Code Erreur SD12 - Pas de démarrage
+12
favereau
Lio-06
pimmousse89
Olivier
Denis06
breizhrider
dGe
Healthy
16 participants
Page 1 sur 2
Alors voilà ... de retour de balade, j'arrête la moto pour un stop et quand je veux redémarrer ... impossible ...
code erreur STD12
j'ai naturellement essayé plusieurs fois ... en activant / désactivant l'alarme plusieurs fois..
du coup j'ai dû la pousser jusqu'au parking près de chez moi ... pas trés classe en plein salon de la moto ...
j'appelle le garage demain et vous tiens au courant
Laurent
code erreur STD12
Laurent
Healthy- Nouveau membre
Re: Code Erreur SD12 - Pas de démarrage
Il y a des chances que le code "STD" signifie "Side StanD" c'est à dire "béquille latérale" en anglais. Cela vient peut-être du contacteur de béquille.Healthy a écrit:Alors voilà ... de retour de balade, j'arrête la moto pour un stop et quand je veux redémarrer ... impossible ...
code erreur STD12
Laurent
merci, je vais tester la béquille et vous tiens au courant ...
Le concessionaire a appelé - SD 12 = "erreur sur le capteur de villebrequin". Il m'a demandé de vérifier si "un fil n'est pas débranché au niveau du carter" - je vais regarder ce soir.
Healthy a écrit:Le concessionaire a appelé - SD 12 = "erreur sur le capteur de villebrequin". Il m'a demandé de vérifier si "un fil n'est pas débranché au niveau du carter" - je vais regarder ce soir.
Ok, alors les codes erreur ne renvoient à rien d'explicite, donc impossible à interpréter sans avoir la table de décodage. Si quelqu'un peut la trouver, je suis preneur.
La table Yamaha est la même pour toutes les motos, je vous ferai un résumé avec ce que j'ai.
La béquille c'est 19.
Tracer GT 2024 : 7 000 km
Bon ... le concessionnaire m'a appelé ... il n'ont pas trouvé l'origine de la panne... l'expert technique Yamaha passe Jeudi pour analyser l'origine de la panne et avant éventuellement de se lancer dans des opérations lourdes ...
C'est vrai que la panne est étrange ... je m'arrête et elle ne redémarre pas ...
Pour info Yamaha est allé regarder sur les forums si d'autres cas se produise et sont tombés sur mon seul cas ... on va dire que j'ai pas de bol donc ..
je fais un petit coucou amical à mon concessionnaire, trés sympa au demeurant, si il lit ce forum... on est tous avec vous pour trouver l'origine du pb ... et le résoudre ...
je vous tiens au jus, a+
Tu n'avais pas de problème de bruit dans la distribution ? et tu as combien de kilomètres? ^^
Et elle a redémarré depuis ou toujours en code erreur ?
dGe- Bon posteur sur le forum
- aucun bruit / signe avant la panne
- elle n'a toujours pas re démarré et toujours en code erreur
- le concessionaire m'a demandé d'apporter les autres clés au cas où ce soit un pb de démagnétisation
- elle a 300Km environ
il va te donner une autre moto par ex une ...........mt 03
oh la loose
bon on est avec toi.
oh la loose
Ce n'est pas vraiment rassurant ce problème, d'autant que Yam semble patauger...
La moto est récente, pas sûr que le mécano sache où est le capteur.
Il n'y a plus de formation spécifique au modèle chez Yam, maintenant c'est E-learning quand le cours existe ...
Une fois trouvé il suffit de le prélever sur la moto d'essai pour lever le doute.
Ton alarme est peux être en conflit avec la moto ???
Olivier- Bon posteur sur le forum
il dit avoir suivi la procédure Yamaha correspondant au code panne... mais le code panne n'est peut être que le symptome d'un autre problème ailleurs... et là effectivement il faut avoir un peu d'expérience de la moto sans doute et comme le modèle est récent on peut reprocher à personne de ne pas avoir d'expérience ... ceci dit ça résoud pas le pb .. a+
J'ai effectivement pensé au confilt alarme / moto ... mais j'en sais rien ...
Moto toujours au garage. Cause de la panne pas communiquée. Résolution en cours.
Des nouvelles?
Le concessionnaire a appelé. "La pièce arrivera le 3 janvier" il a pas voulu me dire quelle pièce car il sait que je poste sur ce forum ... donc "secret défense" ... à mon avis c'est l'injecteur mais je peux me tromper ... bref... les boules (de Noel)
c'est pas sympa de sa part de ne pas dire d'où vient le problème ...
Lio-06- Bon posteur sur le forum
En clair, t'es à pied pour un moment
Healthy a écrit:Le concessionnaire a appelé. "La pièce arrivera le 3 janvier" :(il a pas voulu me dire quelle pièce car il sait que je poste sur ce forum ... donc "secret défense" ... à mon avis c'est l'injecteur mais je peux me tromper ... bref... les boules (de Noel)
C'est ta moto donc tu es en droit de savoir précisément quelle pièce a été changée.
Il prefere peut être aussi être sur que ca vient de la piece qu'il remplace avant de te dire...
il veut pas que je poste d'info sur le forum... déjà je vais encore me faire engueuler d'en avoir parlé ... heureusement j'ai aussi un scoot mais bon c'est pas pareil que la MT09 ...la loose quoi
Ca c est le comble .la loi du silence .j espere que tu arriveras a connaitre l origine de la panne et que tu communiqueras non mais on est en republique et le client est roi ....enfin pas toujours
m'ouais. pas rassurant.
Moi il me fait une cachotterie comme ca il saura que ce sera bien la dernière bécane qu'il me vendra !
franchement ton garagiste est au minimum maladroit, sinon stupide.
ou alors comment se faire une mauvaise pub.
client content en parle à2
un client mécontent en parle à 7
» code erreur 069
» Suite au Flash : Code erreur Sd 18 !
» Code erreur
» code erreur 43
» Code erreur 020 et 025
» Code erreur
» code erreur 43
Page 1 sur 2
