-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Disfonctionnement REGULATEUR VITESSE passé 8000 Kms
+7
Dado
peyronneric
Heckler
Dark_angel
buchef
GREY-WHALE
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Disfonctionnement REGULATEUR VITESSE passé 8000 Kms - Page 2 Empty Re: Disfonctionnement REGULATEUR VITESSE passé 8000 Kms
Message par GREY-WHALE Lun 28 Oct 2019 - 12:14
Dado a écrit:... le concessionnaire m'annonce rupture de stock sur les contacteurs de frein ...
Un problème visiblement "récurant"
GREY-WHALE
Message par buchef Dim 9 Fév 2020 - 12:31
et voilà, problème résolu ce matin !!!!!
petit rappel, le régulateur tenait enclenché entre 5 et 8 secondes et s'enlevait, pas de code erreur chez Yam...
après remplacement des contacteurs, essais, rien à faire ... le technicien de Yam France est passé, et à dit avoir déjà eu le problème, et qu'après avoir remplacé tous les contacteurs, l'ecu et le faisceau électrique, c’était toujours pareil, et que le gars avait fait remplacer son kit chaîne, mais n'avait pas remis la config d'origine, et c'était ça le soucis !
TILT , comme je trouvais cette tracer moins péchue que celles que j'avais eu avant, j'ai enlevé une dent au pignon de sortie de boite .... ce matin, j'ai remplacé mon pignon de 15 par un 16, et ça fonctionne !!!!
le mécano de Yam me déteste un peu, heureusement que je le connais bien Embarassed Laughing
buchef
buchef
http://www.gn-moto.com
Message par olivierzx Dim 9 Fév 2020 - 18:31
Ça voudrait dire que l'info vitesse qu'utilise le régulateur est prise sur la transmission.
Message par buchef Dim 9 Fév 2020 - 20:14
oui, le calculateur doit se dire que la moto est en train de burner vu que dans mon cas la roue ar était calculé pour faire plus de distance que la roue av , enfin je suppose
buchef
buchef
Message par pegase22 Lun 10 Fév 2020 - 9:21
fallait la trouver celle-là !...de panne Shocked
Message par buchef Lun 10 Fév 2020 - 12:41
oui, heureusement que le technicien de Yam France avait déjà eu le cas... !
buchef
buchef
Message par Leonandco Dim 17 Mai 2020 - 21:18
Pendant ma sortie de se samedi après une centaine de kilomètre le témoin du régulateur de vitesse c'est mi à clignoter et depuis le R.V. ne fonctionne plus.
Je compte contacter le concessionnaire cette semaine. +-22000 km
Leonandco
Leonandco
Message par heli34 Lun 18 Mai 2020 - 7:55
Leonandco a écrit:Pendant ma sortie de se samedi après une centaine de kilomètre le témoin du régulateur de vitesse c'est mi à clignoter et depuis le R.V. ne fonctionne plus.
a mon avis tu es dans le cas du défaut de contacteur de frein avant (double switch) attention , si tu enclenches ton régulateur et qu'il clignote, il y a de forte chance que tu roules avec le feu stop en permanence allumé (très dangereux!)
Message par Leonandco Lun 18 Mai 2020 - 9:03
Merci heli34 je vais vérifier ! Smile
Leonandco
Leonandco
Message par GREY-WHALE Mar 19 Mai 2020 - 19:50
GREY-WHALE a écrit:Révision des 10 000 Kms faite ce Samedi (10444 Kms pour être précis).
Et comme prévu, remplacement sous Garantie du morceau de faisceau relié au CONTACTEUR de FREIN AVANT.
Je vous tiendrais informés si la solution est viable dans le temps.
Amicalement
Patrice
Me concernant,
Depuis le remplacement sous Garantie par mon Concess, ZERO problème.
A voir si cela peu t'aider mon Ami
GREY-WHALE
GREY-WHALE
Message par CrochetHook Sam 10 Avr 2021 - 10:35
Je confirme que le problème sur ce contacteur de frein, avec toutes ses conséquences, existe toujours sur les Tracer 900 GT commercialisés en 2020.
Acheté en concession un modèle en seconde main de 8000 km , immatriculé en juillet.  J'avais constaté un problème récurrent de fonctionnement du régulateur dès le départ. Je pensais attendre la révision (sous garantie constructeur donc), car je circule à 80% en zone de montagne et donc sans avoir besoin du régulateur. Mais réception d'un courrier de yamaha france qui m'indique qu'ils organisent un échange standard du contacteur défectueux. Il ne me reste plus qu'à prendre rdv chez le concess.
CrochetHook
CrochetHook
Message par CrochetHook Sam 10 Avr 2021 - 10:37
CrochetHook a écrit:Bonjour
PS: le concessionnaire Yamaha ( dans une autre ville que la mienne ) qui me l'a vendu fin décembre s'étant bien gardé de me parler  du rappel constructeur officiel déjà organisé à cette date en raison de ce défaut récurrent. Pas merci à lui.
CrochetHook
CrochetHook
Message par Heckler Sam 10 Avr 2021 - 10:46
Bonjour, idem pour moi, problème de contacteur de frein avant avec allumage constant du feu stop et impossibilité d'enclencher le régulateur de vitesse sur ma 900GT de 2018, heureusement sous garantie est pris en charge par Yamaha avant la campagne de rappel .
Heckler
Heckler
