Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
Démarrage à froid très difficile
Xnosevil
Nicauj
Démarrage à froid très difficile Empty Démarrage à froid très difficile
Message par Nicauj Lun 19 Nov 2018 - 8:50
Après les modes moteur qui change tout seul, nouveau problème : lorsqu'il fait froid (je dirais moins de 10°), c'est très compliqué de démarrer la moto.
Elle craque mais elle cale aussi sec ... je suis obligé de maintenir du gaz et de partir sans lâcher l'accélérateur sinon pas de ralenti.
J'avais rechargé la batterie (mais il n'a pas fait froid tout de suite après, je remettrais un coup de chargeur). J'attends bien que la pompe à essence finisse de tourner. Aucune problème lorsqu'il fait assez chaud : + de 10°. Je précise aussi que je fais 2 x 25 km par jour.
Le garagiste m'a dit que ça pouvait venir des injecteurs encrassés : j'ai mis un flacon pour nettoyer mais toujours pareil ...
Question : est-ce que la batterie un peu faiblarde pourrait être la cause de ce genre de comportement ?
Merci d'avance,
Nico
Nicauj
Démarrage à froid très difficile Empty Re: Démarrage à froid très difficile
Message par pegase22 Lun 19 Nov 2018 - 9:14
Bjr,
Attendons que les "pros" donnent leur avis, mais pour moi ce n'est pas du coté de la batterie qu'il faut se pencher !.
J'arrive au 30 000 et de temps en temps (comme hier !) j'ai le même problème que toi.
Faut que j'y mette les gaz pour qu'elle démarre? et ensuite j'attends (péniblement) que le ralenti se stabilise pour rouler. J'utilise régulièrement et ce depuis longtemps un additif pour nettoyage des injecteurs.
Je dois passer par la case "nettoyage des papillons" déjà soulevé sur le fofo, arrivé là pendant que j'y suis, je ferai le filtre a air - les bougies - la synchro -
V.....
Message par olivierzx Lun 19 Nov 2018 - 18:51
Je pencherais plutôt pour un souci de sonde de température qui n'enrichit pas assez l'injection.
Regarde combien tu as au tableau de bord et compare à un vrai thermomètre.
Par contre je sais pas où est la sonde sur les Tracer mais sur les roadster elle est dans l'écope gauche et il suffit d'y caser tout un tas de fils (modifs type poignées chauffante, chargeur ...) pour que l'air y circule mal et pollue les mesures.
Message par Xnosevil Mar 20 Nov 2018 - 20:40
Quand ma batterie est faible elle demarre et cale aussitot et ce plusieurs fois de suite, lorsque je la charge demarrage au quart, je viens de changer de batterie et RAS ça demarre au top !
Xnosevil
Message par pegase22 Mer 21 Nov 2018 - 8:53
olivierzx a écrit:Je pencherais plutôt pour un souci de sonde de température qui n'enrichit pas assez l'injection.
Je ne savais pas que ça existait ça ! Shocked scratch
Message par olivierzx Mer 21 Nov 2018 - 18:10
De quoi, la sonde de température qui déconne ?
J'ai déjà eu ça sur une Aprilia et ça m'empêchait de démarrer l'hiver car elle était fausse de plus de 10°.
L'ECU croyait qu'on était au printemps ...
Pour l'erreur sur le roadster (sonde dans l'écope remplie de fils) j'ai constaté qu'en roulant je pouvais avoir 5 degrés d'erreur, du coup j'ai rangé mes fils un peu mieux pour que la sonde "respire".
Message par Nicauj Lun 26 Nov 2018 - 13:49
Oula j'avais pas vu toutes les réponses ... désolé.
Merci pour votre aide. A priori, pas de problème avec la sonde de température, j'ai sensiblement la même température que d'avec d'autres thermomètres.
En revanche j'ai quand même changé la batterie ce week-end et je n'ai pas eu de problème ce matin. A confirmer après une journée dehors au froid mais ça me semble être la bonne piste.
De plus, ça coïnciderait avec l'expérience de Xnosevil ...
Par contre je trouve ça bizarre qu'une batterie faiblarde arrive à démarrer un moteur mais pas à tenir le ralenti ... ça m'échappe un peu quand même.
Nicauj
Message par Xnosevil Mar 27 Nov 2018 - 20:54
Vive l’electronique Wink
Xnosevil
Message par leo2v2o Mar 27 Nov 2018 - 22:16
Nicauj a écrit:Oula j'avais pas vu toutes les réponses ... désolé.
Content que tu ais trouvé la solution.
Confirme nous que les démarrages à froid fonctionnent maintenant correctement dans le temps.
Ps: vive le 13
leo2v2o
leo2v2o
Message par Mistral83 Sam 12 Jan 2019 - 10:44
Salut tout le monde,
Démarrage à froid obligatoire avec un filet de gaz (Poignée légèrement tournée) après 5 jours de la dernière sortie
Démarre très bien à chaud le jour même si le moteur est froid, c'est à dire en dessous de 40°C. Mistral oblige en Provence.
Modèle 2015, achetée en 2016
Nombre de Km 45.000
Révision des 40.000 : Remplacement bougies, nettoyage de l'injection, synchronisation, etc ...
Donc vérification du voltage de la batterie qui chute au démarrage.
Changement de la batterie
Et tout va bien cheers
Mistral83
Message par pegase22 Sam 12 Jan 2019 - 11:58
On connaissait le problème :
- du démarrage à chaud ... qui résout par le nettoyage des papillons.
- du démarrage à froid ....faut penser au changement de la batterie.
des pistes à conserver dans un coin de sa mémoire, au cas où !... Laughing
V.........
