Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329"
+6
Bd21
Fred54
RONEROUGE
Platoom78
10 participants
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Empty [TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329"
Message par Platoom78 Dim 23 Jan - 14:18:39
Slt la team,
Toujours dans le but d'être le plus Autonome possible dans l'entretiens et la recherche de panne sur nos 2 roue, je vais essayer au travers de ce post de vous présenté une valise Diag "Autel AL329" qui va nous permettre de lire les défauts enregistré en l'ECU moteur mais aussi de les effacer.
Ce post va être composé d'une 1er partie "Théorique" et d'une 2eme partie "La pratique".
Je fais ce post a titre informatif et non pas pour étalé ma science (que je n'ai pas  Very Happy ) mais je pense que cela peut en intéressé plus d'un.
Avant de parler du boitier, Je pense qu'il faut rappeler que tous le monde peu faire un diagnostique de panne. Il suffit de suivre une certaine logique de recherche et dans 90% des cas on fini toujours par trouver son malheur.
Pour vous aider dans cette logique voici un article que "Moto Mag" avait sorti il y a qque année et qui peu vous apporter une grande aide.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Recher10[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Recher11
Dans certain cas et souvent sur les moto récente, la moto démarre mais le voyant moteur reste allumer. La seul solution est de passer la moto a la valise Sad
Nos chère concessionnaire peuvent nous facturer entre 25 et 50€ ce passage pour effacer ce voyant. Mad
Pour moins de 60€, nous pouvons effectuer cette manipulation nous même.  Smile
Mon choix c'est tourné sur le boitier "Autel AL329" mais je pense que n'importe quel boitier équipé d'un micro contrôleur ELM327 pourrait faire le job puisqu'il a la capacité de se connecter au réseaux CAN que nous moto utilise.
Boitier chez Oscaro > AUTEL AL329
Notice d'utilisation > Autel AL329
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220174
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220173
A la réception, suivez les instructions donner afin de vous créer un compte chez Autel afin de vérifier que votre boitier possède bien la dernière mise a jour Firmeware.
A ce jour, J'ai reçu mon boitier en 1.06 et il n'y pas d'autre mise a jour.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220175
Afin de connecter ce boitier a la moto, il vous faudra un câble d'adaptation ODB2 vers prise Diag Yam 4 broches.
Ce câble peut être fait soit même pour moins de 5€ ou acheté tous fait pour moins de 10€.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur67
Pour les moins bricoleur :  Wink
- Câble de Diagnostic professionnel de moto compatible avec Yamaha, lecteur de Code de défaut OBD2, 4 broches
Pour les bricoleurs :  Twisted Evil
- Adaptateur pour outil de Diagnostic de voiture à 16 broches, connecteur femelle OBD2 à 16 broches pour Extension de câble OBD2 > 3.84€
- Sumitomo – connecteur de verrouillage de phare antibrouillard MT090, blanc, mâle et femelle, avec bornes à Clip, 4 broches, 6187 – 4561 > 2.46€
Voici comment raccorder votre câble.
La moto utilise le protocole CAN "Controller Area Network".
Voici les câbles qu'il faudra utiliser.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 40966610
Sur le schéma de la moto, nous pouvons voir la prise Diag en "Piece 58". Elle est composé de 4 Files :
Vert/Bleu > Hight Can
Vert/Blanc > low Can
Rouge > +12v
Noir/blanc > Masse
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur66
Il faudra faire correspondre les files de la prise ODB2 a celle de la prise Diag YAMAHA. C'est a dire :
File ODB2 > Prise Yamaha
Noir > Vert/Bleu
Bleu > Vert/Blanc
Rouge > Rouge
Jaune et Vert > Noir/Blanc
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220171
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220172
Avant de commencer, qque petit rappel de la fonction Diag chez YAMAHA
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur70
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur69
Comment trouver sa prise Diag sur son Tracer 900
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur68
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur72
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur71
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur73
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220182
Maintenant que nous avons tous les outils en main, passons a la pratique.
