-29%
269.99 € 379.99 €
le moteur se coupe
+63
nico50400
Swim Machine
MT09walker
NicoTFL
Steal
ltdrope
Pogny
Buglife
wing
steevee 60
MTantony92
Nico 37
tibica
Ludone223
inferno66
Flonut
rico3004
bebert
forged
3 pates
Vini
Marc33
Popovitch
snowseb
LilYo57
ikc
Ariaron
xoff
yannou
STEF30
FullMT
pim's
tony41
Thorb
nono76
teamrf83
AlainT67
la taupe
vivivi59
Chris 66
trekker90
REDGIE
miguelito
67 participants
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
le moteur se coupe - Page 2 Empty Re: le moteur se coupe
Message par miguelito Sam 15 Mar 2014 - 1:11
là j'ai passé mes 3 pleins,et 750 kms et plus de probleme,visiblement mon cons avait raison.
et pas de sous régime,la coupure se faisait au moment de
rentrer un rapport,comme sur nos anciennes béquanes
qui avait un ralentis reglé trop bas,en tout cas j'ai fait un peu les cols dans mon coin et c'est vraiment du bon... Laughing
miguelito
Message par tony41 Sam 15 Mar 2014 - 12:35
Moi je confirme c'est uniquement ma faute!! Rien a voir avec la moto
tony41
tony41
Message par miguelito Jeu 20 Mar 2014 - 19:18
elle m'a refait le coup cet aprem a 950 kms.... le moteur se coupe - Page 2 2914521053
coupure moteur au moment du rétrogradage,en plein devant une terrasse de bistrot le moteur se coupe - Page 2 2986783865
pourtant c'était pas encore l'heure du picon!
plus sérieusement ça me casse un peu le plaisir Twisted Evil je pensais que c'était passé
début avril je la dépose pour la révision des 1000,on verra bien
mais a mon avis c'est un peu le genre de truc assez insoluble scratch
miguelito
miguelito
Message par nono76 Ven 21 Mar 2014 - 9:24
As tu essayé avec une autre clef mauvaise programmation elles sont sensibles aux interferences parait'il
nono76
nono76
Message par nono76 Ven 21 Mar 2014 - 9:26
Ne prend pas la rouge
nono76
nono76
Message par miguelito Ven 21 Mar 2014 - 9:37
nono76 a écrit:As tu essayé avec une autre clef mauvaise programmation elles sont sensibles aux interferences parait'il
je vais tester ça,avec l'électronique on ne sait jamais....
miguelito
miguelito
Message par FullMT Lun 31 Mar 2014 - 19:48
J'ai le même problème que toi. Mon moteur cale.
Par exemple quand j arrive à un cédé de le passage, que j attrape l embrayage pour ralentir, je reste un peu en roue libre régime moteur au ralenti mais 2 ème rapport toujours engagé, je veux remettre un coup de gaz avant de relâcher l embrayage et la le moteur cale net.
J arrive à l entretien des 1000 kms. j en ai parlé à mon concess mais étant une panne aléatoire, je doute qu il perde son temps avec ce problème.
A l oreille, moteur à température, le ralenti ne me semble pas enthousiaste. pourtant, je suis une barre au dessus des 1000 tr/mn.
Je voulais savoir si tu avais fais des modif moteur type échappement ou filtre à air et si tu avais touché au réglage CO au TB? Oui ou non, peux tu quand même me préciser ces valeurs pour comparer?
FullMT
Message par Thorb Lun 31 Mar 2014 - 19:55
pas une petite vidéo pour voir ce que donne ce ralenti? Wink
Thorb
Thorb
http://il y en a Un...
Message par miguelito Lun 31 Mar 2014 - 20:43
FullMT a écrit:J'ai le même problème que toi. Mon moteur cale.
ma bécane est entierement d'origine,mais plus pour longtemps car j'attend une ligne arrow,on verra si ça change quelque chose,mais j'en doute
mon ralentis est comme le tiens,je le trouvais trop bas,et visiblement on ne peut pas le regler.
apres ma derniere coupure(a environ 950 kms) mon cons m'a assuré que c'était une derniere particule qui fait l'étancheité des injecteurs qui a coupé le moteur....bon scratch
quoi qu'il en soit je reste persuadé qu'en montant le ralentis de quelques tours le probleme serait solutionné,certaines de mes premieres motos avait le meme soucis,coupure au rétrogradage au moment ou tu tire l'embrayage(le pépin se produit toujours en roue libre),je montait un peu le ralentis et c'était ok,mais sur ces meules modernes c'est pas aussi simple le moteur se coupe - Page 2 2914521053
et j'ai fait l'essai de changer de clef de contact,ben c'est pas ça
miguelito
miguelito
Message par FullMT Lun 31 Mar 2014 - 21:20
J ai la ligne arrow depuis 100 bornes et ça n a rien changé.
il doit y avoir un réglage de buté des papillons étant données qu il y a des câbles. Cela permettrait de remonter le ralenti.
