-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air
+29
Cbr954
Dustin Dollin
impegaz
chipstade
Lambrecht
Secew
la taupe
Milhouse
palex
faya
matsax
Jack47
moi
corto
jeanchrist
Tom30500
33 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Empty Re: [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air
Message par Tom30500 Lun 23 Déc 2013 - 20:42
en fait, ça sert à rien de  supprimer le système d'induction d'air  Rolling Eyes
j'pars du principe qu'il y a des gars ingénieurs en méca qui n'ont pas mis ce système par hasard  scratch ... en tout cas, le renouvellement des gaz est l'affaire de tous ... Evelyne en parle tout le temps ... c'est bon pour la planète qu'elle dit  [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 1109529184
Tom30500
Message par Tom30500 Dim 29 Déc 2013 - 10:33
Ul'Team Bike #121 a écrit:Juste pour info, ça n'est pas un reniflard que tu as démonté, mais le système de dé-pollution.
Il aspire de l'air dans la boite à air et la ré-injecte dans les sorties d'échappement de la culasse.
C'est pour passer les normes de plus en plus drastiques.
merci pour la précision d'Ul'Team Bike #121 concernant la différence entre reniflard et système d'induction d'air  [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 26822046
donc, de façon à ne pas rester ignorant (sur ce point là en tout cas), j'ai bouquiné pour savoir le fonctionnement de ce dit système  scratch
vous trouverez sur ce site l'explication du système d'induction d'air ...
--> Injection moto
bonne lecture ...
 [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 2915907927  [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 2915907927  [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 2915907927
Tom30500
Tom30500
Message par RGI Dim 29 Déc 2013 - 11:56
--> Injection moto
bonne lecture ...
Cool, merci !!  [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 1719152086
Message par JKAY57 Dim 29 Déc 2013 - 13:23
Super instructif ton lien TOM Wink
J'aime bien aussi comprendre le pourquoi du comment !
En gros ceux qui vont le supprimer vont polluer plus et............................................................................................................................................................................................................................................................................................gagner du poids  [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 2923201198
Message par la taupe Ven 7 Mar 2014 - 22:04
ah ouai
ben je l'ai plus  [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 67213253
en même temps c'est pas du gasoil qu'on met dans le réservoir  tongue
la taupe
la taupe
Message par Secew Ven 16 Mai 2014 - 9:21
Et pour pas que l'essence s'écoule du réservoir, y a t-il un robinet à fermer ?
Secew
Secew
Message par dagda-esus Ven 16 Mai 2014 - 13:36
ça ne coule pas tout seul (je sais plus pour quelle raison)
Message par Secew Ven 16 Mai 2014 - 13:44
Ok, donc rien de particulier à faire, on débranche les durites et puis basta.
Secew
Secew
Message par dagda-esus Ven 16 Mai 2014 - 14:06
voila Smile
Message par Charnay78 Ven 16 Mai 2014 - 16:07
pas de courant donc la vanne de la pompe à essence est en position fermée.
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 631066_5
Message par Lambrecht Mar 20 Mai 2014 - 0:02
Pour le demontage reservoir/boite a air complet, voir sur You tube en tapant yamaha mt 09 Rubymoto.
Court mais interressant (astuces pros d'un concess yam Italie.
A+
Lambrecht
Message par chipstade Mer 21 Mai 2014 - 22:16
sa va bien me servir pour metre un bon filtre a air
chipstade
chipstade
Message par Vil Breukin Mer 21 Mai 2014 - 23:24
+1  Twisted Evil
Message par impegaz Mer 18 Juin 2014 - 18:52
C'est moi ou les photos du tuto sont plantées?
impegaz
impegaz
Message par Miura Mer 18 Juin 2014 - 19:32
Moi aussi, je ne vois que 2 photos...
Message par Tom30500 Mer 18 Juin 2014 - 21:01
Suite au sujet de ph1prevot ... https://www.mt09.net/t799-fuite-d-huile ...
Ayant moi-même ce suintement d'huile alors qu'elle n'affichait que 42 kms compteur, j'ai pas pu attendre et j'ai donc posé cette A.M pour démonter et voir de plus prêt cette trace d'huile ....
j'en profite pour retracer mon démontage en photos histoire d'aider ceux qui ne savent pas faire ou n'osent pas faire !!