Pour se faire, je vais mettre en défaut volontairement mon Tracer 900 GT [TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 24992939 [TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 896747621
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220176
Je connecte le Diag Autel AL329 a la prise diag.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220185
On peu voir que le diag s'allume dès sa connexion même si la moto est éteinte. C'est normal, la prise diag est branché sur un +12V continu.
Attention, comme les calculateur ne sont pas alimenté, aucun diag n'est possible puisqu'ils ne pourront pas être interrogé.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220184
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220183
Pour le 1er test, je vais débranché le capteur de chute. Je sais que ce capteur allume le voyant Moteur mais n'affecte en aucun cas le fonctionnement de la moto si celui-ci est rebranché mais le voyant reste allumé. Déjà vécu lors d'un montage de feux additionnel sur le tracer d'un amis. Heureusement, qu'il partait faire sa révision le lendemain chez Yam qui lui a retiré le code erreur lors de l'entretien. C'est aussi cette mésaventure qui m'a fait acheter ce boitier afin d'être autonome.
On peu voir que je n'ai pas de défaut.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220177
1er scan en vidéo pour montrer qu'il n'y à aucun code erreur d'enregistré. (Désolé pour la qualité des vidéo, je ne suis pas équipé pour çà)
Je débranche le capteur et allume la moto. Le voyant Diag Moteur reste allumé.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220179
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220181
Je rebranche le capteur et allume la moto, le voyant reste allumé.  affraid
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220178
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220180
Voici en vidéo le scan de l'ECU en erreur et l'effacement du code erreur. En fin de vidéo, lors de l'effacement du défaut vous pourrez voir l'arrêt du voyant moteur sur le compteur.
L'effacement d'un code erreur sur un ECU se fait moteur éteint. Dans certain cas, sur des voitures, une coupure contact est parfois nécessaire pour écrire dans le calculateur.
On peut voir sur la vidéo que le code affiché "P1605" est bien le code qui correspond au débranchement du capteur de chute et mentionné dans le manuelle Atelier.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Code_e10
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur74
Pour le 2eme test, je vais débrancher la sonde lambda. Pour ma part, je n'ai plus de sonde mais un leurre. Ca fonctionne très bien puisque ma moto n'y voix que du feux.  Very Happy
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220187
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220186
Scan avec le diag AUTEL AL329
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220190
Encore une fois, on retrouve bien le Code P0030 dans le manuelle atelier
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Captur76
Remise en place du leurre, on voit que l'erreur reste en mémoire.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220189
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 20220188
Idem qu'au 1er test, voici en vidéo la lecture et l'effacement du code défaut.
Au final, ce boitier permet d'intervenir sur sa moto plus sereinement car il sera possible de lire et d'effacer facilement les codes défaut. Cependant, il est grandement conseiller d'avoir avec se boiter le manuelle d'atelier afin de savoir sur quoi intervenir pour régler le défaut affiché.
Vous pourrez trouver le manuel d'atelier ici pour les Tracer 900 2018 > http://www.gn-moto.com/download/Tracer900-gt-2018-2020gnm.pdf
Malheureusement, ce boitier ne permettra pas d'effectuer certain réglage comme régler le ralentis ou encore les CO pour l'injection. Mais pour moins de 50€, c'est quand même un outil indispensable pour celui qui effectue ses propres révision.  [TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 2411265519
Je vous souhaite a tous une bonne route et un bonne entretien  WinkV
Platoom78
Platoom78
pegase22, rafale44, ZEBRAZOMA, Ghostalone31, jab et Rone9GT aiment ce message
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Empty Re: [TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329"
Message par ZEBRAZOMA Dim 23 Jan - 17:27:22
good job, Platoom :>
juste, pour info...........ici le cable, a priori, 2 fois moins cher Wink
https://fr.aliexpress.com/item/1005001478233120.html
pegase22, Ghostalone31, Platoom78 et Kevun78 aiment ce message
Message par olivierzx Dim 23 Jan - 18:15:27
Très utile pour ceux qui graisse moteur tournant, ce qui provoque l'allumage du voyant moteur.
