Rotor sonde ABS modifiés SONDAGE
+12
le_chris
006fazer
Fred54
Enzo19
Macduff
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour, c'est en cherchant ce rotor que je suis retombé sur ce forum et que je me suis inscrit.
Je suis en consultation pour faire découper des rotors ABS avec 37 ouvertures au lieu de 40 d'origine qui abaisse la vitesse affichée de 7.5%, j'ai fait un plan avec 36 ouvertures mais ça fait -10% ce qui semble trop pour mon Tracer.
Les prix étant dégressifs en fonction de la quantité, je souhaitais savoir si il y aurait des membres intéressés.
Je viens de commander une paire seulement (proto que j'essaierai), découpe et thermo-laquage j'arrive à une centaine d'euros la paire (il faut impérativement changer avant et arrière). le prix pourrait baisser dans les 70€ si j'en fais faire plus.
Si vous êtes vraiment beaucoup, j'ouvrirai une boutique
Macduff- Membre régulier du forum
Re: Rotor sonde ABS modifiés SONDAGE
Je ne suis pas doué en mécanique mais ... ça sert à quoi ?
Je crois que j'ai compris : il y a un autre post qui en parle.
C'est pour afficher la "vraie" vitesse au compteur quand on a changé le pignon de SDB ou la couronne arrière ? j'ai juste ?
Pourquoi ne pas mettre un speedohealer ?
Çà sert à ce que le compteur affiche la vitesse quasi réelle (et pas 108 quant tu es à 100 au GPS) sur les MT et XSR qui sont équipées de l'ABS car la vitesse compteur est calculée par l'ABS de la roue arrière.JP43 a écrit:Je ne suis pas doué en mécanique mais ... ça sert à quoi ?
L'ODO de la moto affichera les km réels parcourus.
Perso j'ai plus confiance dans des cibles ABS modifiées que dans un boîtier électronique greffé sur le faisceau de la motoEnzo19 a écrit:Pourquoi ne pas mettre un speedohealer ?
jyti aime ce message
Tu as tirs a mon avis, c'est moins cher et les produits healtech electronics ont largement fait leurs preuves.tous les pistard utilisent ces boitiers pour jouer sur les démultiplications sans problème et tu peux ajuster la vitesse au kmh près selon la marge que tu veux garder avec la vitesse GPS
chris33 et ZEBRAZOMA aiment ce message
ces couronnes n'ayant pas besoin d'etre solide, perso j'aurais fait un test en impression 3D, histoire de voir ce que ca donne, et une fois le juste compromis trouvé ok pour du metal
l'impression d'une telle piece en 3D revient a -de5€ si le fichier est deja fait.
@ Fred54: Si tu as des adresses pour de l'impression 3D métal à 5€, je suis preneur
J'ai un speedohealer sur mon mt09. Il fonctionne très bien.
La solution du disque abs m'intéresse car le speed nécessite un branchement et prend un peu de place sous la selle où l'espace est compté. Si en plus vous avez une alarme, des anti-brouillards, un connecteur abs et des fils de charge batterie, ça commence à être problématique.
Je trouve la solution des disques abs plus propre. J'avais lancé un sujet qui n'avez pas eu beaucoup de succès seulement un message négatif.
En tout cas je suis intéressé pour mon tracer.
jyti- Gros posteur du forum
Macduff a écrit:Si tu as des adresses pour de l'impression 3D métal à 5€, je suis preneur
heu, ....pas possible, a mon avis, l'impression 3D plastique c'est ok mais pas pour du métal
pour rappel extrait d'un tableau des température de fusion des métaux 1ére colonne en degrés fahrenheit 2ème colonne en degrés celcius
Acier à moyenne teneur en carbone (0.15 à 0.40%) | 2600 | 1427 |
Acier au manganèse | 2450 | 1343 |
Acier au nickel (3½%) | 2600 | 1427 |
Acier coulé | 2600 | 1427 |
Acier dur (0.40 à 0.70% de carbone) | 2500 | 1371 |
Acier inoxydable (18% chrome, 8% nickel) | 2550 | 1399 |
Acier inoxydable (18-8, à basse teneur en carbone) | 2640 | 1449 |
Aluminium coulé (8% cuivre) | 1175 | 635 |
Aluminium pur | 1218 | 659 |
Aluminium (5% silicium) | 1117 | 603 |
pour les métaux c'est soit découpe a l'eau soit découpe laser soit découpe chimique .....suivant les métaux ou alliages
Si ça se fait l'impression 3D métal mais vois le tarif de la machine. Et la précision n'a rien à voir avec de l'usinage
salut Enzo,
je ne connaissait pas cette nouveauté, merci pour l 'info
mais, si je peux me permettre, quelques remarques:
le terme "métal" (terme commercial) est un peu abusif, c'est un composite a base de poudre métal + liant ( la "cire") un peu comme, ou dans l'esprit de Pattex métal, meme si le taux de poudre métal est plus élevé.......
