le moteur se coupe
+63
nico50400
Swim Machine
MT09walker
NicoTFL
Steal
ltdrope
Pogny
Buglife
wing
steevee 60
MTantony92
Nico 37
tibica
Ludone223
inferno66
Flonut
rico3004
bebert
forged
3 pates
Vini
Marc33
Popovitch
snowseb
LilYo57
ikc
Ariaron
xoff
yannou
STEF30
FullMT
pim's
tony41
Thorb
nono76
teamrf83
AlainT67
la taupe
vivivi59
Chris 66
trekker90
REDGIE
miguelito
67 participants
Page 1 sur 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
le moteur se coupe Empty le moteur se coupe
Message par miguelito Jeu 6 Mar 2014 - 20:41
bonjour a tous
j'ai ma mt depuis 2 jours,240 kms au compteur.
hier a l'approche d'un rond point je rentre mes rapports,et au moment ou je débraye ma deuxieme,surprise ma roue arrière commence a se bloquer....je rembraye rapido,et je m'arrete...
et là je vois que le moteur est coupé,stupeur,étonnement,ça bouillonne sous mon casque.
j'actionne le démarreur et ça tourne direct et je repart...chemin faisant je remarque qu'elle fait pas mal de secousses sur le filet de gaz(avec l'impression qu'elle secoue plus qu'avant)
quarantes bornes plus loin en sortant de la voie rapide qui mène chez moi,put...exactement pareil!!!je me dis que peut-etre le ralentis est trop bas.(au compte tours 1200 environs)
coup de fil au cons,je lui explique,il me rappelle.
-on ne peut pas regler le ralentis
-la charge de batterie est peut-etre trop faible
-il y a peut-etre un produit d'étanchéité(ou de stockage) dans les injecteurs qui se détache provoquant la coupure et qui devrait etre partis au bout de 2 a 3 pleins d'essence.
je ne veut pas etre alarmiste et a mon avis c'est pas grand chose,je vais passer les 3 pleins et on verra bien,mais bon je dois dire que quand meme ça surprend sacrément...
donc le but de mon post est de vous faire partager cette"surprise"et de savoir si parmi les spécialistes de mécanique du forum quelqu'un pourrait m'éclairer.
miguelito
miguelito
le moteur se coupe Empty Re: le moteur se coupe
Message par REDGIE Jeu 6 Mar 2014 - 20:53
En descendant les rapports  peut être trop rapidement avec un frein arrière qui a beaucoup de mordant + le frein moteur , tu as du tout simplement "calé"
je dis ça !! je ne dis rien  Very Happy
REDGIE
REDGIE
Message par trekker90 Jeu 6 Mar 2014 - 21:33
C’est vrais que la roue ar ce bloque facilement quand on freine en rétrogradant, mon ABS ce déclenche souvent dans c'est condition donc effectivement tu à peut être caler tout simplement  Wink
trekker90
trekker90
Message par miguelito Jeu 6 Mar 2014 - 21:39
la seconde fois le moulin c'est coupé entre la 5 et la 4,je ne pense vraiment pas avoir bloqué la roue a cette vitesse!
ce qui m'inquiete un peu c'est l'accentuation des secousses sur le filet de gaz...
miguelito
miguelito
Message par miguelito Jeu 6 Mar 2014 - 21:42
et je précise je n'ai pas d'ABS
miguelito
miguelito
Message par Miura Jeu 6 Mar 2014 - 22:39
Je ne me souviens pas qu'un membre ait signalé ce problème sur le forum...  scratch
Tiens-nous au courant  Wink , et prudence en attendant d'avoir grillé tes "3 pleins"...  silent
Message par miguelito Ven 7 Mar 2014 - 12:09
Miura a écrit:Je ne me souviens pas qu'un membre ait signalé ce problème sur le forum...  scratch
effectivement ce soucis n'est pas répertorié,en tout cas je vous tient au jus
miguelito
miguelito
Message par Chris 66 Ven 7 Mar 2014 - 15:40
Salut miguelito,
Pour info, j'ai eu cette fâcheuse expérience également me suis retrouvé en travers sur un rond point  Shocked  c'était sur la machine d"essai du concessionnaire ! Par contre je n'ai jamais eu le soucis avec la mienne...
Chris 66
Chris 66
Message par miguelito Ven 7 Mar 2014 - 18:45
Chris 66 a écrit:Salut miguelito,
merci chris66
voilà qui ne me rassure pas trop,normalement je fais une sortie demain,on verra bien
miguelito
miguelito
Message par vivivi59 Ven 7 Mar 2014 - 21:04
Tu as simplement "calé", cela m'est arrivé comme toi, avec quelques kilomètres au compteur.
Après je me suis habitué à la MT et cela n'est plus arrivé.....
vivivi59
vivivi59
Message par REDGIE Ven 7 Mar 2014 - 21:23
Le plus gros défaut de la MT  le moteur se coupe 2914521053 problème général
REDGIE
REDGIE
Message par la taupe Ven 7 Mar 2014 - 22:43
peut être un petit soucis de capteur de béquille???  Rolling Eyes
la taupe
la taupe
Message par JKAY57 Sam 8 Mar 2014 - 10:50
Je me permets juste de te dire une chose ====> ( je sais qu'il fait beau et que l'on souhaite tous aller faire des bornes avec nos montures ) mais il faut que tu ailles voir ton concessionnaire.