J'ai le même matos tout d'ali, câble et ELM327.
ZEBRAZOMA et Platoom78 aiment ce message
Message par RONEROUGE Lun 24 Jan - 20:46:38
Salut sur eBay le boîtier existe tu le branche directement sur la prise diag. Yamaha il est en Français et comme ton boîtier il lit les codes erreur et les efface et coûtait dans les 35€ bon c est un boîtier très simple d utilisation
RONEROUGE
Message par Fred54 Lun 24 Jan - 22:52:09
RONEROUGE a écrit:Salut sur eBay le boîtier existe tu le branche directement sur la prise diag. Yamaha il est en Français et comme ton boîtier il lit les codes erreur et les efface et coûtait dans les 35€ bon c est un boîtier très simple d utilisation
Un lien?
Fred54
Fred54
pegase22 et RONEROUGE aiment ce message
Message par RONEROUGE Lun 24 Jan - 22:56:18
Je regarde ça
RONEROUGE
Message par RONEROUGE Lun 24 Jan - 23:00:57
Ça
https://www.ebay.fr/itm/Yamaha-FI-OBD2-fault-code-scanner-outil-de-diagnostic-MT10-MT09-XSR900-R1-R6-MT07-/153888368892?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l6249&mkrid=710-127635-2958-0
Je l ai 👍👍
RONEROUGE
Message par RONEROUGE Lun 24 Jan - 23:04:30
Au démarrage faut choisir la langue en français
Il est alimenté par la moto que le contact soit coupé ou allumé
Il fait un auto diagnostique et après vous enlevez les codes erreur
RONEROUGE
Message par Platoom78 Lun 24 Jan - 23:25:08
Merci du lien. Mais je trouve dommage de mettre 42€ ds un boîtier seulement dédié au moto yamaha.
Le boîtier autel est multimarque et peut servir sur des voitures.
Platoom78
Platoom78
RONEROUGE aime ce message
Message par RONEROUGE Lun 24 Jan - 23:31:16
Ha vu comme ça c est sur 👍 bon après vous avez des prise odb avec application sur portable qui coûte presque rien sur Aliexpress par exemple 👍
RONEROUGE
Message par Platoom78 Mar 25 Jan - 7:04:43
olivierzx a écrit:Très utile pour ceux qui graisse moteur tournant, ce qui provoque l'allumage du voyant moteur.
Je n'encourage pas cette manipulation qui pour moi est très dangereuse. affraid
La meilleur façon de graisser sa chaine, c'est de le faire a chaux après une sortie et laisser reposer une nuit pour que la graisse pénètre mieux dans les rouleaux et ce fige. WinkV
Platoom78
Platoom78
Message par Bd21 Mar 25 Jan - 7:47:28
ZEBRAZOMA a écrit:good job, Platoom :>
J’ai déjà un lecteur obd pour les voitures et je souhaiterais acheter le câble pour yamaha : il faut prendre celui à 3 ou 4 pin?
Et quelqu’un peut mettre la photo des différents defauts avec le code qui va avec svp?
