35 €
Pneus testés sur notre MT09
+156
Laurent13
Borgil
doudou26
Macduff
beru
Patrice30
vroom
Dexter-95
Kéops
J4N-M4RK
Klaymen
Tutuf
doumstyle
Yannick
Patrick
J4N5
Bd21
Trebor
obaya1
Marty Mcflye
Lecep
R404a
Al69
Morgan76
regis29
Tourniere
KinKin
diego847
Adri-46
Bandit
ScamixX
Tof24
christian69
swisstiger
toyo
Papygaz
Jimmy45
nexom
decadence
BDGT
cyrille71
Thib's
neophyte700mb
Rano
Pogny
Husby
Paco
misterfred94
WalRodd
RSEBozo
rikypower
Marc33
sieg66
DAN974REUNION
kieu
vinz
Poluxxx
Axelairafond
Charlou
favereau
Yan's
frank31
leviking3
Hosker
behobia
Skypix
matterrible13
JMdB
fredland
Luc Tracer
stef74
enzodiver
Trace(r) la route
Riseandfall
raph69
slayer
lebrun95
Pikoux
gof
filfrakas66
djjoskarab
pascalpyrenees
KraV'
Maatrica
MARKO-92
romain46
tyto weel...
alex75
Benji27
MaxiTeuf09
brera 48
micka GIGW
Pikachu
fredy252
Secew
tom83
yann461987
krylion
svseb38
nono76
orange36
thedude 92
Puma-gris
geoffroy30
montanaspirit
Yann06
pat78
Theone
tony41
dabaz18
Maxevolution
Lio-06
Specos77
160 participants
Page 22 sur 27 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27  Suivant
Pneus testés sur notre MT09 - Page 22 Empty Re: Pneus testés sur notre MT09
Message par Invité Ven 14 Fév 2020 - 12:29
Yannick a écrit:Est ce que vous savez si l'outil pour changer les pneus de voitures est identique à celui pour changer ceux de moto ? Parce que mon mécano voiture, en qui j'ai toute confiance, ne veut pas me monter les pneus moto donc si c'est juste parce qu'il ne peut pas me faire l'équilibrage, je vais insister un peu et investir dans un outil d'équilibrage pour roue de moto !
c'est exactement la meme machine et griffes idem , faut juste savoir comment ca marche ! il veut simplement pas ce faire chier par ce qu'il sais pas faire !
Message par chtit Ven 14 Fév 2020 - 12:39
+1, la machine pour monter/demonter les pneus est identique Wink
pour equilibrer pareil, à une difference pres c'est qu'il faut avoir l'axe adaptable (plus fin) pour les jantes de moto, celui pour les roue de voiture est bien trop gros
je suis deja aller dans un best drive pour faire monter des pneus moto, il à changer l'axe pour pouvoir passer la roue du CB dessus Wink
Message par Yannick Lun 17 Fév 2020 - 9:26
Comme il n'a surement jamais changé de pneu moto, il ne veut pas prendre de risque. Je vais pas insister, j'ai pas envie qu'il m'abime une jante... Merci pour vos réponses.
Yannick
Yannick
Message par chtit Lun 17 Fév 2020 - 10:44
pour avoir monté les deux, y'a aucune difference de montage Wink
Message par Yannick Lun 17 Fév 2020 - 11:38
Tu es entrain de me dire que si il monte parfaitement les pneus sur les jantes alu de bagnole, il n'y a pas de raison qu'il le fasse mal sur des jantes de motos ? Je vais retenter alors...