https://www.google.com/search?q=resine+poudre+metal&rlz=1C1CHBF_frFR916FR916&sxsrf=AOaemvJwXNTdcb-Wz1eVYg0pV0QI4K8N1g%3A1641726395064&ei=u8HaYcixA6SMlwTQr6iYBg&ved=0ahUKEwiI--G0w6T1AhUkxoUKHdAXCmMQ4dUDCA4&oq=resine+poudre+metal&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAwyBQgAEM0COgcIABBHELADSgQIQRgASgQIRhgAUPsGWPsGYKEeaAFwAngAgAFHiAFHkgEBMZgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
ce procédé s'apparente au frittage que j'ai connu quand j'étais dans la fabrication industrielle il y a .....longtemps (25 ans ...)
les aimants par exemple sont fait comme cela, sauf la poudre est comprimé sous tres haute pression dans un moule acier avant cuisson et non pas déposé par gravité quasiment couche aprés couche avant cuisson.....
de plus en partant d' une poudre 100% métal ou alliage eutectique (alliage qui se comporte comme un métal, donc 1 seul point de fusion bien précis) seule la fusion permet de mettre en oeuvre un métal pour en obtenir une "matiére" avec des caractéristiques physico mécaniques intérressantes comme résistance a la fatigue, aux pressions, a l'usure etc....
de plus pour compléter et améliorer ces qualités on rajoute des traitements thermiques comme le recuit, la trempe etc ou des traitement mécanique comme le laminage a froid voire les 2 comme le laminage a chaud, le forgeage (frappe a chaud) l'extrusion (pression a chaud a travers une filiére)
enfin pour un produit plat en vrai métal ou alliage (acier, alu, laiton, etc) comme dans notre exemple le rotor ...on prend une tole a la bonne épaisseur et on la découpe (laser, chimique, eau, plasma, presse, ou autre...)
l'imprimante 3D "résino métal" ne fera jamais un produit 2 D métal car cette bécane fait du 3D,c'est sa raison d'être, et en matiéres plastiques, au sens large, comme des composites chargés poudre métalliques par ex .....mais ce ne sera jamais une pièce en métal comme par exemple nos vieilles copines, les soupapes en acier (alliage) hautes caractéristiques, et de surcroit forgées (fibres orientées dans la soupape) et non pas taillées dans la masse (fibres non orientées, plus fragile)
tu imagines des soupapes en "3D presque métal" ? bien sur que non.........
un peu long, mais tout ca pour dire que
1) c'est pas du métal
2) 1 piece plate en métal (ou alliage) tu prends une tole de métal et tu découpes.....tout simplement
mais tout ca je sais bien que mon ami Enzo le sais déja c'est juste une p'tite précision......
a + Enzo
a + Enzo
pegase22, chris33 et Enzo19 aiment ce message
Cibles / Rotors ABS 37 Trous ( -7.5%) montés: Vitesse OK à +- 1Km/h, ABS et TCS OK:
Par contre j'ai eu du mal à prendre la photo car le régulateur coupe au bout de 10 à 20 secondes, mais je ne sais pas encore si c'est lié ou si c'est la fameux contacteur de frein avant.
Je vous tiendrai au courant..
De mémoire, le souci du contacteur de frein avant (l'objet du rappel) empêche carrément le régulateur de s'activer.
Bon b'en j'ai remonté les rotors d'origine et le régulateur re fonctionne normalement.
