-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress
+10
Trebor
Vincent Z
christian69
Yannick
Evilmouette
14 participants
Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress Empty Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress
Message par Evilmouette Sam 9 Nov 2019 - 23:55
Salut les poulets,
Petit retour d'expérience rapide sur le matos aliexpress acheté récemment, je vous classe ca dans l'ordre du très bien au médiocre :
Très bien
-Protection de carter GB racing : https://fr.aliexpress.com/item/32955812128.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.50426c37ttg8v1
4 protections bien sympa.
-Saute vent aluminium : https://fr.aliexpress.com/item/33048113606.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6aae6c37cA0Rzp
Il habille bien la moto et rajoute une petite protection, très facile à installer et a un prix plus que raisonable.
Bien
-Grille de radiateur : https://fr.aliexpress.com/item/33042185755.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.119f6c37Sk2Pfh
Fait bien son taf, prix raisonable et montage assez facile.
-Diabolo pour lève moto : https://fr.aliexpress.com/item/33018120967.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.533e6c37eHNE5S
A ce prix la autant pas se priver, fait le taf.
Moyen
-Poignées passager : https://fr.aliexpress.com/item/4000003593482.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.533e6c37eHNE5S
Les fixations sont pas terribles et elles frottent un peu contre la selle, elles font le taf mais loin d'être aussi bien que d'autre modèle que j'ai connu sur mes meules précédentes.
Médiocre
-Extension de béquille : https://fr.aliexpress.com/item/32957119797.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.32316c37p35SJ9
Trop épaisse du coup elle ne repose pas sur toute sa surface au sol et tiens la moto trop droite, je déconseille, aussitôt installée aussitôt enlevée.
Un bon plan peut être futur achat
-Sabot moteur puig : https://fr.aliexpress.com/item/33055830247.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1f9b1b92oivKAt&algo_pvid=a59d2c9b-3cb6-41ad-b876-fa43cab8d257&algo_expid=a59d2c9b-3cb6-41ad-b876-fa43cab8d257-0&btsid=2cb38000-9e5c-4869-a58d-3c2927b000c6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
On est sur le même cas que les protèges carters GB racing, à voir si il s'adapte aux différents pot d’échappement mais la encore c'est un bon plan.
Voila pour mes petites retours, si j'ai autre chose je partagerais ici Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress 67213253
Evilmouette
Evilmouette
Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress Empty Re: Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress
Message par Yannick Dim 10 Nov 2019 - 10:23
J'utilise l'extension de béquille depuis plusieurs mois et j'en suis super content car j'ai monté les biellettes de rehausse d'ultim'bike et sans l'extension, la moto penchait beaucoup.
J'ai aussi le capuchon de bouchon de radiateur, superbe pièce : https://fr.aliexpress.com/item/32886578718.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37zDUMxH
Les leviers courts, vraiment sympas : https://fr.aliexpress.com/item/32955721216.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Q22Vyf
Du côté du moins bon, j'ai la protection de chaine : https://fr.aliexpress.com/item/32673848715.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.2b4bc3bfzufNtH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=47c5dfad-b7c5-48e0-bb11-926fe0114021 qui est passée du noir au marron.
Le couvercle de maitre cylindre qui est entrain de virer au marron aussi : https://fr.aliexpress.com/item/32895953010.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Q22Vyf
J'ai acheté pas mal de pièces électriques (cosses, prises, ...) aussi dont je suis satisfait.
Perso, je suis globalement satisfait de mes achats même si çà met longtemps à arriver.
Voilà pour moi.
Yannick
Yannick
Message par iron man Dim 10 Nov 2019 - 10:30
C'est cool ton retour merci
Juste je mettrai un bémol sur l'extension de béquille latérale tu dis que la moto est trop droite moi je trouve le contraire sur la tracer le premier mois que je l'avais il a fallu juste un tout petit devers pour qu'elle ne m'échappe heureusement que j'étais encore dessus sinon elle partait et c'était la cata au bout d'un mois affraid
Donc j'ai mis ce réhausseur par contre si tu le mets, il y a une obligation, c'est qu'il faut changer les visses par des BTR de qualité car ils se desserrent et des qu'on les serrent à nouveau on les bouffe c'est de la m...
Mais une fois le changement des BTR ça fonctionne bien même sur les zones en pente après peut être que sur la mt9 ça ne le fait pas mais sur la tracer c'est obligatoire.
Merci de ton retour Wink
Message par iron man Dim 10 Nov 2019 - 10:41
Oui moi aussi j'ai les biellettes de rehausse mais ça le faisait même avant ...pour la béquille
Et oui d'accord avec  toi pour la protection de chaîne...
Et pourtant j'avais pris la "Savage" près de 40€ mais c'est de la merde au niveau alu si elle avait été pleine ok mais du fait qu'elle soit percée avec les inscriptions, c'est de là que vient le problème.
