et une fois en place tu injectes la colle etre le caoutchouc et le guidon a l’aide d’une seringue
moi je ne vois qu'une solution c'est de badigeonner au pinceau du néoprène contact à l'intérieur de la poignée
faire de même autour du guidon attendre près de 10 mn et juste avant de l'enfiler chauffer la poignée au sèche cheveux de l'extérieur pour la rendre le plus souple possible et l'enfiler le plus rapidement possible en tournant.
l'option de tourner va faire que les filament de néoprène vont tournoyer autour du guidon et même si une partie est remontée par l'enfilage il en restera toujours pour faire contact et avec une pression continue pendant quelques seconde ça devrait le faire... par contre pour l'enlever après il y a des chances que ce soit le cutter
iron man a écrit:ça ne marchera jamais avec du néoprène le néoprène à besoin de sécher avant contact au toucher il doit être lisse et presque plus collant et ce de chaque côtés.Fred54 a écrit:Alors tu met la poignée sans colle, et une fois en place tu injectes la colle etre le caoutchouc et le guidon a l’aide d’une seringue
nan mais tous ca c'est impossible en fait, c'est une poignée chauffante tecnoglobe
elle est rigide à l'interieur
et j'ai deja eu un mal de chien à l'enfiler tellement c'est serré, à m'en faire des ampoules au main pour les enfilé en tournant (donc en restant droit c'est impossible)
et malgré ca, je comprend pas pourquoi elle arrive à tourné autour de la poignée
j'avais mis de la colle neoprenne en bombe dedans et sur le guidon, tout est ressortie à l'enfillage (colle fraiche)
et l’enfiler colle seche impossible
j'ai essayé les deux car j'ai du les demonter pour envoyer en garantie car elles ne chauffaient pas assé, donc j'ai deja essayé tous ca et impossible, c'est vraiment trop ajusté et pourtant ca tourne !!!
et injecter la colle avec une seringue, peut etre, mais j'en ai pas (enfin j'ai pas d'aiguille)
dans ce cas pas de néoprène plutôt la cyanolite si seringue mais je suis perplexe...chtit a écrit:iron man a écrit:ça ne marchera jamais avec du néoprène le néoprène à besoin de sécher avant contact au toucher il doit être lisse et presque plus collant et ce de chaque côtés.Fred54 a écrit:Alors tu met la poignée sans colle, et une fois en place tu injectes la colle etre le caoutchouc et le guidon a l’aide d’une seringue
chatterton (ou gaine thermo) sur le guidon...........
Tout à fait.
C'est ce que je fais sur mes tecnoglobe que je balade de moto en moto.
Je les colle jamais, je mets une couche de scotch électricien sur la moitié à peu près de la longueur et ça bouge pas.
Pourquoi pas toute la longueur ? parce que c'est chiant à enfiler et que la moitié suffit.
Tracer GT 2024 : 3 000 km
mouai, ca va etre encore plus coton de les enfiler si je rajoute de l'epaisseur !!!!
Salut Marc
Enfin de retour de la Réunion....
Une autre solution si ça recommence ,bien nettoyer le tout avec de l'acétone ou du diluant de carrossier (ATTENTION mollo quand même sur le caoutchouc) ensuite acheter un kit de colle à pare brise chez un distributeur auto (style auto distribution ou autre (j'ai des remises si tu veux ) . Passer le guidon au papier à poncer 80 avant et bien sur acétone avant de coller .....
ça m'etait arrivé sur un transsalp....ça n'a jamais plus bouger .....
Si non plus simple encore de la colle cyanolite (marque Wurth le top)....(prendre 2 fioles car elle sont petites .....
Voilà si cela peut aider
Tricycleroad- Débutant du forum
Hello JB.
Re parmi nous.
Merci pour ta réponse très instructive qui pourra servir à bien d'autres (je vais en faire un post).
Il semblerait, je dis bien il semblerait, que la poignée du Gex tienne bien pour l'instant.
Je vais passer l'info au fiston au cas où et de plus ça lui servira, ses poignées commençant à réclamer une retraite bien méritée.
Au plaisir de te revoir et de rouler de nouveau avec toi
Et vive les Niken...nannnn, j'déconne !
Re parmi nous.
pour ma part j'ai commandé sur amazon une seringue avec aiguille
j'ai voulu injecter comme dit plus haut de la colle neoprenne entre la poignée et l'accelerateur, impossible, seringue trop grosse, je mettais de la colle que sur 2cm, ca débordait au bout du guidon et venait coller la poignée et l'empechait de tourner
je me suis dit donc pas le choix faut re-deposer la poignée pour nettoyer la colle, et là ... elle sort les doigt dans le nez !!!
je nettoie, je re-enfile la poignée et ... elle rentre niquel sans forcer !!! bordel y'a 6 mois quand je les ai installé la 1ere fois il fallait forcement comme un dingue !!!
du coup, j'ai pus mettre de la colle neoprenne, j'ai attendu que ca seche 10 minutes comme indiqué sur le tube avant d'enfiler la poignée
sauf que c'etait deja bien sec, j'enfile la poignée sur la moitié de la longueur et c'est tous, ca colle deja trop
re-demontage, re-nettoyage
je remet de la colle, mais cette fois j'attend juste 2 ou 3 minutes que ca seche un peu mais pas trop, j'enfile la poignée jusqu'au bout, ca deborde un peu au bout du guidon
et j'y touche plus avant le lendemain pour que ca seche bien avant de tester
le lendemain j'ai retiré au cutter la colle qui avait débordée au bout et bloquait la rotation de l'accelerateur
je test de tourner la poignée en forcant un peu sur les butées et... niquel ca tiens, ca ne bouge plus, je peut accelerer ou decellerer à fond sans que la poignée chauffant ne tourne autours de l'accelerateur, enfin
Pour enfiler une poignée sans forcer la soufflette est vôtre amie.
sinon quel que soit le problème il y a l'astuce dite du bourgeois que je pratique, j'emmène chez mon concessionnaire et il se démerde.
jesersarien- Débutant du forum
ca c'est quand t'a les moyens seulement
J'ai appelé le fiston et il me dit que la poignée tient super bien Chuis trop content pour lui.ZEBRAZOMA a écrit:ou aussi;
» un americain dit avoir une solution pour regler la poignée de gaz
» quel diamètre a le guidon d'origine aux environs de la poignée gauche (embrayage) ?
» Selle confort
» A-coups accélérateur: solution yamaha?
» Vitesse maxi......la solution !!!
» Selle confort
Page 1 sur 2