Yannick
Yannick
Message par chtit Lun 17 Fév 2020 - 11:47
ben oui, puisqu'il n'y a absoleuement aucune difference de technique de montage entre une jante moto ou voiture
faut juste qu'il soit minutieux, et qu'il ait des protection de jantes sur le bras et griffe de sa machine, car sur une moto les traces de montage se voit plus facilement que sur une voiture
sur une jante de voiture les griffe bloque la jante sur l'interieur, si ca laisse des trace c'est pas important puisque c'est totalement invisible
sur une moto on voit le bord de jante des deux coté, donc protection preferable
il en existe des special moto qui ne font pas de trace par exemple
Pneus testés sur notre MT09 - Page 22 Pdtimg_3613870hd
ensuite le bras qui passe le pneus sur la jante doit avoir des protection aussi, ou alors il faut que le moteur ne plaque pas se bras contre la jante mais à quelque millimetre decallé, pour ne pas le touche pendant le passage du flanc du pneus, pour eviter les trace
soit les protection sur le bras
Pneus testés sur notre MT09 - Page 22 Ptopaw1-z
soit sur la jante, permetant de ne pas caller le bras directement sur la jante mais avec un decallage (il peut faire sans, c'est juste plus pratique avec)
Pneus testés sur notre MT09 - Page 22 Protection-jante-montage-pneu
meme minutie que pour le montage d'un pneus sur jante alu de voiture (comparé à une jante tole), raison pour laquel souvent ils font payer plus cher le montage sur jante alu que sur jante tole (le risque de faire une marque)
mais si le monteur fait attention, jante alu voiture ou moto y'a pas de difference Wink
Message par Yannick Lun 17 Fév 2020 - 12:48
Ouah, çà c'est de l'explication détaillée, merci. Mais si j'ai bien compris, il faut quand même des protection pour les mors (qui ne sont pas obligatoires pour les voitures car les traces éventuelles sont à l’intérieur de la jante alu donc invisibles) ou des mors spéciaux pour les jantes de moto. C'est surement pour çà qu'il ne veut pas me les faire.
Yannick
Yannick
Message par chtit Lun 17 Fév 2020 - 13:01
il peut mettre n'importe quoi comme protection au niveau des mors, caoutchouc ou teflon, le modele "special moto" n'est pas primordial
enfin bon on va pas le forcer non plus hein, vaut mieux que ce soit bien fait Wink
Message par pegase22 Lun 17 Fév 2020 - 16:38
j'en connais aucun qui met des protections de jantes !....pourtant j'aimerais même payer + cher !
Forcément, que lorsque tu y regardes de très prêt, y a bien des petites traces de pesées qui écaille la peinture ! (c'est mon cas !)
T'y penses et puis t'oublies ! Laughing je ne suis qu'à mon premier train de boudins changés !....mais a force de va y en avoir partout !.
Maintenant aller changer tes boudins et y apportant tes protèges jantes perso....
ça fait relou !....non ?
Message par iron man Lun 17 Fév 2020 - 18:01
Ça s'appelle de la conscience professionnelle certains en ont d'autres pas et ça fait la différence sur les jantes...
Comme dans tous les boulots d'ailleurs....
Message par chtit Lun 17 Fév 2020 - 18:22
Sinon t'investi dans un demonte pneus semi auto, une equilibreuse statite, et tu les montes toi meme
Message par Tutuf Lun 17 Fév 2020 - 20:04
Je récupére la mienne demain si il viens avec son camion je regarderais sa machine.il m'a toujours fait les pneus et les gentes sont comme neuves
Tutuf
Message par chtit Lun 17 Fév 2020 - 22:36
Tutuf a écrit:...les gentes...
Shocked No affraid
Message par Tutuf Lun 17 Fév 2020 - 22:42
daisolez gé équry an pançen a otre chause. Pneus testés sur notre MT09 - Page 22 2914521053
Tutuf
Message par Yannick Mar 18 Fév 2020 - 17:06
J'y ai pensé à acheter le matos et me le faire moi même mais dans mes souvenirs, c'était bien galère de changer les pneus de cross alors ceux de route sur une jante en alu en plus... Je suis trop vieux pour ces conneries Smile
Yannick
Yannick
Message par chtit Mar 18 Fév 2020 - 17:55
Pneus cross c'est plus compliqué car t'est obligé de faire a la main (minute) a cause de la chambre a air
Message par Tutuf Mar 18 Fév 2020 - 19:14
S22 montés il ne me reste qu'a tester.J'ai pas vu la machine a pneus,il me la ramenée en roulant
Tutuf
Message par Tutuf Ven 21 Fév 2020 - 12:48
S22 rodés hier soir,ils ont l'air pas mal.Je verrais mieux demain puisque le rodage c'est fait de nuit sur 90 km de virolots avec plaques d'humidité difficilement repérable a la lumière du phare
Tutuf
Message par Yannick Ven 21 Fév 2020 - 19:41
Finalement je suis allé chez le mécano moto qui m'inspirait pas trop et ce qui devait arrivé... 3 marques sur la jante avant, çà se voit pas trop mais dégouté quand même. Et les roues ne sont pas équilibrées, je verrai bien demain si je sens des vibrations. J'espère qu'ils vont être sympa ces Mitas.