Ça ne résiste pas aux vibrations et comme l'alliage d'alu est beaucoup moins résistant que sur du bon alu et bien ça se fend et pas possible de refaire une soudure sur alu car ça ne tiendrait pas (renseigné par un soudeur sur alu)
Protection de chaîne a oublier à moins qu'elle ne soit sans inscription Wink
Message par christian69 Dim 10 Nov 2019 - 11:16
J'ai pris un feu arrière avec les clignotants intégrés , pour monter des valises Givi 3D600 , pour le prix pas déçu .
https://fr.aliexpress.com/item/33008978236.html
christian69
christian69
Message par Evilmouette Dim 10 Nov 2019 - 11:46
Ah oui pour les Tracer vu qu'elles sont plus hautes ca doit être pas mal, moi je suis sur Naked du coup ca s'ajuste pas super, le feu est sympa également je l'avais vu mais je pense que je vais juste changer les clignotants pour des leds, j'hésite encore sur le modèle =)
Evilmouette
Evilmouette
Message par olivierzx Dim 10 Nov 2019 - 18:53
Les photos avec logo floutées c'est pas parce que ce sont les mêmes, c'est pour abuser le client.
Tu peux rajouter dans la liste les copies SW, Puig ...
J'ai eu des copies de GB d'ali dans les mains et des originales : y a pas photo, ni sur le poids ni sur l'épaisseur.
Elles valent le bout de plastique que met Yam sur le carter d'embrayage, pas mieux.
Message par Evilmouette Dim 10 Nov 2019 - 21:10
olivierzx a écrit:Les photos avec logo floutées c'est pas parce que ce sont les mêmes, c'est pour abuser le client.
Ah merci pour le retour car j'aurais vraiment pas suspecté je vais modifier mon message de départ pour pas donner de mauvaises infos, ca me parait pas trop cheap comme protection niveau épaisseur et poids tout de même, j'espère juste à ne jamais avoir à les tester =)
Evilmouette
Evilmouette
Message par Torakusu Dim 10 Nov 2019 - 22:15
J'ai eu dans les mains les vrais embouts de guidon Rizoma référence MA516 et les pseudo Rizoma MA516 de chez Aliexpress
Les modèles de chez Aliexpress ont une épaisseur de métal inférieure aux vrais Rizoma.
Message par chtit Lun 11 Nov 2019 - 11:47
voila mes retours
la grille de radiateur, franchement niquel, pourquoi payer plus cher ? Very Happy
https://fr.aliexpress.com/item/32827231143.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f9396c37L0NJMn
2 petites choses acheté à la base pour ne pas faire tomber la moto une 2eme fois, car la bequille s'etait enfoncé dans un sol meuble et la moto s'est retrouvé par terre
protection de carter moteur, plus pour faire jolie je pense, j'ai pas tester de chute avec, c'etait surtout pour cacher un carter deja marqué par cette chute à l'arret
par contre j'ai perdu une des vis de l'enjoliveur centrale :/
https://fr.aliexpress.com/item/32826336149.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f9396c37L0NJMn
et l'extension de bequille, pour qu'elle ne s'enfonce plus dans un sol meuble, et pratique aussi car elle tiens la moto plus droite et comme je monte/descend de la moto sur le cale pied, ca evite qu'elle ne bascule Smile
par contre les vis tiennent pas terrible, du coup elle bouge, et je l'ai perdu une fois sur un parking
https://fr.aliexpress.com/item/32803984590.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f9396c37L0NJMn
j'ai voulu en commande une autre, car à force d'etre utilisé elle et de racler le sol à chaque pause, elle n'avait plus beaucoup de matiere
mais je ne l'ai jamais recu, heurusement ali rembourse sans probleme
du coup j'attend ce modele, ca vient d'arriver dans le pays de destination
j'ajouterais une epaisseur de double face pourque ca tienne mieux et vibre moins, et du frein filet sur les vis
https://fr.aliexpress.com/item/32964174318.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.f9396c37L0NJMn
Message par iron man Lun 11 Nov 2019 - 20:35
j'ai la même extension de béquille Chtit mais j'ai changé les BTR, plus de problème de dévissage Wink
Message par chtit Lun 11 Nov 2019 - 22:46
J'ai pas de vis tete fraisé qui va bien
Message par iron man Lun 11 Nov 2019 - 23:50
chtit a écrit:J'ai pas de vis tete fraisé qui va bien
Moi non plus j'ai mis des BTR classiques mais en inox les 3 visses m'ont coûté aussi cher que le sabot de béquille Smile
Message par Vincent Z Mar 12 Nov 2019 - 13:17
moi j'ai mis les vis livrées avec et du frein filet, cela fait plus de 2 ans et ça ne bouge pas.
Certains mettent de la loctite à la place du frein filet.
Vincent Z
Vincent Z
Message par chtit Mar 12 Nov 2019 - 13:47
Vincent Z a écrit:moi j'ai mis les vis livrées avec et du frein filet, cela fait plus de 2 ans et ça ne bouge pas.
c'est pareil Wink
le frein filet c'est un type de produit pour bloquer les vis
loctite est une marque de produit pour la mecanique, et qui font ... du frein filet Wink
Message par iron man Mar 12 Nov 2019 - 19:22
Moi j'ai mis des BTR tout inox avec du frein filet rouge et c'est nickel depuis près de 2ans maintenant mais a cause d'un deuxième serrage car ça c'était dévissé et là surprise au 2 e tour de clé le bout du pas de visse était bouffé impossible de le remettre c'est pour ça que j'ai changé les BTR mais à part ça j'en suis très content pour 8€...Wink
Plus 5€ pour les BTR mais bon ça va ...
