Correction du compteur de vitesse avec un Speedohealer
+14
n10che
JL61MT09
nanard
sankasssss
Street
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Correction du compteur de vitesse avec un Speedohealer
Ha ok une SW, oui d'origine en 16, les derniere s16 3 portes aussi avec l'esp (comprend pas l'intérêt, faut y aller vraiment fort pour que le train arriere essais de passer devant)
Je suis nouveau sur le forum et depuis très peu l'heureux propriétaire d'un MT09 de fin 2013. Merci à vous de m'accueillir .
Voila mon dilemme c'est un modèle sans ABS, je l'ai acheté en RSV et je viens de finir de la remonter niquel validation de l'expert RAS tt va bien. Sauf au niveau du compteur car j'ai acheter un compteur d'occaz ABS car ne trouvant pas de compteur sans ABS j'ai du me rabattre la dessus sans garantit que cela fonctionne, tous fonctionne rapport engagé, jauge essence, compte tour.... mais la vitesse elle nage en plein délire!!!!!!!!!! il donne des vitesse super élevé pour exemple en fond de 4 le compteur affiche 299km/h (un avion)mdr!!!!!!
Un speedohealer pourrait il régler mon problème???? ou quelqu'un aurait-il une idéé sur une solution ???? autre que de trouver un compteur sans ABS (je suis en recherche active).
Merci a vous tous et bonne route
n10che- Nouveau membre
Je déterre ce sujet plutôt que d'en créer un autre.
Le SpeedoHealer n'est pas la seule solution.
Les américains sont allés à la source du problème, et apportent une solution que je trouve élégante.
Disques ABS pour correction de vitesse
En Euros + FDP + Douane, ça reviendra peut-être un peu plus cher qu'un SH, mais, pas de bricolage, pas de boitier à planquer, de câbles à tirer...
olivierzx, pegase22 et Florian aiment ce message
Excellent, ce serait bien que les chinois fassent les mêmes pour 10 € ...
J'ai pas tout compris le fonctionnement du pourquoi du comment. Mais si c'est juste 2 pieces à changer, c'est pas mal. C'est compliqué à faire soi même le changement ?
Sur les MT avec ABS, la vitesse est calculée en se basant sur le capteur ABS et le nombre d'impulsions.
Le disque américain, on modifiant l'écartement des Oui/Non (Plein/Vide) du disque, corrige l'écart de lecture d'origine.
Côté installation, a priori, il faut simplement démonter les roues, virer les disques ABS d'origine et mettre les USiens à la place.
Ah oui effectivement, tellement simple et évident.
Merci Synapse
Merci Synapse
Un compte rendu sur ce genre de disque ABS sur une Yamaha Tenere 700 :
https://traces-deux-roues.com/yamaha-tenere-700-correction-de-la-vitesse-affichee-au-compteur/
Florian et jercr7 aiment ce message
J'ai fait le plan et j'ai commandé 2 unités de rotor / cible ABS modifiés en découpe laser pour tester sur mon Tracer.
Je fais un sondage pour une éventuelle fabrication en plus grande quantité ici: https://www.mt09.net/t14521-rotor-sonde-abs-modifies-sondage#328314
Macduff- Membre régulier du forum
Tests concluants sauf pour le régulateur
Vitesse OK à +- 1Km/h, ABS OK, TCS OK; Régulateur KO il se désactive au bout de 10 à 20"
Est-ce le cas avec un Speedohealer ?
Dans un autre post un membre a trouvé la limite admissible pour le speedo qui est de 5.2 %, au delà le régulateur déconnecte.
Avec la contribution Proto et la commande de jyti j'ai fait un 38 trous (- 5% )
La vitesse est un peu moins juste mais le régulateur fonctionne; ABS & TCS sont toujours Ok:
Rotors 38 sur LBC: https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2123203401.htm
Bonjour,Macduff a écrit:Rotors 38 sur LBC: https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/2123203401.htm
Visiblement une vente en cours donc impossible de commander.
Tu as 2 annonces pour la même chose visiblement, l'une à 56€ et l'autre à 60€.
le_chris- Débutant du forum
56 c'était le prix de lancement pour le MT09, si tu veux fais moi un mail à td.s@free.fr (j'ai une boutique en création tdsteel.fr mais pas fonctionnelle encore je devrais pouvoir gérer des codes promo pour le MT09) je peux te faire la paire à 61€ avec envoi mondial relay au point retrait de ton choix et un paiement Paypal
Nb: l'envoi par LBC est moins cher que pour moi en direct
Bonjour Macduff,
As-tu possibilité de faire des rotors en 37 ? Ayant une Tracer 2015, je n'aurai pas le problème de régulateur .
Quel serait le coût avec envoi en Belgique ? (Mondial Relay OK).
En te remerciant.
En te remerciant.
Oui je vais lancer un petite série de 37, et pour la Belgique en Modial Relay ça fait 5 € donc ça fera 65€ car le découpage laser a augmenté ...
Parfait.
Communiques-moi les info nécessaires en MP pour te passer commande et la régler.
Merci.
Merci.
Bon j'ai fait un site avec une boutique: https://tdsteel.fr
Vous serez les béta testeurs
Pour Madmax800cc les rotors en 37T partent au thermo-laquage cet AM donc ça devrait être bon pour un envoi fin de semaine et tu peux commander sur le site.
Merci d'avance pour vos retours.
Macduff a écrit:Bon j'ai fait un site avec une boutique: https://tdsteel.fr
Excellentissime
Bonjour Macduff,Macduff a écrit:Bon j'ai fait un site avec une boutique: https://tdsteel.fr
Je viens de passer commande (N°852).
Merci pour ton suivi/réactivité .
Super, merci Madmax800cc, tu n'as pas eu de trucs chelous sur le site ni de problème ?
Aucun.
Tout s'est passé correctement.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Speedohealer compteur vitesse faux
» [TUTO] Montage SpeedoHealer A/B pour débridage vitesse maxi
» Erreur compteur de vitesse
» Étalonnage compteur de vitesse
Page 2 sur 2