Merci WinkV
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" 8af67810
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" A45d4f10
Bd21
Bd21
Message par RONEROUGE Mar 25 Jan - 8:15:20
Là désolé je peux pas te renseigner pour le câble après si t as des code d erreur tu dois trouver les renseignements sur internet ou si t as la revue technique de la moto. Après tu peux pas trop "bricoler" la solution c est de l amener cher ton concessionnaire qui a vraiment ce qu il faut ! Après c est sur que t as une approche de ton problème ! Il te dira pas n importe quoi👍👍😁😁
RONEROUGE
Message par Platoom78 Mar 25 Jan - 9:03:46
Slt Bd21,
Shocked Il ne faut pas que regarde les image sur les post mais aussi lire le contenu  Laughing Surprised
La prise diag Yamaha sur les MT est une prise 4 broches  Wink
Une petite recherche sur le forum et on trouve Tous > http://www.gn-moto.com/download/Tracer900-gt-2018-2020gnm.pdf
Platoom78
Platoom78
pegase22, RONEROUGE et ZEBRAZOMA aiment ce message
Message par Ghostalone31 Mar 25 Jan - 9:55:27
Bonjour à tous. Tout d'abord je souhaite te féliciter pour ton tuto très détaillé pour les novices.
Pour ma part je souhaite partager avec vous le lecteur de diag que j'ai trouvé sur Aliexpress il y a environ deux ans, que j'avais payé 83 euros. Je viens de regarder. Il a un peu augmenter comme tout le reste de nos jours.
En fait avec celui-ci on peut lire et effacer les défauts et SUTOUT, pour cela que je l'ai acheté, on peut régler les co, dans mon cas sur une MT09 de 2017.
Certe uniquement le moteur à l'arrêt ce qui nécessite de faire quelques tests. Mais vraiment utile pour une autonomie complète .
Je vous mets le lien ci-dessous
€ 107,27  30%de réduction | Jdiag – testeur de moto M100, outil de Diagnostic de Motocross multilingue portatif, accessoires généraux de motocyclette
https://a.aliexpress.com/_mPDXlwU
Je vous mets quelques photos de la bête et si vous avez des questions .
La prise avec l'embout carré pour relier le diag et la prise sur la moto n'était pas vendu avec.
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Screen15
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Img_2021
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Img_2020[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Img_2023
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Img_2022
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Screen16[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Screen18
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Screen17
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Screen19[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Screen21
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Screen20
[TUTO] Diagnostic Panne pour les nuls avec Autel "AL329" Screen22
Ghostalone31
Ghostalone31
pegase22, ZEBRAZOMA et Platoom78 aiment ce message
Message par Platoom78 Mar 25 Jan - 10:12:56
Super, je n'avais jamais vu ce boitier.
Dommage que tu sois si loin car j'aurais bien testé sur la mienne de 2019.
Platoom78
Platoom78
Message par Ghostalone31 Mar 25 Jan - 10:16:51
Ah oui, en effet , nous ne sommes pas du tout à côté😎
Ghostalone31
Ghostalone31
Message par pegase22 Mar 25 Jan - 13:06:40
vrai que le dépannage à distance pour tout ce qui est numérique pourrait-être envisagé.
Ca serait top, comme ton ordi que tu fais dépanner à distance.... pourquoi pas ! pas ma faute
Message par Julien91 Mar 8 Fév - 14:35:47
Salut les gars,
Ma TRACER ne démarre plus, je ne sais pas pourquoi, donc je viens de commander un de ces jouxjoux pour tenter de l'entendre de nouveau et voir si c'est un capteur qui m'embête.
Du coup je tente un modèle LAUNCH avec le câble adaptable.
Je vous fait un retour à réception et après utilisation
Julien91
Julien91
Message par Julien91 Mar 8 Fév - 14:41:22
pegase22 a écrit:vrai que le dépannage à distance pour tout ce qui est numérique pourrait-être envisagé.
Ce service existe déjà, en tout cas dans l'industrie.
Nous avions eu un problème informatique sur l'un de nos centres d'usinage de marque japonnaise. Un technicien est venu chez nous, s'est branché sur l'armoire du centre et à diagnostiqué avec un de ses collègues au japon. Il a même remis tout le système informatique, et ce, à distance donc.
Pour nos véhicules, suis sûr que ça existe aussi. Ou alors ya un bizness à créer LOL
Julien91
Julien91
Message par synapse38 Mar 8 Fév - 15:40:21
Smile
Tiens nous au jus de tes investigations.
