Trou dans le Carter d'huile
+4
Jéjémoto
juljul21
8 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Trou dans le Carter d'huile - Page 2 Empty Re: Trou dans le Carter d'huile
Message par pegase22 Lun 5 Juin 2023 - 13:04
zzorglub a écrit:Regardes au dessus de la fenêtre pour répondre : tu as des cases rectangulaires grises : la deuxième à partir de gauche et tu cliques sur l'icône "héberger une image" (je l'ai entourée sur l'image que j'ai joins) , tu pourras mettre tes photos.
Trou dans le Carter d'huile - Page 2 Captur14
et changer la "résolution" (grandeur image)  pas ma faute
Message par pegase22 Lun 5 Juin 2023 - 13:10
Desmorg a écrit:Ca n'empêche  pas qu'il faudra néanmoins tirer le carter inf et regarder à l'intérieur  pour voir l'état de la soudure voire  meuler et du coup  on revient à la case départ ou pas loin .
Dac avec toi, en ce qui concerne les règles de l'art !.
Je pense ici (au vue où c'est placé) que l'on rechercherait plutôt une étanchéité
(en bouchant le trou) qu'une résistance (à l'effort)
Message par desmorg Lun 5 Juin 2023 - 16:28
Ce doigt sert de pion de centrage à la pièce  semi cirulaire qui est au dessus du pignon.
Donc voir si en l'enlevant cette pièce en  plastique est encore bien callée.
desmorg
desmorg
Message par pegase22 Lun 5 Juin 2023 - 18:12
je ne vois pas vraiment où c'est pas ma faute
moi si j'ai pas de photo pige pas....je te fais confiance !
Message par desmorg Lun 5 Juin 2023 - 18:45
Enleve ton cache de PSB, tu vas voir de suite .
Quoique avec ton étron de l'age de pierre pas sur qu'il soit.
Laughing Wink
desmorg
desmorg
Message par pegase22 Lun 5 Juin 2023 - 19:40
desmorg a écrit:Enleve ton cache de PSB, tu vas voir de suite .
Laughing Wink
pfff !... t'es pas gentil Trou dans le Carter d'huile - Page 2 3700139854
en + c'est mon prénom ! MokToi
Message par desmorg Mer 7 Juin 2023 - 17:42
Trou dans le Carter d'huile - Page 2 20230610
desmorg
desmorg
Message par pegase22 Ven 23 Juin 2023 - 16:00
juljul21 a écrit:Bonjour à tous,
Quelques bonne nouvelle.
C'est la protection du pignon avant qui a sauté.
C'est facilement soudable vu que le bout de fonte est encore accroché à la visse.
Merci pour vos filons et de votre aide.
cheers
un petit retour d'infos, t'en es où avec cettebréparation ? pas ma faute
Message par juljul21 Mar 27 Juin 2023 - 8:34
Salut Tout le monde,
Apres presque 1 mois la moto est réparé.
Problème après problème
- Trou dans le carter d'huile
- Changement du système de l'axe de roue
voila les dégats.
Trou dans le Carter d'huile - Page 2 1a5b9b10
Trou dans le Carter d'huile - Page 2 4c1b7c10
juljul21
juljul21
Message par pegase22 Mar 27 Juin 2023 - 8:47
trou dans le carter d'huile, content pour toi, mais qu'elle est la solution que tu as adoptée ? pas ma faute
Message par juljul21 Mar 27 Juin 2023 - 9:21
pegase22 a écrit:trou dans le carter d'huile, content pour toi, mais qu'elle est la solution que tu as adoptée ? pas ma faute
yes j'ai utilisé une colle bi-composant qui une fois séché devient comme du métal.
Résistant à la chaleur
vibration
et à la pression.
Elle ne tien juste pas au chocs mais vu que ce n'est pas une pièce qui fait des effort cela devrait suffire.
Trou dans le Carter d'huile - Page 2 Img-3710
on voit les point qui ont été collé autour du pignon de traction.
juljul21
juljul21
Message par desmorg Mar 27 Juin 2023 - 10:21
Misère , déjà rien qu'en serrant le cache PSB ça va tirer dessus .
desmorg
desmorg
ZEBRAZOMA et Riviera406 aiment ce message
Message par ZEBRAZOMA Mar 27 Juin 2023 - 10:36
d' accord avec Desmorg, je ne suis pas super sur de la pérennité de la "solution"  pas ma faute
Message par thdu Mar 27 Juin 2023 - 14:49
desmorg a écrit:Misère , déjà rien qu'en serrant le cache PSB ça va tirer dessus .
j'imagine qu'il suffit de pas serrer le cache, voire même de pas poser de vis à cet emplacement ...
Message par pegase22 Lun 31 Juil 2023 - 15:22
Ta solution tient-elle ? pas ma faute
WinkV
Message par thdu Lun 31 Juil 2023 - 19:46
alors, le fiston a trouvé un soudeur qui a accepté de faire l'opération sans démonter ( pour 50 balles )
pour l'instant, il doit conduire des caisses à la c.. ( maybach et autres classe s ou alors rolls-Royce ) donc il peut pas rouler pour voir ce que ça donne
Message par pegase22 Lun 31 Juil 2023 - 20:53
thudu a écrit:alors, le fiston a trouvé un soudeur qui a accepté de faire l'opération sans démonter ( pour 50 balles )
ma première pensée... Cool
me suis dit, si je post cette idée...je vais me faire démonter le derche ! Trou dans le Carter d'huile - Page 2 2459483764
