Flanc Tracer qui bouge
tracer06
valdo
J'ai remarqué que les flanc, surtout le gauche de ma tracer a beaucoup de jeux,
effectivement, quand je le bouge à la main, il y a un mouvement d'au moins un centimètre et il vient se reposer sur le radiateur.
Avez vous le même jeux?
valdo- Membre régulier du forum
Re: Flanc Tracer qui bouge
Non pas de jeu
Nan, pas de jeu.
Il ne te manque pas une vis 1/4detour vers le radiateur ?
En plus d'être vissée côté radiateur et côté "genoux", cette pièce est clipsée dans l'angle en haut à gauche, et enclenchée dans un cran en bas.
Curieux qu'elle bouge aussi facilement
Pareil pour moi ça ne bouge pas.
depuis le début, ça le fait, je me disais que c'est pas bien fini,
du coup dès que je rentre ce soir, je regarde ça.
Merci les gars.
Merci les gars.
ca bouge perso , c'est monte avec un jeu latéral , mais j ai pas regardé plus que ca !
jmarc a écrit:ca bouge perso , c'est monte avec un jeu latéral , mais j ai pas regardé plus que ca !
Oui jeu latéral de presque 1 cm
Exactement pareil,jmarc a écrit:oui 1 cm ,mais en bas , le haut est bien rigide .
Mal étudié quand même, 30 ans de moto et 10 moto et première fois que je vois ça, je pense mettre un truc, genre entretoise en mousse pour réduire l’écart.
Merci pour vos réponses
Est-ce qu'on parle bien tous de la même chose... ?
Bah oui, c'est bien ce que j'avais compris alors...
Ben chez moi j'ai pas l'impression qu'il bouge ou qu'il y a du jeu
Surtout en bas, il est enclenché sur une fixation (sur le radiateur je crois).
Mais au remontage, il est facile de rater l'encoche.
Je ne l'ai jamais démonté, et il est bien dans l'encoche.synapse38 a écrit:Bah oui, c'est bien ce que j'avais compris alors...
C'est l'ensemble qui bouge.
même en bougeant le cligotant, l'ensemble bouge
Enfin, pas grave, ça tient, lol
Je rectifie : moi aussi y a du jeu
J'ai fini par aller triturer les flancs de la mienne !
Alors, il y a une tout petit jeu de 5mm.
Causé par le système d'encoche un peu lâche, et le fait que ce carénage est composé de plusieurs éléments.
Mais c'est vraiment rien, et on est loin du cm, sur la mienne en tout cas.
La mienne bouge aussi et des deux côtés
yambosana- Débutant du forum
Il y a des sortes de picot en plastique derrière le carénage avec des rondelles prisonnières qui doivent certainement pas enclenché à fond je les ai démontés pour changer mes clignotants
Aurelien60- Nouveau membre
Ca bouge aussi chez moi
J'ai toujours pensé que c'était normal, pour éviter que les clignotants ramassent trop les vibrations moteurs ^^
Sa bougé aussi sur la mienne même avec les pâtes resserré
» selle qui bouge
» Radiateur qui bouge
» Allez les lorrains, on se bouge un peu !!
» Bloc ODB/compteur qui bouge
» Disque de frein AV qui bouge
