Réglage levier d'embrayage
j'ai changé il y a un an mon cable d'embrayage car il est connu pour être defectueux sur la tracer. En effet le cable sest cassé en ville.
par contre depuis une semaine mon câble est détendu, j'ai essayé de tendre le cable si bien que la roulette est sorti ... est ce quil y a un autre problème ,?
Merci pour votre aide
ranga- Débutant du forum
Re: Réglage levier d'embrayage
Michel06 a écrit:c'est normal avec les kms ça se détend,
ton réglage en bas est au mini
revisse à fond à la poignée
remonte d'1 cm en bas
et après tu pourras régler à la poignée
J'ai bien revissé la vis a fond au niveau de la poignée et j'ai remonté d'un cm mais honnêtement cest difficile de passer les vitesses. Je préfère commander un nouveau cable
Je ne pense pas qu'un câble neuf résolve ton problème, ce n'est pas le câble qui s'étire, c'est l'embrayage qui s'use.
Mais rien ne t'empêche de jouer sur les 2 réglages (haut et bas). mais tôt ou tard, tu sera obligé de remplacer l'embrayage.
eric11130- Débutant du forum
j'avais pas tout bien lu
tu nous dis avoir changé ton cable qui s'est cassé il y a 1 an par le nouveau
tu nous dis que depuis 1 semaine ton cable est détendu donc ce serait arrivé subitement ?
soit y a 1 truc qui effiloche puis casse le cable soit t'as un pb d'embrayage
pour info : moi à 20.000 j'ai changé le cable par le nouveau modèle par précaution bien qu'il était encore bon
aujourd'hui à 73.000 aucun soucis avec ce cable ni l'embrayage
combien a de kms ta machine ? tu utilises beaucoup l'embrayage ? wheeling ?
Bonjour,Michel06 a écrit:j'avais pas tout bien lu
je suis a 77000 Km et j'utilise ma moto de manière assez intense donc je pense que c'est plutot un problème d'embrayage d'ailleurs le changement de vitesse se fait difficilement en 1 et 2
On parle de quoi du levier d'embrayage ou de l'embrayage. Savez vous quel est le budget a consacré pour le changement d'embrayage ?eric11130 a écrit:Je ne pense pas qu'un câble neuf résolve ton problème, ce n'est pas le câble qui s'étire, c'est l'embrayage qui s'use.
C'est bien l'embrayage qui montre des signes de fatigue, ce n'est pas une opération des plus compliqué à réaliser.
Faut quand même compter dans les 200€ de pièces.
merci pouvez vous me dire quels pièces je dois commander https://www.pieces-yam.com/yamaha-moto/900-MOTO/2016/MT/MT09TRA/70612eric11130 a écrit:C'est bien l'embrayage qui montre des signes de fatigue, ce n'est pas une opération des plus compliqué à réaliser.
je vais le changer moi meme
Tu comptes remettre de la pièce d'origine ?
Si oui, cela risque de te coûter un peu plus cher.
Celui la est très bien et a un rapport qualité prix beaucoup plus intéressant que l'origine.
https://www.gentlemen-riders.com/embrayage-ebc-brakes-srk-pour-yamaha/8317-embrayage-complet-ebc-brakes-srk124-pour-yamaha-mt-09-14-16-5050953798788.html?gclid=Cj0KCQiApsiBBhCKARIsAN8o_4j2jf1nKxqAJicO2XNg_gTei0X5rqPNcVhvJqUa9xKLhjxJ_9nL3OgaAr9aEALw_wcB
ca fera l'affaire mercieric11130 a écrit:Tu comptes remettre de la pièce d'origine ?
je souhaite egalement changer mes roulements avant et arrière pour ma tracer de 2016 auriez vous le lien web ? MERCI
Roulement pour la roue avant.
https://www.123roulement.com/roulements-6203-2RS-C3-SKF ref origine (93306-20352)X2
Pour la roue arrière.
https://www.123roulement.com/roulement-6004-2RS-C3-SKF ref origine(933060044400)X1
https://www.123roulement.com/roulement-6205-2RS-C3-ASFERSA?gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW34fk3v4xqFKj_dxzEKODraM1tcXWU3BVNhpNSHWfyUo9w-HvLPxLBoCWzEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds ref origine(93306-205B5)X1
https://www.123roulement.com/roulements-6204-2RS-C3-ASFERSA ref origine(93306-20480)X1
Punaise les tarifs chez yam c 30 euros merci pour le tuyau pour la roue arrière c un des 3 ?eric11130 a écrit:Roulement pour la roue avant.
ZEBRAZOMA et ranga aiment ce message
POUR l'embrayage auriez vous un tuto ?
je veux être sur de travailler methodiquement
Bonjour,eric11130 a écrit:Tu comptes remettre de la pièce d'origine ?
jai bien recu les disques garni et lisses je sais qu'il y a un ordre je mets les disques garnis puis lisse et je termine par les disques garnis sauf que parmis les disques garnis il y adis disqs avec une distinction une fente ou deux fentes .... Donc j'imagine qu'il ya un ordre il n'y a pas de notice dans la boite ... Et j'ai regardé les liend mi ci dessus mais ca correspond aux disques de yamaha donc je ne parviens pas à faire la correspondance par ailleus on a essayé de remonter a 8nm au dynamo et les vis ont pété ...
Envoie un message à ce membre du forum, apparemment il aurait monté le même embrayage.
https://www.mt09.net/t13035-embrayage-mt09-question-sur-les-pieces-a-commander