Message par Trebor Sam 29 Fév 2020 - 19:59
Levier embrayage et frein, pour ma part je déconseille ceux-ci
https://fr.aliexpress.com/item/32845909761.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37F8EGvC
voir cela
https://www.youtube.com/watch?v=_lGnO6aDvYg
Trebor
Trebor
Message par Michel06 Sam 29 Fév 2020 - 20:07
la camelote chinoise une fois / 2 ça merde dessuite ou pas longtemps après, donc finalement ça te coute pas - cher
et puis achetons francais /européen c'est meilleur pour la planète et pour notre économie locale Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress 1719152086
Message par pegase22 Sam 29 Fév 2020 - 20:26
chez MOTEA...pas cher...et du bon matos !
Message par Abdel Sam 29 Fév 2020 - 20:56
+1 pegase j'ai acheté une béquille et un bloc roue chez eux et franchement mis a part la visserie pourrie, le matos est bon.
Abdel
Abdel
Message par iron man Dim 1 Mar 2020 - 0:17
Trebor a écrit:Levier embrayage et frein, pour ma part je déconseille ceux-ci
voir cela
Je suis d'accord , j'ai les mêmes mais couleur noir et or bon ils me plaisent côté esthétique mais il faut reconnaître c'est de la pacotille je n'achèterai plus jamais ça.
Bon il ne m' est rien arrivé mais ça bouge, ça fait pas confiance, je me dis que, lorsque je fais des freinage appuyé un jour ils vont me rester à la main .
L'autre fois je me suis amusé à faire un petit stoppie, la roue ar bien levée, bon il ont fait le job mais bon ils n'inspire pas la qualité c'est sur, c'est pas dit que je ne revienne pas au levier d'origine car ce jeu important me gonfle .... Et les gilles tooling sont trop cher pour moi ...
Message par dj romu Dim 1 Mar 2020 - 7:05
Mdr tu me tue  iron man je te vois bien faire çà plus tard cheers Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress 2824428614
Message par pegase22 Dim 1 Mar 2020 - 9:15
iron man a écrit:Et les gilles tooling sont trop cher pour moi ...
MOTEA Iron....MOTEA ....qualité/choix/prix ! Twisted Evil
Message par Yannick Dim 1 Mar 2020 - 10:09
J'ai pris ceux là, il y a presque un an : https://fr.aliexpress.com/item/32961736076.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37aGhJ5D
Et j'en suis très content, j’espérais juste qu'ils soient plus court mais bon, ils font le job nickel.
A mon avis, il ne faut pas prendre des leviers réglables dans tous les sens ou articulés, çà engendre forcément du jeu quelle que soit la qualité de fabrication.
Yannick
Yannick
Message par iron man Dim 1 Mar 2020 - 10:12
oh putin!! non!!Razz Razz j'ai jamais été bon en TT mis à part en promenade gentille, si en Islande je me suis bien amusé avec mon transalp mais à mon petit niveau... c'est à dire sur des pistes quelques fois difficiles mais sur lesquelles je n'ai jamais cherché la perf en TT, j'étais en mode découverte...
Un jour en Islande, j'étais super heureux sur une piste roulante j'étais vers les 80 dans la terre la moto dérivait gentiment je me sentais comme Stéphane Peterhansel.... Wink et tout à coup j'ai entendu un bruit d'abeille derrière moi, un allemand m'a passé avec un YZ avec au moins 40 de mieux donc là tout est retombé sur terre,Razz je me suis arrêter j'ai pris une photo et je suis reparti c'était mieux ainsi Razz
j'admire les mecs qui montent à 4 m de haut et qui retombent avec une fluidité déconcertante, moi si je saute je retombe comme une pierre et je m'éclate comme une grosse M...
non vraiment l’asphalte ça va je m'amuse mais le TT c'est en mode découverte, restons à notre place comme dirait l'autre Very Happy
ah bon je ne connais pas je vais voir
merci Pegase Mes retours d'expérience sur Matos aliexpress 1719152086
Message par iron man Dim 1 Mar 2020 - 10:21
En effet je viens de jeter un œil ça à l'air beaucoup plus sérieux le prix est plus fort mais justifié je regarderais à l'avenir...
Message par Jordan39 Sam 30 Mai 2020 - 12:13
J’ai acheté la même grille de protection de radiateur mais elle n’est pas fixe en bas et je crains les vibrations
Jordan39
Message par olivierzx Sam 30 Mai 2020 - 18:54
Tu as bien mis le serflex en bas ?
Message par Jordan39 Lun 1 Juin 2020 - 6:50
Pas de possibilités pour mettre un serflex, le miens à deux « crochets » qui viennent se prendre en dessous du radiateur mais avec du jeu du coup ça vibre.
Jordan39
