Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Bloc ODB/compteur qui bouge
+4
patrice55
Tracer 900 52
8 participants
Bloc ODB/compteur qui bouge Empty Bloc ODB/compteur qui bouge
Message par Tracer 900 52 Mer 29 Juin 2022 - 10:22
Bjr à tous
J'ai remarqué que mon bloc ODB bougeait quand je le "hoche" comme s'il n'était pas serré
J'ai regardé derrière il y a 4 vis de fixation avec des espèces de rondelles caoutchouc/silent bloc
Est-ce normal que ça bouge ou c'est pour éviter les vibrations du bloc ?
Merci à la communauté
Tracer 900 52
Tracer 900 52
Bloc ODB/compteur qui bouge Empty Re: Bloc ODB/compteur qui bouge
Message par Taz 66 Mer 29 Juin 2022 - 10:37
Je ne pense pas que ce soit normal. No2
j'ai 1 Tracer 2020 également et ça ne bouge pas, ni ne vibre pas.
Faut effectivement jeter un œil de manière plus approfondie sur ce problème de mauvaise fixation très probable.
Message par patrice55 Mer 29 Juin 2022 - 14:09
Sur la mienne l'ensemble bouge un peu en insistant mais pas plus que ça, c'est monté souple certainement sur silent bloc...
patrice55
patrice55
Message par Tracer 900 52 Mer 29 Juin 2022 - 17:03
Merci je ferais une vidéo Wink
Tracer 900 52
Tracer 900 52
Message par Zeltron Mer 29 Juin 2022 - 19:13
Perso comme Patrice sur mes deux tracer ca a toujours un peu bougé mais sans non plus être bringuebalant.
Message par Tracer 900 52 Mer 29 Juin 2022 - 21:22
J'ai tout démonté les vis (3 et non 4 comme je l'avais précisé) se vissent dans le bloc ODB
Ce sont des vis pour plastique et elles sont au max, pas eu moyen de serrer plus
Par contre je vérifierais sur une Tracer à l'essai chez mon cons
Tracer 900 52
Tracer 900 52
Message par Zeltron Mer 29 Juin 2022 - 21:25
Si vraiment ca bouge beaucoup vois avec ton conces ce qu'il en pense et au pire regarde si tu ne peux pas rajouter une rondelle caoutchouc pour garder l'amorti si c'est sur silentbloc c'est qu'il y a une raison.
Tracer 900 52 aime ce message
Message par Tracer 900 52 Ven 1 Juil 2022 - 10:09
Bjr à tous
Passé chez le cons qui n'avait pas T9 elle était à l'essai
Les blocs compteurs des T7 et autres ne sont pas les mêmes donc pas pu vérifier
A ce que j'ai vu le trou ou passe les vis et la rondelle caoutchouc sont plus gros et donc ça bouge. Normalement ce ne devrait pas se barrer
Voici une vidéo
Je m'aperçois que j'ai un pu***n d'accent, on se moque pas hein ! Wink
https://www.youtube.com/shorts/H8Lp1XQGOpE
Tracer 900 52
Tracer 900 52
Message par patrice55 Ven 1 Juil 2022 - 14:08
Vidéo privée ? Apparemment pas visible...
patrice55
patrice55
Message par Tracer 900 52 Ven 1 Juil 2022 - 14:17
patrice55 a écrit:Vidéo privée ? Apparemment pas visible...
Arf je vais revoir ça merci Wink
Tracer 900 52
Tracer 900 52
Message par Tracer 900 52 Ven 1 Juil 2022 - 17:19
Merci,
en espérant qu ' elle soit visible
https://www.youtube.com/watch?v=H8Lp1XQGOpE
https://www.youtube.com/shorts/-kLdzmieJCY
Tracer 900 52
Tracer 900 52
Message par patrice55 Ven 1 Juil 2022 - 18:19
C'est vrai que ça bouge pas mal !
Mon ODB n'a pas cette amplitude (j'ai la version GT mais c'est le même principe )...
patrice55
patrice55
Message par Zeltron Ven 1 Juil 2022 - 22:10
Oui la effectivement je confirme aussi ca bouge beaucoup comme si tes silentbloc étaient cuit, il en dit quoi ton conces ?????
Message par Tracer 900 52 Sam 2 Juil 2022 - 9:18
Zeltron a écrit:Oui la effectivement je confirme aussi ca bouge beaucoup comme si tes silentbloc étaient cuit, il en dit quoi ton conces ?????
Les silentbloc j'ai vérifié ils sont neufs
J'irai voir mon concess...
Tracer 900 52
Tracer 900 52
Message par olivierzx Sam 2 Juil 2022 - 15:55
Une erreur de longueur de vis qui empêche de bien serrer ?
A vérifier si elles ont toutes la même longueur ou si une plus longue a été mise au mauvais endroit.
ZEBRAZOMA et Tracer 900 52 aiment ce message
Message par Tracer 900 52 Sam 2 Juil 2022 - 21:17
olivierzx a écrit:Une erreur de longueur de vis qui empêche de bien serrer ?
Merci pour l'info, mais j'ai vérifié les 3 sont de même longueur
pffff
Tracer 900 52
Tracer 900 52
Message par iron man Dim 3 Juil 2022 - 10:21
Sur ma 2016 c'était monté  souple aussi si on forçait  dessus ça bougeait  je ne sais plus de combien  mais ça bougeait .
S'il y a un problème  ça  doit vibrer  ou faire un bruit métallique  si c'est mal vissés mais s'il n'y a aucun bruit que le mouvement  ne s'intensifie  pas c'est normal  c'est monté  sur silent bloc .
Ou alors fait le test à  côté  d'une 2016 2017 tu verras mais de visu comme ça  je ne vois rien de catastrophique.
Sur la 2021 aussi ils sont montés souples si on force ça bouge un peu .
Après oui peut être  que ton jeu c'est un peu agrandi mais bon il ne me semble pas si anormal si toutes fois il ne vibre pas ça  ce serait  un signe de faiblesse puisque  ceci  affecte la lecture
Message par pegase22 Dim 3 Juil 2022 - 10:30
Iron man a écrit:Sur ma 2016 c'était monté  souple aussi si on forçait  dessus ça bougeait  je ne sais plus de combien  mais ça bougeait .
sur ma 2015 ...idem... ça bouge un peu tout en continuité.
Y a pas de cassure dans le mouvement…on sent bien l'effet
d'amortissement des silentblocs... faut aussi y aller molo, pas le
secouer comme une brute, c'est pas fait pour !.
Message par ZEBRAZOMA Dim 3 Juil 2022 - 18:44
 1)..........je ne sais plus de combien  mais ça bougeait .
2) ....sur ma 2015 ...idem... ça bouge un peu tout en continuité...
en effet, c'est le but d'être monté souple,..... pour moi, rien d'alarmant a avoir ( un peu comme le fameux Klong de la boite)
c'est juste mon avis
Message par pegase22 Dim 3 Juil 2022 - 18:47
ZEBRAZOMA a écrit: 1)..........je ne sais plus de combien  mais ça bougeait .
 sinon la solution c'est de faire une soudure à l'arc ! Laughing Bloc ODB/compteur qui bouge 2923201198
