Rotor sonde ABS modifiés SONDAGE
+12
le_chris
006fazer
Fred54
Enzo19
Macduff
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rotor sonde ABS modifiés SONDAGE
Merci , Commande expédiée
Macduff- Membre régulier du forum
le_chris aime ce message
C'est du beau boulot en tout cas !
DarkRider- Débutant du forum
Installé et testé, parfait.Macduff a écrit: Merci , Commande expédiée
le_chris- Débutant du forum
Ca fonctionne aussi pour les tracer 9 GT?
Tuonono- Membre régulier du forum
Non ils sont différents sur les 9GT et il faudrait créer 2 références car ils sont différents entre Av et AR
J'ai une MT-09 2021 avec un rotor ref 2PW2517G0000 + 1 PSB de 15T.
Si j'ai bien suivis, les rotors 37T modifiés sont non compatibles avec les miens ?
Le Kampaniard- Membre régulier du forum
Tu as bien compris, ils sont différents sur les modèles à partir de 2021 !Le Kampaniard a écrit:Hello,
Ok merci, éventuellement ca t'intéresserai que je te fasse un DXF pour lancer une production ?
Si tu sais faire les DXF car il faut faire Av + Ar qui sont différents, tu peux les faire découper mais le prix à l'unité est élevé.
Moi je me suis lancé avec des rotors qui se montent sur plusieurs modèles et fait découper des séries de 20 pour avoir un prix unitaire raisonnable, mais j'en ai encore pas mal en stock et je n'ai pas encore amorti.
Tu peux les faire découper ici: https://www.john-steel.com/fr/
mais en acier 2mm c'est 60€ l'unité le découpage seul .
Ok merci pour les infos.
Rotors commandés, montés et c'est le top du top ... 1km/h maxi de décallage avec le GPS ... ... bravo !
» cale pieds arr et selle modifiés
» [TUTO] Montage des Rotors / Disques / Cibles ABS Modifiés
» sonde température ext
» Catalyseur + sonde lambda.
» soucis de sonde de température
Page 3 sur 3
