Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Amotisseur de direction
Amotisseur de direction Empty Amotisseur de direction
Message par Trebor Lun 30 Mar 2020 - 20:10
Bonjour, quelqu'un aurait-il essayé de monter un support d'amortisseur Andréani avec un amortisseur de direction Aliexpress.
J'ai vu sur Aliexpress des amortisseurs de direction de 25,5 cm et un autre de 30 centimètres .
Quelle est la longueur en général pour la MT en ohlins ou autre? merci de vos réponses.
Trebor
Trebor
Amotisseur de direction Empty Re: Amotisseur de direction
Message par Lou-Pierre Jeu 2 Avr 2020 - 16:34
J'ai ce montage sur ma MT09 std, avec en plus un collier Hyperpro. Le montage est très bien, l'amortisseur fonctionne parfaitement hormis la rotule qui prend vite du jeu.
Mon amortisseur fait 25,5cm de longeur totale, la course utilisée est de 65mm environ.
Lou-Pierre
Message par Trebor Jeu 2 Avr 2020 - 18:32
Lou-Pierre a écrit:J'ai ce montage sur ma MT09 std, avec en plus un collier Hyperpro. Le montage est très bien, l'amortisseur fonctionne parfaitement hormis la rotule qui prend vite du jeu.
Merci pour ta réponse mais tu as que le collier hyperpro ou l'amortisseur avec collier ?
Trebor
Trebor
Message par Lou-Pierre Ven 3 Avr 2020 - 16:57
Uniquement le collier, avec l'amortisseur chinois. Je ne me souvient plus bien pourquoi j'avais changé le collier, je crois qu'il avait du jeu. Dans le montage chinois c'est principalement le vérin qui est bien, le reste ..
L'ensemble donne ça : (c'est une modélisation des éléments que j'ai fait, pas des photos, mais je peux en prendre si tu veux).
https://grabcad.com/library/mt09-steering-damper-1
Lou-Pierre
Message par Trebor Ven 3 Avr 2020 - 18:40
Lou-Pierre a écrit:Uniquement le collier, avec l'amortisseur chinois. Je ne me souvient plus bien pourquoi j'avais changé le collier, je crois qu'il avait du jeu. Dans le montage chinois c'est principalement le vérin qui est bien, le reste ..
Merci pour les photos, le collier c'est 50 euros je crois , je vais certainement faire comme ça et je verrai plus tard si le collier chinois ne convient pas !
Trebor
Trebor
Message par olivierzx Ven 3 Avr 2020 - 18:45
Je comprends pourquoi tu as du jeu au niveau de la rotule.
Déjà avec le modèle 100% chinois ça arrive si on monte sans frein filet.
La hauteur n'est pas tout à fait la bonne, j'avais rajouté une rondelle très fine et plus de desserrement/jeu.
Amotisseur de direction 200403065422585903