Et aussi du fonctionnement du lecteur OBD, parce qu'on a la même mob, et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner un de ces lecteurs dessus (plusieurs marques et câbles).
Message par Julien91 Mar 8 Fév - 15:52:30
Ah bah ça commence bien !
Peux-tu argumenter ton analyse sur ce boitier? Quand tu dis que tu n'as jamais réussi à faire fonctionner un de ces lecteurs? Ils ne s'allument pas? Tu ne trouve aucun défaut malgré la simulation d'une panne?
Je m'excuse d'avance si tu as déjà échangé sur le forum à ce sujet, je n'ai pas encore fait tout le tour Embarassed
Julien91
Julien91
Message par Fred54 Mar 8 Fév - 16:03:18
on trouve sur le net en fouillant un peu, les logiciels de diag des constructeurs avec les 'clé' qui vont bien pour les deverouiller....
j'ai pour mes Toyota le logiciel Techstream le meme que celui en concession
j'ai pour mes BMW le logiciel ISTA D et ISTA P qui couvre toute la gamme bmw, auto, mini,Bentley, et les motos
Il suffit d'un PC portable et le cable qui va bien.
Je suis etonné que personne n'ai encore trouvé le logiciel Yam
Fred54
Fred54
Message par synapse38 Mar 8 Fév - 16:30:42
Smile
Oh ben c'est pas compliqué.
Dans tous les cas, le lecteur s'allume, mais n'arrive pas à communiquer avec l'ECU.
Y compris avec le très sophistiqué OBDLink MX.
Comme je n'en avais pas un besoin immédiat, j'ai laissé tomber les investigations, juste avant de commencer à faire des réglages plus subtils au marteau...
Message par Julien91 Mar 8 Fév - 16:37:36
Ok bah écoute, tu ne me rassure pas On verra lorsque je reçois le jouet.
Je posterai probablement dimanche soir Wink
Julien91
Julien91
Message par Julien91 Lun 21 Mar - 9:26:35
synapse38 a écrit:Smile
Salut Synapse,
Je suis comme toi, le lecteur s'allume bien lorsque je le branche mais me dit de vérifier le branchement lorsque je lance le scan. Mais comme je n'ai aucune expérience avec ces jouets, je ne sais pas si cette info est normal du faite de ne pas avoir de panne...
Julien91
Julien91
Message par Platoom78 Lun 21 Mar - 9:56:03
Slt,
Cela veut dire que l’adaptateur OBD2 > 4 broches est mal câblé.
Voir la concordance des cables dans mon 1er post
Platoom78
Platoom78
Message par Julien91 Lun 21 Mar - 10:14:42
Salut Platoom,
J'ai bien lu ton post (qui est vraiment top d'ailleurs, merci pour ça) Mais en partant du principe que le câble est neuf, en gros ça veut dire qu'il est bas de gamme? Faudrait l'essayer sur une autre brèle. Ou l'essayer sur la mienne en débranchant un capteur. J'y ai pensé mais j'ai préféré aller rouler LOL
Julien91
Julien91
Message par Platoom78 Lun 21 Mar - 10:46:02
Slt julien,
Tu peu juste tester ton câble adaptateur et vérifier la continuité entre les pins suivantes :
Pin 6 Femelle OBD2 > cable Noir qui se branche sur le cable Vert/Bleu de la prise diag moto
Pin 14 Femelle OBD2 > cable Bleu qui se branche sur le cable Vert/Blanc de la prise diag moto
Ces 2 câbles servent a dialoguer avec l'ecu de la moto.
Platoom78
Platoom78
Message par RONEROUGE Lun 21 Mar - 11:13:21
Salut juste une information je ne sais pas si ça marche pour les Yamaha mais il faut peut-être mettre le contact une fois que vous êtes connectes ?
Sur le système BMW avec l'application et le système ODB il faut mettre le contact sans démarrer et là ça marche !
RONEROUGE
