Niveau huile fourche Tracer 900 GT 2020
Bonjours les amis,
je vais bientôt recevoir mon kit suspensions commandé chez Ulteambike et je me prépare pour son installation,
j'ai regardé dans le manuel d'atelier et dans les tutos mais il me reste encore un doute au sujet du niveau d'huile,
en effet j'ai bien compris que le niveau se faisait sans les ressorts en place mais j'ai un doute au sujet des tiges de réglage de l'hydraulique.
Ma question est donc, faut-il faire le niveau avec les tiges (aiguilles ) en place et aussi faut il remplir d'huile l'orifice dans lequel on glisse les tiges ?
D'avance merci pour vos réponses et bonnes fêtes à tous.
Cordialement
Cordialement
plubal- Nouveau membre
Re: Niveau huile fourche Tracer 900 GT 2020
je ne te cache pas que je ne me souviens plus de ce que j'ai fait en changeant les cartouches... Je crois que j'ai mis un peu d'huile dedans, pompé plusieurs fois, remis l'aiguille puis fait le niveau.
dans le doute passe un coup de fil à Fred ?
» Niveau d'huile sur béquille centrale...
» Niveau d'huile suite à vidange
» Bruit Tracer 900GT 2019
» Y a comme un truc bizarre au niveau de la fourche.
» huile de fourche
» huile de fourche
