embrayage MT09, question sur les pieces a commander
bonjour
ma MT09 totalisant presque 40000 bornes, et le bruit d embrayage étant de + en + fort, j envisage de commander un embrayage sur le net.
je me permets une question de profane que je suis :
faut il changer uniquement les disques :
https://www.ulteambike.com/disque-embrayage-garni-yamaha-mt09-tracer-xsr-newfren,fr,4,EMB-MT09.cfm#110392-MT09--
ou faut il changer le kit complet :
https://www.gentlemen-riders.com/embrayage-ebc-brakes-srk-pour-yamaha/8317-embrayage-complet-ebc-brakes-srk124-pour-yamaha-mt-09-14-16-5050953798788.html?gclid=EAIaIQobChMIsqeKz6-k6wIVSrTVCh3gUALGEAQYAiABEgKMU_D_BwE
ou pire, faut il envisager la totale, genre cloche et autre piece supplémentaire.
Je vais en métropole en septembre, et je compte donc ramener tout ça dans ma valise (car bien moins cher chez vous que chez moi)
merci a vous
merci a vous
ranga aime ce message
Re: embrayage MT09, question sur les pieces a commander
Pour une usure normale, il faut changer les disques garnis car c'est eux qui sont sensés s'user mais çà c'est dans un monde idéal... Le mieux c'est de démonter et vérifier, il y a toutes les cotes dans le manuel d'atelier, épaisseur des disques lisses et garnis, longueur des ressorts. Ensuite tu vois si ta cloche et ton moyeu sont marqués par les disques, surtout si tu as du bruit. C'est ce que j'ai fait...
Bon courage.
Bon courage.
Yannick a écrit:Le mieux c'est de démonter et vérifier,
ça, je l exclus
ici a la réunion, quand tu commandes une piece (parce que il n y a que trés peu de stock) tu attends 15 jours minimum
alors ouvrir ma moto, peter le joint, vérifier l embrayage, puis attendre 15 jours, pas possible pour moi, ma moto roule tous les jours
donc juste les disques alors ? pas besoin de changer les ressorts si usure normale ?Yannick a écrit:Pour une usure normale, il faut changer les disques garnis
Tu as qu'à commander 2 joints ! Quand tu les as, tu ouvres, tu regardes ce qu'il te faut et tu referme avec le premier joint. Et quand tu auras les pièces de rechange, tu utilises le second joint...
Vu la différence de prix (70€) je prendrais le kit complet pour tout remettre à neuf.
Oublie pas le joint qui n'est pas livré avec.
Si les ressorts sont encore dans les normes à 40 000 ils vont pas le rester longtemps.
salut j'ai acheté les disques pour ma tracer 900 sur gentlemen riders or il n'est pas indiqué s'il y a un ordre de montage uniquement pour les disques garnis ou suffit il d'alterner un disque garni et un disque lisse.titi974 a écrit:bonjour
merci a vous
salut
ranga- Débutant du forum
» MT09 2022 : quelques questions avant d'envisager en commander une :)
» Remplacement cloche embrayage MT09
» Qui veut du Carbone :)
» Changement silent-blocs cloche d'embrayage MT09 2014
» Problème d'embrayage mt09
