Niveau d'huile sur béquille centrale...
+7
Ptit Loup 974
maneki
diasmas
pym94
11 participants
Coucou les traceurs et traceuses,
Une question bête mais votre niveau d'huile vous le contrôler sur la centrale?
Car quand j'ai reçu la moto le niveau était au dessus du hublot en contrôlant sur la centrale je me suis pas trop inquiété je pense qu'ils savent ce qu'ils font en usine et la je sors de la révision des 1000km et le hublot et de nouveau rempli donc impossible à dire si y'en a juste un peu ou beaucoup trop... vous aussi en contrôlant sur la centrale ça remplis le hublot?
Re: Niveau d'huile sur béquille centrale...
c'est exactement pareil pour moi, avant et après les 1000...le hublot est plein.
V....
V....
Idem.
Rev 1000 ce jour, et je ne vois pas de niveau.
pym94- Nouveau membre
Bon au moins ça me rassure lol, mais du coup pour voir le niveau c'est pas super pratique ou alors pas se prendre la tête et toujours se mettre au maxi en étant sur la centrale si jamais le niveau baissait...
C'est bon à savoir... je me suis posé la question moi aussi...
Sinon Freejuga, au vu de ta signature, on comprend que ta Tracer te prend tout ton temps
diasmas- Membre régulier du forum
Et oui une semaine pour faire les 1000km mais bon j'ai une excuse ça faisait 3 mois que j'avais plus de moto maintenant je vais calmer un peu le jeu enfin façon de parlerdiasmas a écrit:C'est bon à savoir... je me suis posé la question moi aussi...
Pareil moi aussi j'ai fini les 1000 km en 5 jours.
Pour me rendre au travail je faisais un détour de 80 km au lieu de 16
Vérifier sont niveau d’huile sur la centrale c'est pas top, vu que la moto penche légèrement en avant, puis il faut le faire avec l'huile chaude aussi.
Le mieux c'est de la mettre sur la latérale et de ce mettre a genoux, de légèrement la tiré vers sois et arrivé au point d'équilibre ça devrais le faire
maneki- Membre régulier du forum
diasmas a écrit:Pareil moi aussi j'ai fini les 1000 km en 5 jours.
Pareil pour moi à la révision des 1000 km. Par contre, ils m'ont fait une vidange à 5000 km (gratuite, en changeant l'axe de selecteur) et là je vois bien le niveau. J'ai donc demandé s'il n'en manquait pas: la réponse est non, on voit le niveau et il est au dessus du trait supérieur...Question donc: est ce qu'il y avait trop d'huile après la révision des 1000 km ???? peut-être ....peut-être pas ...
Perso si je devais faire une vidange moi même (surement une fois la garantie passé si j'ai toujours la moto!) ben je ferais comme tu est maxya juste au dessus du maxi sur la béquille centrale et la je pense qu'on est bien...
oui, je pense aussi...freejuga a écrit:Perso si je devais faire une vidange moi même (surement une fois la garantie passé si j'ai toujours la moto!) ben je ferais comme tu est maxya juste au dessus du maxi sur la béquille centrale et la je pense qu'on est bien...
Idem sur les Triumph, moteur froid, moto droite le hublot est plein...
Il faut, à froid faire tourner le moteur 5 minutes puis contrôler le niveau par le hublot. Et là c'est ok.
Dans le manuel du propriétaire de la MT09 (page 6-9), ils disent la même chose
Ptit Loup 974- Débutant du forum
Enfin moi je contrôle toujours quelques minutes de retour de ballade...
C'est écrit:
url=https://servimg.com/view/16638580/79][/url]
Tout simplement
Tout simplement
pimaz- Bon posteur sur le forum
Oui donc y'a trop d'huile
j'ai bien peur que oui...freejuga a écrit:Oui donc y'a trop d'huile
ça me rappel le mécano de chez triumph qui me disait qu'il en mettait toujours un peu plus que le maxi parce que peu de personne ne regarde le niveau donc comme ça pas de problème... maintenant si c'est 2-3mm au dessus du maxi c'est sur que c'est pas grave par contre si y'a 1cm de plus ça devient plus ennuyeux...
freejuga a écrit:ça me rappel le mécano de chez triumph qui me disait qu'il en mettait toujours un peu plus que le maxi parce que peu de personne ne regarde le niveau donc comme ça pas de problème... maintenant si c'est 2-3mm au dessus du maxi c'est sur que c'est pas grave par contre si y'a 1cm de plus ça devient plus ennuyeux...
Même chanson chez mon concessionnaire, donc à chaque vidange, j'aspire environ 1/2 litre d'huile avec une seringue par l'orifice de remplissage pour obtenir un niveau correct ...
Et bien pour moi aussi, avant les 1000 on voyait le niveau d'huile après le service il est noyé. J'ai demandé à l'atelier si c'était normal ils m'ont répondu que oui. Je suis pas chaud et je pense que je vais en enlever un peu juste pour rendre le niveau visible (béquille + huile chaude et retombée). Sur d'autres marques ils avertissent que trop d'huile peut être dommageable pour le moteur sans parler du reflux.
Spider20- Débutant du forum
ph1prevot a écrit:freejuga a écrit:ça me rappel le mécano de chez triumph qui me disait qu'il en mettait toujours un peu plus que le maxi parce que peu de personne ne regarde le niveau donc comme ça pas de problème... maintenant si c'est 2-3mm au dessus du maxi c'est sur que c'est pas grave par contre si y'a 1cm de plus ça devient plus ennuyeux...
Et comme ça tu te fais un stock d'huile neuve pour après la garantie.. quel "Philou"
» Bequille centrale
» bequille centrale
» Bequille centrale
» Bequille centrale de MT09 tracer sur MT09 Naked
» bequille centrale
» bequille centrale
» Bequille centrale
» bequille centrale