Mais je pense qu i y a un lien avec la lambda et ce fameux réglage de CO.
FullMT
Message par FullMT Lun 31 Mar 2014 - 21:22
Thorb a écrit:pas une petite vidéo pour voir ce que donne ce ralenti? Wink
désolé, j en est pas sous le coude mais à l occas', j en ferai une.
FullMT
Message par Thorb Lun 31 Mar 2014 - 21:46
Fais-nous savoir le moteur se coupe - Page 2 1719152086
Thorb
Thorb
Message par miguelito Jeu 3 Avr 2014 - 13:18
Shocked re-coupure hier aprem en rentrant dans ma rue,sauf que là c'était un peu chaud,au moment de tourner dans ma rue,je clignote pour traverser la voie qui viens en face et j'avais vu arriver un camion béton et je me dis que ça vas etre un peu juste pour lui passer devant,je rétrogade avant de m'engager,le moteur coupe,plus de patate pour passer rapidement.....résultat je passe tout juste devant le camion en roue libre affraid
là franchement ça me fout les b... le moteur se coupe - Page 2 2986783865
miguelito
miguelito
Message par STEF30 Jeu 3 Avr 2014 - 13:30
Il faut vraiment que ton mécano la contrôle !!! ça craint ton problème  :pale:
STEF30
STEF30
Message par JKAY57 Jeu 3 Avr 2014 - 15:44
Non mais là si tu joues avec ta sécurité c'est clair qu'il n'y a pas photo =====> il faut taper du poing sur la table chez ton concessionnaire.
Il te prête une moto, il fait ce qu'il peut mais ta moto est sous garantie donc n'hésites pas.
Message par FullMT Jeu 3 Avr 2014 - 18:05
miguelito a écrit:Shocked re-coupure hier aprem en rentrant dans ma rue,sauf que là c'était un peu chaud,au moment de tourner dans ma rue,je clignote pour traverser la voie qui viens en face et j'avais vu arriver un camion béton et je me dis que ça vas etre un peu juste pour lui passer devant,je rétrogade avant de m'engager,le moteur coupe,plus de patate pour passer rapidement.....résultat je passe tout juste devant le camion en roue libre affraid
là franchement ça me fout les b… le moteur se coupe - Page 2 2986783865
J'ai déposé aujourd hui ma meule chez le concess pour la révision des 1000. Je lui ai parlé de ce problème de calage et il ma tout de suite répondu qu il allait monter le ralenti.
Pour info, si tu regardes la doc (fourni en anglais sur le fofo), si je comprend bien, chapitre 3.7 et 3.8 CHECKING THE ENGINE IDLING SPEED, l apprentissage et le réglage du ralenti ce fait à l aide de l outil de diag yamaha. Ton concess n a normalement rien à démonter pour le régler.
Je te tiendrai au courant du résultat des que je la récupère.
FullMT
Message par olivierzx Jeu 3 Avr 2014 - 18:30
Pour pas rester en panne sur le bord de la route et pouvoir rentrer (et uniquement dans ce cas) on peut accélérer le ralenti en jouant sur le réglage du jeu de la poignée d'accélérateur.
Il suffit de le tourner jusqu'à ce que le moteur accélère un peu TOUT le temps.
ATTENTION du coup il n'y a plus de jeu à l'accélérateur et beaucoup moins de frein moteur.
MAIS il n'y a plus d'à-coup d'injection non plus ...
C'était la méthode que j'utilisais sur le street.
Chez Triumph la solution passait par une synchro des papillons et une remontée du ralenti.