Et puis tu vas avoir sans cesse cela en tête et c'est pas bon Wink
Message par AlainT67 Sam 8 Mar 2014 - 13:11
Lors des premiers 500 Km, j'ai eu deux fois le même problème que toi, coupure moteur deux fois sur un rond point. Je n'ai jamais su pourquoi, mais ca ne s'est plus passé, peux être étais-je resté sur un rapport trop haut ou je n'étais pas assez doux sur l'embrayage, toujours est il que je n'ai plus eu le problème depuis et j'ai 1900 km. Donc ca ne devais pas être bien grave...
AlainT67
AlainT67
Message par teamrf83 Sam 8 Mar 2014 - 13:14
capteur TPS défectueux comme sur les FZ6 à l'époque ? Ou le neiman comme sur le FZ1 se mettait sur off tout seul avec les vibations ?
teamrf83
teamrf83
Message par Vil Breukin Sam 8 Mar 2014 - 13:18
Tres bon conseil JKAY  le moteur se coupe 1719152086
Pour moi les a-coups sont un faux problème... sur d'autres motos (et elles sont nombreuses) les a-coups sont bien pire que sur le MT, d'après ce que la plupart des propriétaires d'anciens modèles Ducati ou Benelli ou autre peuvent dire.
Pour moi le vrai défaut, c'est le manque de feeling de l'avant et la fourche qui plonge trop facilement.. voire aussi la suspat arriere trop molle..
Message par nono76 Sam 8 Mar 2014 - 17:38
Tu avais toujours du jus ?
nono76
nono76
Message par nono76 Sam 8 Mar 2014 - 17:39
Un problème de masse une cosse mal serré
nono76
nono76
Message par miguelito Sam 8 Mar 2014 - 20:03
JKAY57 a écrit:Je me permets juste de te dire une chose ====> ( je sais qu'il fait beau et que l'on souhaite tous aller faire des bornes avec nos montures ) mais il faut que tu ailles voir ton concessionnaire.
merci pour votre intérêt
c'est sur que ça me travaille,mais bon.....et visiblement je suis pas le premier,avec un peu de bol comme pour AlainT67,le probleme vas disparaitre
elle m'a refait le coup cet aprem en arrivant chez mon frangin,sur les derniers metres,embrayage tiré et freinage de l'AVANT,donc pas de bloquage de roue arriere possible.
apres j'a fait 150 kms et pas de soucis,j'éspere que ça vas durer Rolling Eyes
miguelito
miguelito
Message par miguelito Sam 8 Mar 2014 - 20:05
nono76 a écrit:Tu avais toujours du jus ?
et oui toujours du jus
miguelito
miguelito
Message par miguelito Sam 8 Mar 2014 - 20:23
la taupe a écrit:peut être un petit soucis de capteur de béquille???  Rolling Eyes
j'ai testé le capteur et c'est pas ça
et un truc qui n'as peut-etre aucun rapport,mais bon on ne sait jamais,
le premier plein était du SP98 exelcium,et le second du SP98 supermarché,elle a coupé 5 kms apres le second plein et apres pas de soucis et j'ai l'impression qu'elle fait moins d'accoup scratch
miguelito
miguelito
Message par Thorb Sam 8 Mar 2014 - 21:39
Un truc bête, car ça m'est arrivé, alors que tu changes le mode de la moto, tu glisse sur le coupe moteur...? Tu as le switch sur coupé quand cela t'arrive?
Thorb
Thorb
http://il y en a Un...
Message par trekker90 Sam 8 Mar 2014 - 22:01
Thorb a écrit:Un truc bête, car ça m'est arrivé, alors que tu changes le mode de la moto, tu glisse sur le coupe moteur...? Tu as le switch sur coupé quand cela t'arrive?
j'ai u le même coup sa fait bizarre Shocked je suis demandé ce qui se passer scratch avant de comprendre que c'était le coupe circuit Very Happy
trekker90
trekker90
Message par miguelito Sam 8 Mar 2014 - 22:30
je ne touche pas aux commodos quand ça arrive
miguelito
miguelito
Message par miguelito Dim 9 Mar 2014 - 19:57
j'ai fait 120 kms cet aprem et no probleme Laughing
miguelito
miguelito
Message par nono76 Ven 14 Mar 2014 - 19:17
Peut etre la programmation de ta clef l antivol qui deconne
nono76
nono76
Message par tony41 Ven 14 Mar 2014 - 22:31
Alors moi j'ai u le souci aussi mais ca vien du fait que je sois trop bas dans les tours en arrivant sur un rond point! Aucun souci de moteur, juste une mauvaise gestion de mon régime et ce en mode A
tony41
tony41
Message par pim's Ven 14 Mar 2014 - 23:25
Dingue ce problème quand même, il faut y aller pour tombé en sous régime avec cette bécane Shocked
pim's
pim's
Message par Fred Sam 15 Mar 2014 - 0:59
Ca ne me semble pas super normal ton problème quand même !
A moins d'être grave en sous régime, aucune raison que ca ne coupe.
Si ca te le refais, n'hésite pas à faire jouer ta garantie.
Fred - Tech2Roo
Nos pièces pour MT-09
Nos pièces pour Tracer 900
le moteur se coupe Tech2r10
https://www.tech2roo.com/
Message par miguelito Sam 15 Mar 2014 - 1:11
là j'ai passé mes 3 pleins,et 750 kms et plus de probleme,visiblement mon cons avait raison.
et pas de sous régime,la coupure se faisait au moment de
rentrer un rapport,comme sur nos anciennes béquanes
qui avait un ralentis reglé trop bas,en tout cas j'ai fait un peu les cols dans mon coin et c'est vraiment du bon... Laughing
miguelito
miguelito
