quel diamètre a le guidon d'origine aux environs de la poignée gauche (embrayage) ?
Il me faut le diamètre (pas la circonférence) pour savoir si je peux adapter un petit strobo de cyclisme qui me permettra de faire de l'interfiles en étant mieux vu. Le diamètre maxi du strobo auquel je pense est de 32 mm : ça correspond ?
Re: quel diamètre a le guidon d'origine aux environs de la poignée gauche (embrayage) ?
Sur la partie "poignées" c'est un diamètre standard. 22mm.
Normalement les guidons de motos japonaises sont des 22mm partout. Sur la MT-09 c'est 28mm au niveau des pontets de fixation du guidon et 22mm sur les bouts du guidon.
RGI- Modérateur
RGI a écrit:Salut,
Merci beaucoup !
Feu stroboscopique : peut être bien pour ta sécurité mais illégal.
Dans les grandes villes (en tant que parisien tu es bien placé pour le savoir/subir) la circulation interfile est déjà très mal perçue et réprimandée lourdement tu vas faire qu'attiser le feu.
Ne t'inquiète pas : ce n'est pas un strobo de boîte de nuit que j'installe : juste une petite ampoule LED rouge qui va clignoter gentiment. Je ne pense pas que je risque d'éblouir qui que ce soit. Mais si ça peut m'aider à accrocher le regard d'un distrait qui jettera un coup d'oeil dans son rétro, qui sait, ça peut peut-être me sauver la mise !
» Poignée coutchouc gauche qui ne tient pas. 1 solution svp ?
» Poignée d'embrayage et de frein Aliexpress
» Quel guidon en 2e monte ?
» Diamètre échappement
» Quel bloque disque pour aller sous la selle ou quel U avec un support?