Message par miguelito Jeu 3 Avr 2014 - 19:01
JKAY57 a écrit:Non mais là si tu joues avec ta sécurité c'est clair qu'il n'y a pas photo =====> il faut taper du poing sur la table chez ton concessionnaire.
suis d'accord avec toi,mais que faire?la laisser au garage jusqu'au rdv a la cons le 8 avril?le cons est au courant,on verra le 8.
merci fullMT, de me tenir informé,celà vas de soi pour moi aussi
miguelito
miguelito
Message par miguelito Ven 11 Avr 2014 - 9:29
elle sort de révision et d'apres mon cons,j'ai choppé un plein avec des impuretés,genre fond de cuve a la station essence.
le 19,on démonte et on vide le réservoir,on verra bien si c'est ça
miguelito
miguelito
Message par STEF30 Ven 11 Avr 2014 - 11:24
miguelito a écrit:elle sort de révision et d'apres mon cons,j'ai choppé un plein avec des impuretés,genre fond de cuve a la station essence.
il pouvait pas tout faire en même temps ton cons !!! le moteur se coupe - Page 2 1480901040
STEF30
STEF30
Message par yannou Mar 15 Avr 2014 - 17:38
J'ai eu le meme problème ce matin. En ralentissant pour arriver sur un feu rouge, je débraye, passe la 2e et pouf plus de moteur. J'ai gardé l'embrayage, redémarré et c'est reparti aussitot.
Je ne pense pas avoir touché au coupe circuit. Je ne freinais pas, juste en train de ralentir et de rétrograder...
Assez surprenant mais heureusement à basse vitesse et en ligne droite...
Inquiétant quand même, j'espère que ca ne recommencera pas.
yannou
Message par olivierzx Mar 15 Avr 2014 - 18:49
Vu que c'est au rétrogradage il faudrait jeter un oeil au contacteur de béquille qui n'est pas loin. (une vibration, un câble qui bouge ...)
Le problème c'est que pour tester il faut que le moteur tourne et qu'une vitesse soit enclenchée.
il faut donc travailler sur béquille d'atelier.
Message par FullMT Mar 15 Avr 2014 - 19:23
J'ai récupéré la mienne.
Mon sentiment, le concess n a rien fait. Le peu que j'ai roulé, la moto à calé 1 fois.
Pour ma part ça n a aucun rapport avec le contacteur de béquille. Sinon ça le ferait même en accel.
FullMT
Message par JKAY57 Mar 15 Avr 2014 - 20:09
Oui là je ne vois pas le rapport avec la béquille non plus ! Mais bon n'hésites pas à " harceler " ton revendeur/concessionnaire la garantie est là et il faut quand même en profiter lorsque l'on achète du neuf Wink
Message par miguelito Mar 15 Avr 2014 - 21:13
j'ai mis la ligne arrow il y a quelques jours et depuis je vous dis pas le massacre.... Shocked
je compte plus les coupures,rien que dimanche aprem 4 fois le moteur se coupe - Page 2 2986783865
suis devenu expert pour redémarrer en roulant.....là ça gâche le plaisir
j'ai rdv samedi matin pour vidange et contrôle du reservoir et pour essayer de remonter le ralentis
miguelito
miguelito
Message par miguelito Mar 15 Avr 2014 - 21:27
au fait fullmt,ton cons il a remonté le ralentis ou pas?
miguelito
miguelito
Message par FullMT Mar 15 Avr 2014 - 22:42
Qu il me dit. mais j ai rien constaté de différent.
FullMT
Message par miguelito Mar 15 Avr 2014 - 23:35
ok...on verra samedi
j'ai comme l'impression que c'est pas gagné
miguelito
miguelito
Message par yannou Jeu 24 Avr 2014 - 12:25
Vous avez du nouveau ? C'est réparé ou toujours le probleme ?
yannou
Message par miguelito Jeu 24 Avr 2014 - 12:37
j'etait a la cons samedi,vidange du reservoir,et nettoyage du filtre a essence.(il y a avait quelques particules)
mais ils n'ont pas pu remonter le ralentis.
je n'ai pas roulé cette semaine,donc j'attend de voir....
miguelito
miguelito
Message par xoff Jeu 24 Avr 2014 - 17:08
Juste pour participer un peu. Ça m'est arrivé une fois vers les 800 km. Pareil!!!  Débrayage... Passage de la seconde et la! la moto a calé. Même pas le temps d'embrayer... J'ai 1400km et pas de récidive. Je croise les doigts.
Sinon, Miguelito, ton concess n'a pas la valise diag? Si oui, il ne voit aucun defaut?
xoff
xoff
