Jeu important bloc compteur et bulle Givi 69 cm.
Bonjour chers Mt-istes, j'ai vivement besoin de vos lumières. Je n'ai pas vu de posts liés à mon problème.
J'ai installé une bulle Givi 69 cm, assez imposante mais plutôt efficace pour couper le vent. Jai constaté de plus en plus de jeu ces derniers temps, mais la c'est le bouquet: en prenant le haut de la bulle, j'arrive à la faire bouger de 15 20 centimètres d'avant en arrière. Il doit y avoir une vis qui serre tout ça mais impossible d'y accéder ( elle doit se trouver derrière le compteur. Si vous avez une idée du problème, je suis preneur. Merci à tous.
Janû- Nouveau membre
Re: Jeu important bloc compteur et bulle Givi 69 cm.
La bulle est fixée par 4 vis plastiques un peu merdiques mais qui ont l'air de faire le taf à condition d'être prudent si on veut les visser ou dévisser. Les 4 supports de ces vis sont sur une plaque fixée devant (ou derrière suivant comme on regarde ...) le compteur. Dans ton cas, ça doit être cette plaque qui a dû prendre du jeu.
Cherche pas, ce doit être l'araignée qui est cassée à un ou deux endroits...
Il m'est arrivé exactement la même chose avec le même pare brise, ce qui a obligée à un changement de l'araignée sous garantie (pendant la durée de la garantie, mais il s'agit d'un défaut de conception donc vice caché). Les renforts de l'araignée sont sous dimensionnés et ne supportent pas les vibrations et la pression sur un pare brise haut genre le grand modèle YAMAHA, GIVI ou autres...
Merci de ta réponse, Jivoitoubo.
Je croyais qu'il s'agissait d'une simple vis à resserrer et c'est en regardant de plus près que j'ai vu les deux equerres cassée. La fissure s'est faite très progressivement er c'est au retour d'une ballade que tout à pété.
Moto encore sous garantie donc les frais de réparation devraient être pris en charge. (Jai quand meme envoyé les photos a yam avec la bulle d'origine, car pas sur que les réparations auraient été accepté si j'avais mis la bulle givi) Le bloc phare se met à prendre du jeu aussi. Je trouve que cette moto à été conçue un peu à la va-vite sous certains aspects. C'est scandaleux. Que font les gars dans leur bureaux d'études ?
En es-tu revenu a la bulle d'origine ou es-tu passé sur un autre modèle ?
non je garde la GIVI 69 cm... top, surtout sous la flotte ou le froid !
Une copine sur la même TRACER 2016 hors garantie a du faire resouder les équerres, son concessionnaire n'a pas été fichu de lui faire passer le truc en garantie !
Salut!
J’ai le même problème depuis avant hier, et déçu d’avoir trouvé la réponse à mon problème. Sûr que ça ne passera pas en garantie, ma Tracer est de 2015. Est ce que certains d’entre vous ont trouvé une solution pour renforcer cette partie? J’ai la révision prévue la semaine prochaine, je verrais avec le concessionnaire ce qu’il en dit.
rAm084- Débutant du forum
» Bulle haute Givi et pare mains Givi (photos)
» Bulle Givi 48cm
» BULLE GIVI 69 cm
» bulle givi 48 cm
» Bulle haute Yamaha
» Bulle Givi 48cm
» BULLE GIVI 69 cm
» bulle givi 48 cm