Voilà ma bestiole ....
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Img_0010
Aller, c'est parti ...
Durée de l'intervention ... 1h30
Les outils nécessaires ...
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv10
1 - enlever la selle ...
2 - débranchez la batterie ... (le + suffit)
3- dépose du réservoir...
3-1 - enlever le cache plastique situé sur l'avant du réservoir ...
celui-ci tient à l'aide de 4 clip rivet en plastique ...
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv14
pour les retirer, appuyer en son centre à l'aide d'une clef BTR de 4... (si vous utilisez un tournevis ... ça marque le plastique)
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv11
ça donne ça !!
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv12
vous pouvez maintenant retirer le clip rivet ...
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv13
Info....
pour les remettre, il suffit de faire sortir la pointe centrale par le haut, de placer la partie large à son emplacement et enfin, d'enfoncer la pointe centrale
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv15
3-2 - enlever les carters plastiques de réservoir ... ils sont maintenus par 2 clip rivet et une vis BTR (clef BTR de 4).
retirer les bandes de protection en caoutchouc de l'avant du réservoir (mais laissez les sur place ... voir plus bas ... photo 2 en 3-5)
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv16
3-3 - enlever la BTR de chaque côté du réservoir ... clef BTR de 4 ...
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv18
3-4 - enlever la platine arrière du réservoir ... 2 vis de 6 (clef de 10) et 2 BTR (clef BTR de 4)... vous n'êtes pas obligé de l'enlever complètement, juste les 2 BTR suffisent ... je découvre en même temps que vous   Rolling Eyes
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv19
ça donne ça ....
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv20
3-5 - il faut maintenant soulever l'arrière du réservoir ... débranchez dans l'ordre ....
- la prise électrique de la pompe à essence (ne pas forcer, faut appuyer sur son clips et ça vient tout seul)
- les 2 petites durites côté gauche
- et enfin la durite principale d'essence ... pour cela, il faut pousser perpendiculairement le capuchon orange et appuyer sur les deux pin's bleu et tirer vers l'arrière ... si ça vient pas tout seul, c'est que vous appuyer mal sur les pin's bleu    Evil or Very Mad   ( je sais, y'a pas beaucoup de place   Rolling Eyes )
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv26
on en est là ... soufflez, buvez un coup et fumez une clope .......
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv21
du coup, je vois toujours rien en ce qui concerne mon suintement d'huile ....
ok, donc démontage du filtre à air complet   Rolling Eyes
4 - démontage du CDI ... enlevez les deux prises (appuyez sur les clips de prises avant de les tirer) puis faites glisser le CDI en levant ses 2 clips de maintient sur le filtre à air ...
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv22
5 - enlevez les 3 vis BTR (clef de 5) qui maintienne le filtre à air ...
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv23
6 - desserrez les 3 vis BTR des pipes d'admission à l'aide de la clef BTR de 4 ...
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv24
7 - avant de soulever le filtre à air, déconnectez la durite de reniflard côté gauche du filtre à air à l'aide de la pince plate ou à bec, faites coulisser le collier et retirez la durite ....
8 - soulevez le filtre à air, une autre durite se trouve sous ce dernier ... même principe qu'au dessus   Rolling Eyes
9 - on en est là ...
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv25
je vois pas encore grand chose, mais j'ai + de traces d'huile venant du reniflard situé à gauche sur le couvre culasse   Shocked
10 - démontage du système d'induction d'air ... enlever la prise à droite puis les deux durites (même principe qu'en 7 et 8.)
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv28
11 - voici l'endroit suspect .....
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Raserv27
tout m'a l'air bien serré, plus de peur que de mal ..... couvre culasse aussi .... bon bin, un bon nettoyage et on va surveiller ça de prêt   [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 1719152086
Pour le remontage, facile, c'est dans le sens inverse ... aucunes difficultés rencontrées   Wink
Tom30500
Tom30500
Message par impegaz Mer 18 Juin 2014 - 21:03
Merci l'ami!! T'es un champion!!
impegaz
impegaz
Message par Tom30500 Mer 18 Juin 2014 - 21:07
je pense que mon compte sur ImageShack, dont l'hébergement est devenu payant maintenant, a été supprimé   Twisted Evil
si j'ai oublié quelque chose ou autres questions, hésites pas !!