Yannick
Yannick
Message par pegase22 Ven 21 Fév 2020 - 20:12
Yannick a écrit:Finalement je suis allé chez le mécano moto qui m'inspirait pas trop et ce qui devait arrivé... 3 marques sur la jante avant, çà se voit pas trop mais dégouté quand même. Et les roues ne sont pas équilibrées, je verrai bien demain si je sens des vibrations. J'espère qu'ils vont être sympa ces Mitas.
et tu vas faire comment pour l'équilibrage ? Shocked
Message par chtit Ven 21 Fév 2020 - 20:14
comme quoi, specialisé moto ne veut pas dire professionnel ou bien equipé ...
l'equilibrage est important devant, beaucoup moins à l'arriere
tu à payé combien ? mecano d'une grande enseigne ou un petit garage ?
Message par Yannick Ven 21 Fév 2020 - 21:00
Petit garage, 15€ par roue. Je pense sérieusement à m'équiper, l'équilibreuse c'est 40€ et la machine manuelle pour monter démonter c'est 100€. Ce serait vite amorti, et si rayure il y a, ce serait de ma faute...
Yannick
Yannick
Message par pegase22 Ven 21 Fév 2020 - 21:05
Yannick a écrit:Petit garage, 15€ par roue. Je pense sérieusement à m'équiper, l'équilibreuse c'est 40€ et la machine manuelle pour monter démonter c'est 100€. Ce serait vite amorti, et si rayure il y a, ce serait de ma faute...
t'achètes des protèges jantes...ça coûte que dal ! Laughing
Message par chtit Ven 21 Fév 2020 - 21:18
C'est cher, je vais chez dafy ca me coute 12€ la roue, equilibrage compris Laughing
Message par Yannick Sam 22 Fév 2020 - 11:00
Jusqu'à présent j'allais chez Dafy et c'était nickel mais c'est un peu loin, c'est 20€ forfait : valve, pose et equilibrage et je sais pas si ils me monteraient des pneus pas vendu par eux.
Yannick
Yannick
Message par pegase22 Sam 22 Fév 2020 - 13:20
Yannick a écrit:Jusqu'à présent j'allais chez Dafy et c'était nickel mais c'est un peu loin, c'est 20€ forfait : valve, pose et equilibrage et je sais pas si ils me monteraient des pneus pas vendu par eux.
ça dépend du "dafy" chez moi l'on déjà fait pour un pote !
Message par Yannick Sam 22 Fév 2020 - 17:59
Bon, les roues pas équilibrées, c'est pas cool. Je m'en doutais un peu mais là c'est confirmé, çà vibre, j'ai même pas fait 30km et j'ai fini avec des fourmis dans les mains. Du coup je me suis commandé une équilibreuse.
J'ai bien aimé les Mitas, çà rentre direct en courbe et une fois calé sur l'angle, çà bouge pas une oreille. J'ai pas raclé le cale pied non plus mais très bonne première impression.
La suite après rodage et équilibrage Smile
Yannick
Yannick
Message par pegase22 Sam 22 Fév 2020 - 18:31
Yannick a écrit:Bon, les roues pas équilibrées, c'est pas cool. Je m'en doutais un peu mais là c'est confirmé, çà vibre, j'ai même pas fait 30km et j'ai fini avec des fourmis dans les mains. Du coup je me suis commandé une équilibreuse.
tes repères sur le pneu sont bien en face des valves ?....avant ton équilibrage ?
Message par Yannick Sam 22 Fév 2020 - 19:53
J'ai essayé de regarder mais je n'ai rien vu qui ressemble à un repère au niveau de la valve. Tu sais à quoi çà ressemble ces repères ?
Yannick
Yannick
Message par pegase22 Sam 22 Fév 2020 - 20:23
Yannick a écrit:J'ai essayé de regarder mais je n'ai rien vu qui ressemble à un repère au niveau de la valve. Tu sais à quoi çà ressemble ces repères ?
sur le flanc de ton boudin 2 points rouge ....la valve doit y être positionnée au milieu
Message par chtit Sam 22 Fév 2020 - 20:33
y'en à pas deux mais un seul, rouge, jaune ou blanc ca depend (et encore il n'est pas toujours present)
expliquations ici http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/equipement-automobile/sujet388290.htm