Il doit y avoir dans l'ECU un contrôle de la vitesse / Régime moteur & rapport engagé qui désactive le régulateur!
Il faut donc choisir: bonne vitesse et bon kilométrage ou régulateur fonctionnel
ach scheisse !
peut-être qu'un disque à 38 trous eut pu le faire.
V aux habitants de Sainte Gamelle
Le système a une tolérance au moins égale à celle des pneus.
Entre un pneu GT neuf et un pneu sport aux témoins d'usure bien entamés (limite slicks) il y a 3 % d'écart de développement, et je parle que des Michelin. (chiffres issus de mon expérience entre des road4 et des PP3)
Peut être que la correction de 8% est hors limites.
C'est ce qui semble d'après ceux qui ont mis un speedo healer sur les derniers tracer.
Ils rapportent qu'au delà de 5.2% de correction, les régulateurs sont récalcitrants.
Donc comme une correction de 2 trous sur les 40 aboutit à -5% on peut raisonnablement penser que c'est le coup à jouer...
rhâââ (lovely) : les posts se multiplient en foutant plus la grouille qu'autre chose : on en parle là et ici
Pas cool cette histoire...
Ça me rappelle que j'avais lu (quelque part...), que lors d'un réglage de l'APS, le régulateur était aussi perdu.
Et Yamaha pouvait alors re-calibrer le bazar en le passant à la valise...
Peut-être une question à poser à l'atelier au passage
J'ai peur qu'avec 38 trous (-5%) et les 3% des pneus ne résoudra pas le problème et de toute façon n'affichera qu'une vitesse "moins fausse" mais pas "presque juste".
Je crois que je vais tester avec un PSB de 17 dents qui doit abaisser le régime moteur d'environ 6% et compenser l'écart avec des rotors à - 7.5%
Par contre le pignon de 17 dents n'est pas facile à trouver, si vous avez un lien, je suis preneur.
je crains que la souplesse s'en ressente.
J'avais été déçu par le manque de gnack du T9gt et un peu pareil avec un 900gt.
Pour tous ces deux, rouler en mode A n'est pas un problème alors qu'avec mon roadster de 2014 le mode A pousse au crime mais nécessite d'être maitrisé.
Le t9gt et le 900gt 2020 sont aseptisés à tous les niveaux accel et embrayage. Les causes sont à mettre sur le compte de l'évolution de la règlementation et les mesures de pollution et aussi le poids.
S'agissant du poids, le roadster même en duo garde son aspect rageur.
Il s'ensuit un confort très appréciable, c'est indéniable, mais on perd le coté "pas content" de la bête. J'aurais voulu que ce dark side existe toujours au moins en mode A.
Donc à titre perso je crains un peu la solution du psb+1.
Pour le mode Fun Attaque, tu n'as pas besoin du régulateur , les rotors ou le speedohealer sont OK et tu peux mettre un PSB de 15 pour encore plus de fun et de wheeling !
J'ai trouvé et commandé un PSB en 17 dents (je n'ai trouvé qu'ici: rrd-preparation.com) on verra bien si tout fonctionne ...
Ok Macduff, pas de P;
Moi je cherche donc quelqu'un qui pourrait faire deux 38 trous
C'est toujours possible ...
Avec la contribution Proto et la commande de jyti j'ai fait un 38 trous (- 5% )
La vitesse est un peu moins juste mais le régulateur fonctionne; ABS & TCS sont toujours Ok:
Merci donc à jyti ( Je te les envoie demain )
olivierzx et jyti aiment ce message
Comparatif Origine VS 38T:
Bonsoir à tous,
Il y a moyen d'en avoir une paire en 38 trous ? Si c'est trop galère de les faire fabriquer... Et une idée de prix.
006fazer- Débutant du forum
Oui c'est possible, mais le but du sondage était de voir les personnes intéressées pour lancer une série et descendre le prix !
006fazer aime ce message
Ok, +1 pour moi alors
Rotors 37T + PSB 17 dents OK pour le régulateur:
» cale pieds arr et selle modifiés
» [TUTO] Montage des Rotors / Disques / Cibles ABS Modifiés
» sonde température ext
» Catalyseur + sonde lambda.
» soucis de sonde de température
Page 1 sur 3