Tom30500
Tom30500
Message par titirenosch Mer 18 Juin 2014 - 21:20
Chapeau Mister!  :>
Ça c'est du beau tuto.
Message par impegaz Mer 18 Juin 2014 - 21:25
Oui, une petite question.
Sur cette photo les connecteurs bleus correspondent à l'allumage?
J'ai besoin de raccorder le faisceau d'un quick shifter HM (qui fonctionne par coupure d'allumage)?
Je pense que ça doit bien être ici que ça se branche mais je préfère quand même poser la question avant de faire une bétise...
impegaz
impegaz
Message par titirenosch Mer 18 Juin 2014 - 21:27
Je pense pas que tu puisse trouver l'allumage sur la rampe d'admission...
Cherche plutôt coté bougies bobines.
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Empty La page n'est plus accessible
Message par Ipsos02 Dim 13 Juil 2014 - 9:59
--> Injection moto
bonne lecture ...
Le lien ne fonctionne plus pour l'explication du système d'injection 🐰
Message par Dustin Dollin Mer 1 Oct 2014 - 1:55
Une question rapide, faut-il vider le réservoir avant ?
Dustin Dollin
Dustin Dollin
Message par Pakalolo67 Mer 1 Oct 2014 - 1:58
Non ! Par contre moins tu aura d'essence et plus il sera facile a manipuler ...
Message par Dustin Dollin Mer 1 Oct 2014 - 2:09
Ok merci, du coup l'essence ne coule pas quand on enlève les durites ?
Parce que j'ai le plein, mais avec ma cheville pétée je peux pas encore rouler, du coup pour passer le temps je repeins le cadre...
Dustin Dollin
Dustin Dollin
Message par Pakalolo67 Mer 1 Oct 2014 - 2:34
Pas de risque que l'essence coule ! Prend quand même un chiffon tu risque d'avoir quelques gouttes..
Message par Cbr954 Lun 17 Nov 2014 - 22:21
Bonsoir à tous,
petite astuce trouvée aux aléas de démontages par titirenosch :
Saviez vous que pour débrancher le réservoir (2 durites flexibles + une durite orange + une fiche élec) les ingénieurs Yamaha ont pensé à tout ?
En effet, il suffit de dévisser les vis sous la selle, de déserrer de quelques tours les vis sous les écopes et zouh, le tout bascule comme par magie :
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 20141111
et non, pour les puristes, cela est bel et bien fait exprès puisque nos nippons adorés ont prévu un petit caoutchouc pour éviter d'abimer nos belles peintures :
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 20141112
Enjoy
Cbr954
Cbr954
Message par Bozerman Lun 17 Nov 2014 - 22:56
cheers [TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 26822046
Message par Frenchchris Jeu 19 Mar 2015 - 7:01
Moi je n'ai pas enlevé les deux durites.
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Image12
[TUTO] Comment démonter le réservoir et la boite à air  - Page 2 Image13
Message par fredland Mer 8 Juil 2015 - 10:54
Petite astuce trouvée à mon tour suite à un 2ème demontage :
Pour le réservoir pour ne pas tout débrancher (pas mal le coup de soulever le réservoir pour débrancher les 2 petites durites Very Happy )
on peut faire pivoter d'un demi tour le réservoir dans le sens horaire et le poser a la place de la selle sans débrancher la pompe à essence et sa fiche!
On peut aussi sortir l'ECU sans le débrancher en dégageant les 2 gaines fils de celui ci de son encoche de la boite a air . Ainsi il peut coulisser sans le débrancher .(pas beaucoup de marge quand même)...
fredland
fredland
Message par Marcopolux Lun 9 Nov 2015 - 17:18
C'est bien sympa tout cà mais je n'arrive pas à ouvrir les photos que ce soit sur tablette ou ordi
Marcopolux
