Outils pour le démontage de la fourche
Je suis à la recherche des outils nécessaires au démontage des ressorts et des cartouches pour les tubes de fourche de la mt09.
A ma connaissance, il faut deux ou trois outils :
Un outil de compression pour retirer les ressorts :
Est-ce que celui commercialisé sur ebay convient ?
https://www.ebay.fr/itm/Fork-Spring-Compressor-Motorcycle-Laser-Part-No-6353-New/362502264573?hash=item5466d196fd:g:nw8AAOSwZNtcB9ye
Un outil pour dévisser la cartouche. Est-ce que celui chez silverperformance fera l'affaire ?
http://www.silverperformance.fr/outil-blocage-cartouche-pour-fourche-kayaba-showa-mp08117-p-154510.html
Ensuite, il est question d'une cale pour démonter les bouchons et retirer les ressorts, comme celle-ci
https://www.ebay.fr/itm/Laser-Tools-7320-Motorcycle-Fork-Damper-Rod-Holding-Tool-13-3mm-14-3mm/273753981095?hash=item3fbd0240a7:g:ZE0AAOSwDNRchPyL
mais je ne sais pas si ça fera l'affaire. Est-elle indispensable ?
Merci pour votre aide
Re: Outils pour le démontage de la fourche
Le seul outil qui peut être vraiment utile c'est celui pour démonter la cartouche. Le premier tu peux le fabriquer toi même.
Le dernier ne sert rien.
Regard sur le forum, il y a de bon tutos.
Après le montage de l'amortisseur m shock je voudrais m'attaquer au montage des ressort de fourche !
Effectivement il faut un outils de compression des ressort pour procéder au dévissage, quelqu'un en aurait il un à me prêter en RP le temps de l'intervention ?
Merci par avance !
A++
Merci par avance !
A++
weelro- Débutant du forum
il faut le premier outils, on peut se lefabriquer effectivement
on peut aussi s'en passer si on est deux, avec un tournevis, c'est un peu galere mais faisable
le 2eme, pas utile pour devisser la cartouche, par contre pour la revisser oui, perso impossible à faire sans, j'ai du deposer la fourche dans un garage pour qu'il me revisse ca vite fais
le 3eme outils, totalement inutile, une bete clé plate fai tres bien l'affiare
Le troisième outil n'est pas indispensable, mais c'est quand même confortable et bien stable. Vu le prix, cela ne vaut pas la peine de s'en priver.
Ok je ne trouve pas de tuto pour la fabrication de l'outil de compression du ressort
paloock aime ce message
» TUTO POUR DEMONTAGE DES TUBES DE FOURCHE
» Tuto démontage fourche pour remplacement de ressort
» [Demande de Tuto] Démontage de fourche pour peinture
» TUTO Vidéo en ANGLAIS Démontage fourche / ressorts / cartouche / piston
» Outils pour monter ses RoadBook
