Le Deal du moment : -55%
49.99 €
tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS
plouf
thedude 92
tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS Empty tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS
Message par thedude 92 Jeu 13 Nov 2014 - 21:56
bonsoir à toutes et à tous existe t-il des différences de méthodologie avec un circuit classique ,si oui lesquelles ?
comment procède t-on SVP merci tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 2876663640 tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 3393467514 tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 3870385252
thedude 92
thedude 92
tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS Empty Re: tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS
Message par RGI Ven 14 Nov 2014 - 8:15
J'ai regardé un peu à gauche et à droite mais je n'ai pas trouver de réponse satisfaisante. Sur le manuel d'atelier en anglais ce n'est que pour la version sans ABS (Sur la page de couverture il y a bien deux modèles, FZ09E et FZ09EC mais le 2ème c'est pour la Californie qui à ses propres normes d'anti-pollution, rien à voir avec un modèle ABS).
Sur différents sites ils parlent effectivement qu'à l'arrêt une vanne magnétique ferme le circuit de la centrale ABS et donc empêche de vidanger cette partie du circuit et conseil de regarder sa revue technique... ça ne nous avance pas beaucoup....
Sur un forum consacré au FJR, il est indiqué qu'il faut connecter une valise électronique (outil du concessionnaire) ou mettre un détrompeur que voici ci-dessous.
tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS Rf9089003149
De là, est-ce que c'est pareil pour toutes les Yamaha, je ne sais pas...... Sad
Toujours est-t-il qu'il est possible de purger son circuit de façon habituelle, c'est déjà ça de pris, mais qu'il restera un peu de vieux liquide de frein dans la centrale.
Message par plouf Ven 14 Nov 2014 - 9:17
j'envisage de mettre des durites aviation sur une mt09 abs,je suis donc intéressé par le sujet.
Par contre en changeant les durites on se retrouve avec de l'air dans le circuit.
Si quelqu'un connait la procédure de purge  study ça serait cool  tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 2411265519
plouf
Message par steel Ven 14 Nov 2014 - 10:27
https://youtu.be/HB-yMjDNsQw
traiter de maniere humoristique mais pas trop mal fait
Message par RGI Ven 14 Nov 2014 - 10:41
J'ai purgé les freins de mon majesty 400 il y a deux semaines, j'avais démonté la pince de frein avant pour la réviser et donc un circuit vide. Voici mon expérience. Wink
Tu as la façon traditionnelle de purger,
- ouvrir le bocal de liquide de frein (ou maitre-cylindre si c'est le frein avant) et enlever la membrane caoutchouc
- mettre un tuyau souple sur le purgeur de la pince de frein (transparent de préférence) et allant dans un récipient pour éviter toute fuite du liquide sur la pince, les plaquettes et le disque.
- pomper avec le levier quelques coups et tenir en pression.
- avec une clé ouvrir le purgeur pour laisser sortir le liquide et refermer très rapidement dès que l'on sent la pression exercée sur le levier baisser, il ne faut pas que le levier aille en butée contre le guidon cela voudrait dire que de l'air pourrait avoir le temps de s'introduire dans le circuit.
Répéter l'opération autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le niveau de liquide soit correct dans le bocal et qu'il n'y plus de fines bulles d'air qui s'échappent du fond du bocal lors du pompage avec le levier.
Cela peut prendre une bonne heure à faire et il y a le risque lorsque le circuit est vide que l'air à l'intérieur fasse ressort (l'air est compressible) et empêche carrément de pouvoir faire la purge, la c'est la galère.....
Pour m'éviter ce travail fastidieux, surtout seul, je me suis acheté pour une 40aine d'euros une pompe pour les circuits de frein. Voici l'engin.
tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 2481386-800
Le branchement:
- un tuyau souple sur le purgeur qui se branche sur le récipient en plastique fourni avec la pompe.
- du récipient par un second tuyau souple relié à la pompe.
Le fonctionnement :
- le purgeur fermé, on pompe pour créé du vide dans le récipient plastique et les tuyaux souples, le manomètre sur la pompe permet de savoir à quelle valeur de dépression nous sommes.
- On s'assure que le bocal contient du liquide de frein, il ne faut jamais qu'il se vide complétement au risque d’aspirer de l'air et devoir tout recommencer.
- On ouvre le purgeur, la dépression créée par la pompe aspire l'air dans les durites (ou le vieux liquide si les durites sont pleines) et le nouveau liquide se trouvant dans le bocal.
- refermer le purgeur si le bocal est presque vide pour faire l'appoint ou si il n'y a plus de dépression, auquel cas il suffit de repomper.
Bilan, ma purge complète ne m'a pris que dix minutes, pas une seule bulle d'air n'est restée dans le circuit! Je n'avais jamais essayé ce système qui existe pourtant depuis longtemps mais je sens que je ne pourrais plus m'en passer! Wink
Voilà pour la petite explication. Wink
Message par thedude 92 Ven 14 Nov 2014 - 11:48
merci à tous ,mais concernant la purge je sais faire ,c'est juste la présence de l'ABS qui me questionne !
pour changer les durites y a t il une manipe particulière ou comme tu le supposes RGI une vanne empêche t elle la communication du fluide avec la centrale ?
that is the question ? tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 2876663640 tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 3870385252 tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 3870385252
thedude 92
thedude 92
Message par thedude 92 Ven 14 Nov 2014 - 21:45
info reçue cet après midi par un collègue ancien mécano de chez yam qui a encore des amis dans le réseau , je cite :" ne t'attaques pas au changement de durites il faut brancher la moto sur la valise (l'ordi) sinon la centrale ABS ne va pas comprendre ! "
donc je reste avec mes durites d'origine .visiblement il n'y a pas non plus de shuntage possible comme sur d'autre modèles de la marque .si toutefois quelqu’un à une solution simple , elle sera étudiée avec soins merci à tous en tous cas pour votre intérêt   .
ça ne m’empêchera pas de pourrir quelques sportives à Carole !! tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 67213253 tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 3870385252 tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 3870385252
thedude 92
thedude 92
Message par tracer88 Dim 8 Fév 2015 - 21:18
bonjour, en faite il fortement deconseiller de touher au circuit de freinage avec abs , si une seule bulle d'air entre dans le systeme abs , c'est poubelle
et ca coute la moitier d'un bras tuto pour vidange du circuit de freinage sur mt 09 ABS 2914521053
tracer88
tracer88
Message par Michel06 Mer 12 Sep 2018 - 18:41
des années + tard ...
hé bien moi j'ai vidangé ma MT ABS classiquement en commençant par la roue avant comme précisé dans le manuel (pression sur la poignée, on desserre puis resserre la vis de purge etc ...), j'ai fait 10.000 depuis RAS  Very Happy
Message par Alainvroom Mer 12 Sep 2018 - 18:58
Idem pour moi , aucun problème sur ma Tracer de 2015 . En purgent l'avant , j'ai oublié de remplir le réservoir a temps . Donc de l'air dans le circuit . Heuresement
j'utilise un purgeur pneumatique par aspiration , sa a pris un peut plus de temps . Sinon tous fonctionne très bien
